1. #121
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    енот,
    Леша, по лямде нет мыслей? почему на х.х.аддитив 0.0 а под большой нагрузкой -2-4
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
  2. #122
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    нет (но думаю что проблема не в ней. проверка ваг-комом не информативна (мое личное мнение ))
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  3. #123
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    нет
    Может ДМРВ всё таки? а с таким дмрв 058133471A точно мульт должен быть в норме, может тебе его на проверку выслать?
  4. #124
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    так гадать долго будем у тебя все так же мульт -10 ??
    потестить то могу без проблем только весь тест будет заключаться в том вылезут у меня эти минусы или нет, а поскольку мой блок не от этого дмрв - то может вобще белиберда получиться. если и тестить - то твой родной, C который. у тебя на обоих (А и С) мульт минусовой ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  5. #125
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Ну да
    В том то и дело, что на обоих минусовой мульт. Могу и родной выслать, поезжу пока на (А) думаю ничего страшного не случится, уже ездил на нем пару тройку дней.
  6. #126
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    есть смысл. Кими поедет в Питер ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  7. #127
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Надо спросить будет ща звякну
    Карел только вернулся от вас
    Сам он не собирается, грит брат поедет в следующие выходные 14, 15 числа.
  8. #128
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Вовка ? давай с ним тогда
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  9. #129
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Окейно тогда, отправлю. Хотя бы исключим самую существенную детать, ну или подтвердим, что ей хана
  10. #130
    Нижний Тагил
    ребят,а у меня мульт вообще уплыл +19,5.,куда копать?
  11. #131
    Golf Аватар для montajnik
    ден262 вот же на 1-й странице
    Попробую внести лепту по тубодвижкам:
    аддитив:
    положительный (бедная смесь в режиме ХХ) - негерметичность впуского тракта.
    отрицательный (богатая смесь в режиме ХХ) - высокое давление топлива, негерметичность форсунок, датчик температуры ОЖ.
    мультипликатив:
    положительный (бедная смесь в режиме нагрузок) - недостаточная производительность или давление топливного насоса.
    отрицательный (богатая смесь в режиме нагрузок) - негерметичность впускного тракта после тубины, расходомер, датчик температуры ОЖ.
    Audi a6c6 2.0 BRF passat- b5 1.88 был.Была A6 C5 1.8 AEB 195л.с ,баян 2.4
  12. #132
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Для начала давление топлива проверь.
  13. #133
    Нижний Тагил
    montajnik,
    COOLLER,спасиб))это я прочитал уже,просто ни у кого так сильно не убегал этот мульт...но турбе моей пипец пришёл уже.
  14. #134
    Смоленская обл. г. Дорогобуж
    Всем привет. У меня атмосферник, АДД -16. Копать аналогично турбодвижкам или есть свои особенности? Давление топлива собираюсь на днях померить, ДТОЖ по показаниям в норме, герметичность форсунок не знаю как проверить. Что посоветуете.
  15. #135
    Добрый день! А вот интересно ни у кого нет наблюдений за обсуждаемыми показаниями при работе ДВС на газу.? Можно предположить, что показания при исправности всех систем ДВС должны быть идентичными.?
  16. #136
    Сыктывкар
    Всем доброго дня! прошу высказать мнение, аддитив -9,3 мульт -3,7 возможны такие показания из-за забитого ката??? (тест не проходит), или (возможное,не мерял) противодавление не влияет на обогащение смеси? т.к уже все перелапатил:
    опрессовка
    лямбда новая, ориджинале
    ДОТЖ новый
    ДМРВ в норме
    РДТ норма
    форсунки не текут
    и при всем при этом жор конечно напрягает 13,5 - 14л по городу и 10 на трассе
  17. #137
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Цитата Сообщение от Stefan Посмотреть сообщение
    форсунки не текут
    Этого не достаточно, попробуй проверить на стенде. Можешь еще топливную промыть лавром, хуже точно не будет.
  18. #138
    Сыктывкар
    Крутил стартером при вытащенной рампе, распыл идеальный и при остаточном давлении в течении 10 минут ни одной капли с форсунок не упало, да и винсом уже мыл не однократно.Все таки о влиянии ката на смесь нет мыслей?
  19. #139
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Такая проверка полной картины не даст. У меня тоже самое было, всё что можно поменял и визуально форсунки тоже не текли. Потом на стенд поставили, а они забиты. Поменяли сеточки, прочистили ультразвуком, машина ожила.. Но ненадолго Видать ультразвук сделал свое дело.. Мульт так и держался в минусе, пока не купил другие форсунки.. На счёт ката, думаю он на аддетив не сильно влияет.. А винс намного хуже моет, нежели лавр. Я лично убедился.
  20. #140
    Сыктывкар
    На счет Лавра да, ваша правда,прочитал на форуме уже после того как помыл. Я правильно понял, проблема с мультом в твоем случае решилась заменой форсунок и все?
Страница 7 из 69 ПерваяПервая ... 567891757 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 31.01.2011, 18:53
  2. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 22:51
  3. Ответов: 119
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 11:23
  4. Аддитив и мультипликатив. Вопрос.
    от Aminin в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.06.2008, 13:51
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.08.2007, 15:04
