1. #1341
    Тбилиси
    Отправлено: 28
    Цитата Сообщение от badzudzu Посмотреть сообщение
    спасибо за внимание,
    но ошибка только
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Непостоянно
    это показывает,
    если лямбда не в норме должен же показаться какой нибудь ошибка?
    также не знаю есть или нет взаимодействие этих проблему, или отдельно борется с ним?
    значит так, сам что смог выяснить,,
    вднём, когда промежуток запуска двигателя маленький, иногда 5-8 часов, это паразитный ошибка не встречается и в блоке 032 видно накопления.
    но когда машину оставляю на ночь, вылезает ''18010 - Напряжение питания на кл. 30'' и в блоке 032 всё обнулина. В то же время.
    В то же время смотрю вагкомам питания на "кл. 30" гдето 11.6 - 11.8 вольт. машина заводится обычно вольт поднимается до 12-13.
    надо висник ночью что происходит
  2. #1342
    Lupo Аватар для dimoon
    Нижний Новгород
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Всем добрый день) Уважаемые гуру подскажите куда рыть ,мульт минус 24,аддитив минус 0.8.Опрессовка в норме!дыр нет,дтож уже четвертый поменян.КУда смотреть???
    passat b5 1.8 adr акпп dmu кожа,климат(продан) теперь passat b5+ 1.8awt кпп
  3. #1343
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 961
    Отправлено: 120
    давление топлива?
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  4. #1344
    Нижний Новгород
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    давление топлива?
    и с этим все гуд.Насос,фильтр все новое.После замены делали замеры с давлением топлива стало все ок.А также новые форсунки.Но значения в 32 группе почти не поменялись.
  5. #1345
    Polo Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 17
    Отправлено: 71
    Попробую внести лепту по тубодвижкам:
    аддитив:
    положительный (бедная смесь в режиме ХХ) - негерметичность впуского тракта.
    отрицательный (богатая смесь в режиме ХХ) - высокое давление топлива, негерметичность форсунок, датчик температуры ОЖ.
    мультипликатив:
    положительный (бедная смесь в режиме нагрузок) - недостаточная производительность или давление топливного насоса.
    отрицательный (богатая смесь в режиме нагрузок) - негерметичность впускного тракта после тубины, расходомер, датчик температуры ОЖ.
    Дополняйте, уточняйте.
    Камрады, а можно закрепить данный пост, чтобы в голове каждой страницы был? Ну и еще бы добавить в кратце в каких группах измерять
    Skoda Superb 2002, AWT, 1.8T, МКПП EZG (http://vin-online.ru/fullinfo/TMBCL23U039028833)
  6. #1346
    Touareg Аватар для vitos86
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 278
    А что с ДМРВ? Как себя чувствует?
    Passat b2 TD,ALZ 1.6>AWT 1.8 Т МКПП Climatronic...
  7. #1347
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 265
    Отправлено: 30
    мульт минус 24
    сбрось ошибки и сними логи, а так гадать только
  8. #1348
    Нижний Новгород
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    ошибок нет,в том то и дело.При запуске на холодную плавают обороты.Потом перестают....
  9. #1349
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 278
    У меня так было когда накрывался дмрв.Кстати по Логам и поймешь как он у тебя работает
  10. #1350
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,139
    Отправлено: 596
    -24 это весело
  11. #1351
    Псков
    Получено: 265
    Отправлено: 30
    ошибок нет
    Сбрось все равно, для того чтобы разные адаптации обнулились
  12. #1352
    Нижний Новгород
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    сбрасываю ,счетчики мульта и аддитива обнуляются.Но стоит проехать километров пять то опять минус 24
  13. #1353
    Получено: 1,139
    Отправлено: 596
    dimoon, может лямбда косячить, либо расходомер или опрессовка после турбины, как писали выше. Проверяй.
  14. #1354
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Всем здравствуйте!)
    Посоветуйте пожалуйста по адд и мульту.
    у меня адд -10 а мульт 20(в положительную сторону), т.е. получается что на хх богатая смесь а при езде бедная. моих знаний хватает чтобы грешить на рдт или дмрв, может вы чтото подскажете?
    фильтра меняю вовремя. вкг перебирал-дыр точно нет. 92 бензин газпром или лук. давление топлива-не замерял, заводится с пол тычка,в горку нормально едет. форсунки проверял на течь и мыл. компрессия хорошая и одинаковая(недавно раскоксовывали). ошибок нет, обороты не плавают но есть один момент-при торможении и остановке обороты понижаются до холостых,проходят ниже гдето до 650-600,потом обратно к 800 и больше не прыгают.
    B5 Седан 01N CLIMAtronic 1998 1.8 ADR wvwzzz3bzxe249926
  15. #1355
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Юрий karp0ff,
    А надо бы....
    , VAG COM
  16. #1356
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    а на впуске!?
    если нигде дыр нет и показания дмрв верны, ну и давление норм то это лямбда врёт! именно она редактирует время впрыска путём ад и мульта
    а так может дмрв помер вот и льёт изначально неверно... лог бы глянуть с воздухом
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией 89267ОО779О
  17. #1357
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Цитата Сообщение от Меркурий Посмотреть сообщение
    а на впуске!?
    вкг что на выпуске бывает?! про впуск и говорим.
    не знаю если честно, на хх вроде 2-3 грамма.
    лямбда врёт
    не уверен, менял год назад,ставил новую
    скажите какие группы снимать?
  18. #1358
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    в моём понимании впуск это магистраль от дмрв до дросселя...
    да любые с воздухом))) 2-3-4 сними, думаю не промахнёшься и на хх глянь скока воздуха, судя по ад там все 7-8гр
    не уверен
    я тоже
    суть в том что на хх переливает а при езде недоливает, если верить зонду!
  19. #1359
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    2-3-4 сними
    в каком режиме записывать лог? обычная городская езда?
  20. #1360
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    вторая передача до 5555 от 2222, газ в пол...примерно так, этого хватит
Страница 68 из 70 ПерваяПервая ... 18586667686970 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 31.01.2011, 18:53
  2. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 22:51
  3. Ответов: 119
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 11:23
  4. Аддитив и мультипликатив. Вопрос.
    от Aminin в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.06.2008, 13:51
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.08.2007, 15:04
