1. #1241
    Тверская область,Торопец
    Цитата Сообщение от Bazarov Посмотреть сообщение
    Тогда ЛОГ по 211 (или 206) группе со снятой фишкой с ДМРВ.
    хорошо,завтра закину...спасибо что помогаете.
    Audi A4 2002 г. AVJ 1,8T механика FPS, передний привод.
  2. #1242
    снял сегодня лог со снятой фишкой ДМРВ
    yadi.sk/i/IbIRgLuWnNQTn
    скинул фишку, завел...2-3 сек обороты плавали и нормализовались...не глохла,ХХ как вкопанные. заметил положительные моменты: двигатель стал работать как то мягче, ели слышно его стало...пропал рев при нажатии на педаль газа (с датчиков мотор ревел).
    у нас уже 3 дня метели метут, снять лог негде практически, заметено все....нашел небольшой участок, только до 4000 крутануть получилось...по логу видно запрос воздуха вырос...при 4000 почти 100 грамм, а с датчиком 74... да и ретарды упали....1 и 2 котел везде 0, 3 и 4 при малых оборотах есть...
    в общем машина ожила,хотя втопить негде, постоянно пробуксовка идет...
    после проездки (2-3 км) проверил 32 группу....аддитив -5,4% (был +0,8%), мульт - 0% (а был +18,8%)
    то есть ДМРВ под замену? а что с ретардами в 3 и 4 котле? проводку смотреть? свечи меняны 200км назад.
    и можно ездить с отключенным датчиком пока не куплю,а то смесь очень беднит?
  3. #1243
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    В таком случае меняем ДМРВ. Поездить пока можно, но увлекаться не стоит, на адд -5,4% тоже существенно. Может быть следствием повышенного угла открытия ДЗ из-за загрязнения или забитого эжекционного насоса.
    По ретардам тем ну очень много, стоит посмотреть поиском.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
  4. #1244
    заказываю ДМРВ.
    ДЗ чистилась осенью и тогда же менялся инжекционный насос.угол открытия после чисти был в норме и адаптировал ее.а адд не поправиться когда я подключу новый ДМРВ? со старым он был в норме.
  5. #1245
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    изменится но не сразу,нужно поездить.
    B5 Седан 01N CLIMAtronic 1998 1.8 ADR wvwzzz3bzxe249926
  6. #1246
    спасибо Вам за помощь...как поставлю новый ДМРВ, отпишусь.
  7. #1247
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Просто сотрите ошибки по блоку двигателя после установки нового ДМРВ - обученные значения обнулятся и адаптация пойдёт по показаниям нового ДМРВ.
    Надеюсь, новый будет bosch или vag?
  8. #1248
    естественно bosch 0280218063...старый стоит такой же.
    как поставлю новый,сделаю как Вы написали и отпишусь о результате.
    спасибо за помощь.
  9. #1249
    Приветствую товарищи! может я что не так понимаю? негерметичность впускного тракта после тубины - это где?
    Passat B5+ AWT 1.8 Т механика 2001 год, чип от Алексея (Kalex)
  10. #1250
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,617
    Отправлено: 479
    Алексей AWT, у тебя 17705? Делать опрессовку и искать негерметичность в турботракте... т.е. подсос
    и блидер проверить
  11. #1251
    Passat Аватар для office219
    Россия, Тула
    Получено: 169
    Отправлено: 86
    у тебя 17705?
    т.е. подсос
    и блидер проверить
    Как правило это блидер с этой ошибкой.
  12. #1252
    и блидер проверить
    меня замучал мульт в минус уходить((( то вроде после опрессовки все найду устраню. и снова в минус( блидер новый + сделал тюнинг блидера). ошибок нет, кроме пропусков по всем цилиндрам поочередно в разной последовательности. Замучало шипение после того как турбина на буст выйдет! ппц как шипит( а опрессовка ничего не выдает. все норм( уже с компрессоров из шиномантажей дул все норм, чутка травит из крышки маслозаливной да из под щупа.
    и машина работает с перебоями из-за пропусков(
    на холостом...
    я уж думаю может не понимаю где это? ПОСЛЕ турбины?
  13. #1253
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 542
    Отправлено: 31
    блидер новый
    А это не важно - подмерзают одинаково, что новый, что старый .
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  14. #1254
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Алексей AWT, сними логи 003/114/115 и 003/020/031 может причина где-то в другом месте...
  15. #1255
    Россия, Тула
    Получено: 169
    Отправлено: 86
    Точно 115 сразу покажет.
  16. #1256
    хорошо... но я в этих группах не понимаю...
  17. #1257
    значит пришел новый ДМРВ, поставил...сбросил ошибки(их не было) 32 группа обнулилась.
    до этого была такая
    пару дней покатался в разных режимах.
    сегодня снял логи. посмотрите пожалуйста
    после замены дмрв2.zip
    после логов глянул в 32 группу
    в общем разница есть....но все равно не то...нету подхвата...хоть спокоен, что смесь более менее нормальная,по сравнению с до замены.
    куда еще глянуть?
  18. #1258
    Россия, Тула
    Получено: 169
    Отправлено: 86
    Ты педаль дергал или на D снимал?
    (ДМРВ 120 выдает норм)
    согласен
    А что нужно? сколько просит -столько выдает, чипа нет.
  19. #1259
    у меня механика...педаль тупо в пол.
    ну подхват же должен быть вроде...или может и в правду я много хочу от 150 л.с.
    по логам машина готова к чипу?
  20. #1260
    Россия, Тула
    Получено: 169
    Отправлено: 86
    По мимо снятия логов проводятся дополнительные мероприятия: опресовка, замер давления топлива - это на вскидку. Поэтому не нужно определять готовность к чипу только по логам. Не зря Калекс работает в связке с Базаровым.
Страница 63 из 70 ПерваяПервая ... 13536162636465 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 31.01.2011, 18:53
  2. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 22:51
  3. Ответов: 119
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 11:23
  4. Аддитив и мультипликатив. Вопрос.
    от Aminin в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.06.2008, 13:51
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.08.2007, 15:04
