1. #1261
    Тверская область,Торопец
    Цитата Сообщение от office219 Посмотреть сообщение
    По мимо снятия логов проводятся дополнительные мероприятия: опресовка, замер давления топлива - это на вскидку.
    а по логам и 32 группе нельзя судить о подсосах и о топливе?
    Audi A4 2002 г. AVJ 1,8T механика FPS, передний привод.
  2. #1262
    Passat Аватар для office219
    Россия, Тула
    Получено: 169
    Отправлено: 86
    Субъективно. Например, я знаю, что у меня мульт крутится возле 2,7 максимум и я знаю что насос никогда не менялся, в стоке ездит нормально, но чип не потянет (делал замер по давке). Дальше, например дросель: года 2 чистил назад - 0,4 градуса было, сейчас 2,5 - надо заняться, но я не парюсь и так везде. А для чипа все в совокупности выльется и апплюешься, поэтому только комплексная диагностика.
  3. #1263
    ясно.спасибо
  4. #1264
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    serega0404, Ну по ЛОГам турбина выходит на наддув весьма быстро. Далее видно, что у неё большой запас по производительности, у штатной такт клапана N75 повыше будет. Детонация минимальная. +3% на мульте может быть связано и с состоянием форсунок, несколько раз встречал обеднение на этих моторах именно из-за них. Ну и на ЧИП на A4 штатных форс не вполне хватает, после 5000 об/мин будет провал из-за нехватки топлива.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
  5. #1265
    я себе фронт работ накидал...
    - опрессовку довести до ума...чтоб держало(травит прокладка ГНЦ)
    - чистка форсунок (буду искать стенд)
    - к весне форсы поищу производельнее и буду все таки чип делать "мягкий" без вреда мотору.
    не подскажите к кому можно обратиться по поводу чиповки?
  6. #1266
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Форсунки лучше чистить не на стенде, а на моторе, без ультразвука, дабы не попасть на необходимость их менять. Да и камеры сгорания неплохо очищаются при такой процедуре. Сделать вполне можно и самостоятельно, инфы на эту тему полно.
    Если менять форсы, то наиболее удобны от 225 лс BAM.
    Прошивку могу у Алексея (kalex) запросить, но это только в Москве.
  7. #1267
    сегодня смотрел свечи,выкручивал...заглядывал в цилиндры....поршни чистые...блестят.
    это надо приезжать в Москву? или самому слить прошивку и почтой отправить?
    не подскажите,это какие форсы? от каких моторов?
  8. #1268
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    взаимоисключающие хотелки тут либо злой чип и биг форсы, либо форсы не трогаем и шьём не самые большие нагрузки
    так что вы уж решите что вам интереснее, потом и ненужные вопросы отпадут сами по себе
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией
  9. #1269
    так я и хотел мягкий чип, чуть поднять наддув на сколько позволит штатное железо.
  10. #1270
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Написано же от bam (это буквы мотора)
  11. #1271
    вопрос есть
    двигатель AHL, прожзав весь поиск все говорят искать в 11 группе 2 и 3 поле
    так у меня во 2ом поле 0мс, в3ем 98 и значения не меняются!
    как узнать истинные значения?
  12. #1272
    Polo Аватар для BobBarker
    Нижний Новгород
    Получено: 7
    Двиг ADR адд -14,1, мульт +3,1, судя по осиленным мной выше постам, лямда померла?
  13. #1273
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    BobBarker,
    Цитата Сообщение от BobBarker Посмотреть сообщение
    лямда померла?
    Немцы наверно просто так золожили тест лямд в диагностику...
    , VAG COM
  14. #1274
    Мурманская область, г.Апатиты
    Отправлено: 54
    Всем привет! На моем авто умирал бензонасос, присутствовал жор бенза - 15-16 л на сотню. Адд был - 6,5 на хх (под нагрузкой стремился к 0), мульт был +5,5. Заменил насос, два дня тестил: адд и мульт были около нуля. Сократился жор, но не намного - 13-14 л. Через неделю снова провожу тест - адд на хх - 4,7 и мульт - 4,7. Менял ДТОЖ, проверял опрессовку, чистил ДЗ, проверял форсы на течь. Лямбды на старение проверял, норма. Что еще можно проверить и потестить? Или остался только под вопросом ДМРВ?. Хочу вернуть расход бенза к 9-10 литрам)))
    VW Passat B5 2,0I AZM Variant 2001 г.в. VIN: WVWZZZ3BZ1E111933
  15. #1275
    Golf Аватар для andrew77777
    Одесса
    Как термостат поживает?
    Что показывает расход на ХХ ?
  16. #1276
    Отправлено: 54
    Цитата Сообщение от andrew77777 Посмотреть сообщение
    Как термостат поживает? Что показывает расход на ХХ ?
    Если это вопросы ко мне, то термостат живой, расход бенза на хх замерить не могу (не умею), бортового компа нет.
  17. #1277
    Одесса
    Sorry, думал у тебя есть бортовой компьютер .... А на какой температуре открывается термостат ? ВАГ Ком есть ?
  18. #1278
    Краснодар
    Всех приветствую! Ветку осилил всю....
    Недавно перебрал всю систему ВКГ, вымыл, ДЗ вымыл, Опресовку сделал, нашел один подсос в патрубке от ДЗ к РДТ - исправил. контрольно опресовал. все вроде в норме.
    Данные аддитива и мульта при дырке были -14 и +16... и ошибка выскакивала периодически 00561 (12-00).
    Делюсь результатом выше перечисленных действий, после них сбрасывал показания.Название: Снимок экрана 2016-03-20 в 11.58.47.jpg
    У меня ADR, думаю -2.3 и +2.3 вполне хорошие показатели для 008 группы. Проехал почти 100км после сброса, в основном трасса.
    Что скажите?
    VW Passat 1.8 125 ADR МКПП 1998 г.
  19. #1279
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    sergei_В5,
    Цитата Сообщение от sergei_В5 Посмотреть сообщение
    Что скажите?
    Если все устраивает - забей...
    , VAG COM
  20. #1280
    Краснодар
    sergei_В5,
    В принципе да, но на холостых какое то легкое подрагивание движка изредка проскакивает, без провала оборотов.
    Планирую еще промыть форсунки и РДТ.
    К тому же пока мало проехал, вдруг поползут показатели в не правильную сторону, или наоборот, что будет гуд)
Страница 64 из 69 ПерваяПервая ... 14546263646566 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 31.01.2011, 18:53
  2. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 22:51
  3. Ответов: 119
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 11:23
  4. Аддитив и мультипликатив. Вопрос.
    от Aminin в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.06.2008, 13:51
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.08.2007, 15:04
