    По умолчанию Заглох и не завелся!
    Утром нормально завелась, поехал, проехав чуть меньше сотни метров затроила и заморгал чек, остановился, заглушил, завелась и все также затроила, проработав немного на холостых заглохла и сколько я не крутил стартером все бесполезно! Вечером подал напряжение на насос выяснил, что он работает, кто нибудь подскажите пожалуйста что случилось?
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    наверное что-то сломалось...
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 65
    Цитата Сообщение от AndyB5 Посмотреть сообщение
    что случилось?
    И тебе здравствуй. Для начала сделай диагностику. Почитай ошибки.
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    AndyB5, ошибки в студию...
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    г. Сочи Краснодарский край
    катушка умерла....
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Цитата Сообщение от Дмитрий252 Посмотреть сообщение
    катушка умерла....
    ога. самая главная которая (у него машина с общим коммутатором...)
    AndyB5, свечи заливает ?
    ошибки в студию...
    сдается мне там пусто будет , хоть это и американка АЕВ.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Ошибок нет, свечи НЕ заливает, топливо попросту не поступает, насос начинает качать когда на него напрямую подаешь питание...
    Россия, Новосибирск
    Получено: 44
    Отправлено: 37
    AndyB5,
    А предохранитель ты проверял?
    VW PASSAT B5+, 2000 г., AZM, МКП
    Предохранитель цел, грешу на реле, но не знаю которое из них и как его проверить...
    подай напрямую питание на насос и попробуй завести. все понятно станет в ту ли сторону копаешь
    DjakiDjons, пробовал, не завелась!
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    я бы так же сделал.
    реле №372 в основном блоке (под "бородой" рулевой колонки). по методам проверки - подскажут наши электрики. для затравки - http://passat-b5.ru/showthread.php?t=138363
    у тебя манометр для замера давления топлива есть ?
    если насос не создает давления в рампе при подключении питания на него (напрямую), и фильтр топливный не промерз водой, - то нужно думать о новом насосе.
    вот это все как раз похоже на то что после завода подачи топлива уже не было, просто ты успел проехать сколько то на остатках в подающих магистралях.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Россия, Новосибирск
    Получено: 44
    Отправлено: 37
    енот, с внешним питанием и снятом подающем шланге на форсунки струя ударила в дно полторашки и она наполнилась за 3 секунды наполовину, к сожалению давление замерить самостоятельно не смогу, придется тащить в сервис, но визцально оно есть, а питание форсунок не завязано на реле? может быть они просто не открываются когда на насос подаешь внешнее питание?
    даже если нет открути подающую трубку с рампы посмотри вообще приходит ли туда, может правда фильтр промерз.. если приходит можно и пальцем проверить и понять хоть приблизительно рабочее давление или нет.. ну и еще знаешь как банально бы не звучал вопрос, а бензин то в машине есть? спрашиваю не шутки ради а потому что сам в эту лужу как то сел правда не на пассате.. заклинил датчик уровня кстати тоже в мороз.. в сервисе пол машины разобрали понять не могли, а потом какой то вася несмотря на мои усмешки бенза плеснул в бак и все заработало. так что если не учерен плесни литров пять))
    сори, пока я писал ты мои сомнения уже развеял..
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    если речь о реле бензонасоса - то нет. (если мне память не отшибло ). форсы управляются напрямую с ЭБУД, полагаю что управляющим сигналом для них идет импульс с G28 (дпкв). (может у тебя дпкв умер просто ?)
    а нештатных охранок нет случаем ?
    согласен.
    да, как то не клеится у нас переписка
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    DjakiDjons, бензина больше половины бака, пальцем бы не удержал эту струю, точно)
    енот, нештатная сигналка есть, месяц назад поставил с автозапуском...а как проверить ДПКВ, разве ВАГ-ком не выдал бы ошибку?
    ну если так то круг еще сузился. значит на рампу приходит а до циллиндра не доходит.. надо дальше копать. бери вольтметр и смотри что на фишке упраления форсункой творится, если свечи сухие то по логике полный штиль должен быть..
    DjakiDjons, эээ, это как? снять с любой форсунки фишку и мерять там напряжение при кручении стартером? а какие показания должны там быть?
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    не всегда, к сожалению.
    только подменой на заведомо исправный либо подключаться в колодку ECU на его сигнальную линию и смотреть живой ли он. (осциллографом)
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  1. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 27.01.2013, 23:47
  2. Заглох на заднем ходе
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 29.04.2005, 11:05
  3. Завелся сверчек
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 17:42
  4. с утра не завелся. помогите !!!
    от MiSt в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 07.02.2005, 18:06
  5. Завелся "сверчок" в отопителе...
    от NaBius в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 22:15
