    енот, да ужж, непростая задача, а что же всетаки насчет нештатной сигналки? как она то может повлиять?
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    она может блокировать форсунки (если при установке эта блокировка предусматривалась). сигналка эта вобще блокирует что-то кроме замков дверей ?
    короче, сейчас ещё подумал, эту версию я бы тоже пока отложил, т.к. при обрыве цепей управления форсунок в 99% случаев прописывается ошибка (подключаются к ним обычно криво).
    Цитата Сообщение от DjakiDjons Посмотреть сообщение
    бери вольтметр и смотри что на фишке упраления форсункой творится
    я думаю если бы там было бы что-то - свечи залило бы точно (не могли же все четыре форсунки разом отказать).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    енот, Позвонил установщику сигнализации, он сказал никаких дополнительных блокировок типа отключения питания насоса или форсунок он не делал, это он делает только при дополнительной договоренности...
    Казахстан, Алматы
    У меня такое было когда ролик ГРМ накрылся, т.е. самоненатягивался. Ремень ослаб, и перескочил на один зуб. И все ЭБУ заблокировало(??) форсунки! Поменял ролик(на СТО), метки выставил, и завелась. Заглохла также подло, ехал себе, даж очень быстро, почти подъехав к дому, притормозил и все.
    Фольксваген Пассат. 1998 г.в. Дв. 1,6, автомат. Кондер, взади весла. Универсал.
    nuralmaata, на новом ГРМ и роликах отъездил 5 тыс. км не знаю возможно ли такое, если только какой то брак...
    затроила и заморгал чек
    А разве при этом ошибки не сохраняются в ЭБУД?
    Audi A4 8E 2001 (AVJ), ручка.
    Alex_15, ошибок по ВАГ-кому нет
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    понятно. значит надо понять почему не открываются форсунки. (дпкв, как вариант)
    чет какой-то анриал (знаю не один случай когда при установке ремня ошибались на один зуб и потом долгое время ещё и ездили...).
    вобще, конечно, должны. (по пропускам как минимум)
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    мне кажца, что нужно замерить соответствует ли давление безднонасоса должному...а в свете того, что ошыбок нет, значит ситуацыя не соответствует заданым вагкому ошыбкам...и вполне могет быть не связаной с электроникой... регулятор давления, к примеру... соответственно еще и на рампе нужно замерить давление... было у меня такое, что насос подавал заявленое давление, а после регулятора давление падало и форсунки не прыскали и случались пропуски зажыгания....
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    и сколько оно было ? (на 3-х очках в рампе машина не то что заводится - она даже едет )
    да и проблема то собственно в том что свечи сухие.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    а кто сказал, чо при недостаточном давлении в рампе (будут работать) работают 3 цылиндра? у меня не на пассате были проблемы с регулятором, поэтому показания давления неактуальны для для его 1,8т, там был V6 и он глох на холостых...
    и сухость свечей не противоречит моей гипотезе...
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    я и ещё добавить могу - что работают все 4-ре цилиндра. всегда. неисправность регулятора дает отклонение в рабочем давлении, но не такое чтобы мотор глох (глохнет на ХХ, касаемо рассматриваемого мотора, он при давлении близком к 1.5-2 барам. думаю не ошибусь). свечи при этом все равно будут мокрые т.к. управление форсунками электрическое и НЕ зависит от давления в рампе в принципе. а уж вода всегда дырочку найдет (с)
    как то у меня был мотор у которого с обратки вобще ничего не лилось...и ничего, приехал своим ходом
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  13. #33
    Pointer Аватар для Mudretz
    Белгород
    Феном топливный фильтр погреть нужно)))
    На некоторых заправках топливо с водой, которая в металлическом фильтре благополучно замерзает
  14. #34
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    почитай ещё раз всю тему внимательно.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  15. #35
    волгодская область
    всем привет назнаю как у вас у нас за бортом -25 замерзают все мажет где конденцат встал в субботу притащили китайца не заводится свечи тоже сухие были оказалось глушитель замёрз может в эту сторону посмотреть а датчик ПКВ он всё отключает и искры не будет
  16. #36
    и питание насоса?
  17. #37
    мож машына думает чо рампа заполнена и не включат безднонасос...
  18. #38
    волгодская область
    и питание насоса?
    на счет насоса не буду врать скорей всего пока не сталкивался а катушки у тебя раздельные
  19. #39
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Эти машины не на столько умны, чтоб ДУМАТЬ ТАКОЕ...
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
  20. #40
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 229
    Отправлено: 253
    проверь нештатную сигналку....
    VW Passat 3BG 2002, 1.8T AWT+ чип, CLIMA. ручка.
  1. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 27.01.2013, 23:47
  2. Заглох на заднем ходе
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 29.04.2005, 11:05
  3. Завелся сверчек
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 17:42
  4. с утра не завелся. помогите !!!
    от MiSt в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 07.02.2005, 18:06
  5. Завелся "сверчок" в отопителе...
    от NaBius в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 22:15
