1. #141
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    Цитата Сообщение от Stefan Посмотреть сообщение
    решилась заменой форсунок и все?
    Именно. Правда перед этим всё перепробовал, так как форсунки сначала так же как ты "проверил" и на них уже даже не думал.
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
  2. #142
    Сыктывкар
    Придется стенд для проверки поискать, а то так с дуру 15т.р за комплект выкладывать не айс.
    спасибо за ответ.
  3. #143
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    Я купил б/у за 1.5 круб
  4. #144
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 26
    Всем привет, у меня в 32 группе стоят нули, почему так?
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
  5. #145
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    Цитата Сообщение от Noff Посмотреть сообщение
    почему так?
    если смотришь сразу после сброса ошибок - то сбросил/обнулил адаптации. если всегда нули - значит система адаптаций по топливной смеси блокирована (не соблюдены условия запуска либо в контроллере двигателя висит ошибка).
    все это для АМВ.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  6. #146
    Получено: 26
    все это для АМВ.
    Иногда выскакивает ошибка по клапану абсорбера(обрыв цепи), до него пока руки не дошли. Как понимаю из-за этой ошибки адаптация смеси блокируется?
    И еще вопросик. Перед катом, как понимаю, стоит широкополосная лямбда. У узкополосной лямбды напряжение прыгает от 0,1В до 0,9В, так вот какой выходной сигнал у широкополосной должен быть на выходе?
  7. #147
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    с большей вероятностью что да. поскольку работа клапана связана с смесеобразованием.
    не могу сказать что у него на выходе в осциллографе, но блок управления оперирует только расчитаным коэффициентом (1 - стехиометрический состав, соответственно <1 - богатая, >1 - бедная). судя из графика в статье http://new-tehnologii.ucoz.ru/index/...nda_sp_01/0-51 входная для калькуляции величина - ток.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  8. #148
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    Да да, блокируется. Я когда со снятой фишкой клапана адсорбера ездил, у меня смесеобразование по нулям было, красота
  9. #149
    Получено: 26
    Вот у меня как раз 1,25. Получается что смесь бедная. Судя по лог файлу напряжение на выходе должно быть от 0 до 5 Вольт. У меня стоит в районе 1,5В. Грешу на низкое давление в топливной системе(иногда разгоняется с провалами) и турбина иногда передувает
    (На той неделе заменил почти всю вентиляции картера и в придачу эжекционный насос, опресовку пока сделать не успел)
  10. #150
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    лучше одновременно с замером давления топлива. 1.25 да, переобеднение хорошее...(особенно учитывая то что под нагрузкой смесь наоборот должна быть богатой, в противном случае детонация не дремлет )
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  11. #151
    Получено: 26
    Как ни странно детонации нет,(ну во всяком случае я не замечаю)
    А по поводу таких скачков наддува, что можете сказать, когда буду делать опрессовку на какие клапаны обратить более пристальное внимание?
  12. #152
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    как ни странно детонации нет
    достаточно посмотреть ретарды в 020 группе.
    таких - это каких ? (выложи нормальный полноценный лог с тактированием N75)
    связка для проверки по системе наддува стандартная: байпас-N75-блидер. ну и грибок до кучи проверь. (ну и N249 можно глянуть за одно. без питания он открыт в магистрали байпас-коллектор).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  13. #153
    Получено: 26
    По каким группам логи снимать? Снимал 115 и 211 группу. Чет не допетрю как вложение сделать
  14. #154
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    баянист и лентяй вложение через расширенный режим (под полем для сообщения, справа).
    003-114-115
    020-115-206 (или 211, там где у тебя данные по дмрв)
    031-020-115
    031-115-206 (211)
    114-115-206 (211)
    ну и 032 после снятия лога на ХХ.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  15. #155
    Получено: 26
    баянист и лентяй
    да ладно тебе
    после опрессовки и замера давления буду снимать
  16. #156
    Получено: 26
    Ну собственно, продолжаем разговор
    Сделал замер давления, строго 4 очка и на холостых и под нагрузкой(крутил до отсечки)
    Опрессовка прошла успешно (Немного травило из под масло заливной горловины и из под щупа, поменял резинки теперь давление держит)
    Правда попутно заглянул в грибок картина не утешительная(буду менять)
    С клапанном абсорбера пришлось повозится, был излом провода у самой фишки, пришлось поколдовать с паяльником, теперь все пучком. Ошибка ушла.
    И как говорили выше адаптация смеси заработала
    После непродолжительной поездки адитив 0.4 мультикатив -0.8
    Снял лог 114-115-211 по моему делитанскому взгляду вроде криминала нет. Утром выложу лог, ноут забыл в машине
    По ощущениям машинка поехала немного лучше, но все равно остались подхваты. То есть при интенсивном разгоне ускорение не равномерное, а периодически увеличивающееся.
    Выкрутил свечи, выглядят хорошо, без нагара и всякой гадости. Правда свечи стоят (если правильно помню) бош супер плюс, с тонким электродом. Вроде как на мой двигатель должны идти NGK, не знаю подходят эти бош или нет.
  17. #157
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    не уверен. NGK PFR7Q.
    отредактировано. комменты ниже.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  18. #158
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    значит либо не исправен РДТ,
    скорей всего.. на х.х. РДТ должен без вакуума 3.5 выдавать, а с увеличением наддува и давление топлива расти.А 4 бара-это мало.. Тем более, что давление не меняется.
    да, и, если 4-ре бара всегда - проверь не сорвана ли/герметична ли вакуумная трубка которая идет с коллектора на регулятор давления топлива. если управления РДТ нет - будет всегда номинал
    Во во, именно так и есть наверное
  19. #159
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    Если речь идет про А4 и АМВ мотор, то там НЕТ регулятора топлива на рампе, он встроен в топливный фильтр и держит давление постоянно 4 бара вне зависимости от наддува, разряжения и расположения звезд на небе
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  20. #160
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    отбой всему выше сказанному.
    вспомнил. на АМВ глухая топливная рампа, там давление всегда 4 бара.
    Diesel.srt, опередил
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
Страница 8 из 70 ПерваяПервая ... 6789101858 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 31.01.2011, 18:53
  2. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 22:51
  3. Ответов: 119
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 11:23
  4. Аддитив и мультипликатив. Вопрос.
    от Aminin в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.06.2008, 13:51
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.08.2007, 15:04
