1. #1281
    Краснодар
    Цитата Сообщение от sergei_В5 Посмотреть сообщение
    Всех приветствую! Ветку осилил всю....
    Недавно перебрал всю систему ВКГ, вымыл, ДЗ вымыл, Опресовку сделал, нашел один подсос в патрубке от ДЗ к РДТ - исправил. контрольно опресовал. все вроде в норме.
    Данные аддитива и мульта при дырке были -14 и +16... и ошибка выскакивала периодически 00561 (12-00).
    Делюсь результатом выше перечисленных действий, после них сбрасывал показания.Вложение 160528
    У меня ADR, думаю -2.3 и +2.3 вполне хорошие показатели для 008 группы. Проехал почти 100км после сброса, в основном трасса.
    Что скажите?
    Проехал еще 100км, подрос до - 3,9 и +3,1.... и на трассе грубый разгон какой то... кстати логи снял при 5350 об. 83г/с расход воздуха ( вентиляция бака активна).
    посоветуйте комрады, что да как..
    Последний раз редактировалось sergei_В5; 22.03.2016 в 17:50.
    VW Passat 1.8 125 ADR МКПП 1998 г.
  2. #1282
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 19
    Отправлено: 51
    Всем привет! Устал боротся с дерготней на разгоне. На стоке этого не было, на прошивке сергейника есть и победить не получается.
    Теперь у меня есть в запасе N75, байпас.
    Посмотрел 32 группу. После сброса ошибки по реле насоса свв (я его вытаскивал ранее и вернул обратно) показывало по нолям.
    Потом после дня спокойного движения -0,3 и -3,1. Вчера погонял и -0,3 и -5,5.
    При этом на разгоне тапка в пол идёт подергивания (обычно 2 раза на передачу) и это связано со слышимым надувом с открытым стеклом.
    Получается богатит.
    Может ли 98 бензин так влиять, если прошивка под 95?.
    Получилось как всегда, надо было ехать к калексу и получить нормально откатанную прошивку. Но я подумал, что мотор уже изучен и что там смотреть.
    В итоге залили и езжай, а что и как пох...
    Мотор aum эл. дроссель
    Octavia A4 2008г 1.8T aum & FF2 2007г 1.8 универсал trend
  3. #1283
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    По умолчанию аддитив и мультипликатив
    Приезжай разберёмся ... Думаю софт тут не при чем... Просто прежде чем что-то заменить надо диагноз верный поставить, а для этого нужно знать как это работает... Иначе о причинах можно только гадать...
    Логи положи в тему... Будет видно почему и зачем...
  4. #1284
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    На мой взгляд это нормально.
  5. #1285
    Россия, Смоленск
    Получено: 19
    Отправлено: 51
    В том то и дело, что знаю как работает и логи смотрели. От этого ещё хуже, лучше бы не знал)). Но вас понял, сделаем.
  6. #1286
    Phaeton Аватар для EDD XXI
    РОДИНА ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА (c)Kimi
    Получено: 176
    Отправлено: 111
    Sanek k, проверь на пропуски воспламенения. Сдается мне, что наддув больше килограмма, а на таких давлениях частая проблема с зажиганием
  7. #1287
    Москва ЮЗАО
    Отправлено: 12
    Доброе утро.
    Подскадите по показаниям.
    additive 0.6% mult -1.6%
    Как я понимаю надо где то искать дырку во впуске?
    И такие значения в пределах нормы?
    vw passat 1.8t 2003 awm tiptronic
    VIN: WVWVD63B24E039921
  8. #1288
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Цитата Сообщение от stfu Посмотреть сообщение
    Доброе утро.
    Прекрасные показания. Ничего искать не нужно, смесь можно сказать идеальная.
  9. #1289
    Polo Аватар для Федор 150781
    Нижегородская обл. Павлово
    Получено: 18
    Сегодня смотрел свои показания вот что увидел additive -10,2% mult +0,2%; месяц назад было около -7 в начале весны -3, расход в среднем 8,5. куда смотреть что делать.
    VW Passat В5 1.8 ADR, 1998г. сарай, МКПП. http://www.drive2.ru/r/volkswagen/929468/
  10. #1290
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    отрицательный (богатая смесь в режиме ХХ) - высокое давление топлива, негерметичность форсунок, датчик температуры ОЖ.
    Я бы проверил не текут ли форсунки, у тебя топлива в избытке на холостых.
  11. #1291
    Получено: 18
    да надо проверить, есть такие подозрения что что то невпорядке с топливной системой, иногда замечаю так называемые кочели не под нагрузку как добавлю газу все вроде норму
  12. #1292
    знатоки привет.подскажите (1.8 ADR акпп)-
    additive -16.4% mult-10.2%
    опресовку делал.подсосов нет .Ижекционный в норме.отсутствует мембрана в патрубке перед дроселем.дмрв новый.дтож новый.расход космос.за 20л.
  13. #1293
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Это серьезный перелив.
    отрицательный (богатая смесь в режиме нагрузок) - негерметичность впускного тракта после тубины, расходомер, датчик температуры ОЖ.
    Дмитрий_51, и я бы ещё добавил - лямдазонд проверь.
  14. #1294
    КМВ
    Отправлено: 36
    А режим нагрузок и холостого хода, это сколько в оборотах двигателя?
    Passat b5+ AWM 2002г. 170л.с. АКПП
  15. #1295
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 693
    Отправлено: 206
    tipo70,
    Мульт под нагрузкой, адд на х.х.
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
  16. #1296
    КМВ
    Отправлено: 36
    А реальная связь между не идеальными значениями аддитива и мультипликатива и расходом топлива есть или это просто стремление к идеалу. В базу знаний не отсылать.
  17. #1297
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Есть конечно. В обоих случаях расход увеличивается.
  18. #1298
    КМВ
    Отправлено: 36
    Четыре года назад эта ветка создавалась для того, чтобы выявить закономерность и собрать её в таблицу. Что-нибудь удалось выяснить или всё так и осталось на уровне разговоров?
  19. #1299
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    ты смеёшься так? весь форум живет с этой темы, а тебе надо в рот положить?
    лично мне всё понятно.
  20. #1300
    КМВ
    Отправлено: 36
    С чего вы взяли, что я смеюсь? И вы, видимо, не в курсе, что у вас дурацкая манера отвечать не по делу. Ибо, если бы вы взяли за труд прочитать первую страницу этой темы, то поняли, что на ней написано именно то, о чём я спрашиваю.
Страница 65 из 70 ПерваяПервая ... 15556364656667 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 31.01.2011, 18:53
  2. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 22:51
  3. Ответов: 119
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 11:23
  4. Аддитив и мультипликатив. Вопрос.
    от Aminin в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.06.2008, 13:51
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.08.2007, 15:04
