1. #1221
    Polo Аватар для Stapyxa
    тверь
    Всем привет, подскажите что еще посмотреть? ад - 6.3 мульт -1.6 , опресовку делал дыр нет, дтож новый (прогретый мотор температура постоянно 88.5-90, разница с приборкой 1.5 грудуса), дросель адаптирован, давление топлива в норме, ошибка была по лямбде про плохой котакт, непостоянно, но после того как почистил фишки и сброса ошибки больше не появлялась, про дмрв пока сказать не могу, сделал капиталку мотор до отсечки крутить нельзя
    1.8 ADR 1997 акпп
  2. #1222
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Вот и покатайся месяц, потом и посмотри чего и как. Меньше 10% не криминал.
    , VAG COM
  3. #1223
    Passat Аватар для GERCULES913
    Получено: 11
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=101923
  4. #1224
    Тверская область,Торопец
    всем привет.
    в 32 группе мульт 20,3%
    давления топлива проверял...4 бара постоянно...в горку под нагрузкой..ниже 4 не падает.
    производительность не проверить, нету обратки...РДТ находится в фильтре...машине не едет...с осени мучаюсь.
    опрессовка показала травление из под щупа (устранено) и прокладка ГНЦ...но думаю такой мульт большой не из за нее.
    куда копать?помогите!
    Audi A4 2002 г. AVJ 1,8T механика FPS, передний привод.
  5. #1225
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    Мало, скорей всего насос под замену.
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
  6. #1226
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    на AVJ стоит топливный фильтр с РДТ на 4 БАР, проверка давления топлива и заключается в том, чтобы на полной нагрузке увидеть эти самые 4 Бар (а не меньше).
    ЛОГи снимай по ДМРВ, для начала.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
  7. #1227
    спасибо что откликнулись.....вот логи,посмотрите...
    yadi.sk/d/PJc1kWaKmxXsd
    yadi.sk/d/EzT81oKfmNgxh
    топливный фильтр менялся 7000 км назад...
    а как тогда проверить производительность насоса? давление будет падать если маленькая производительность насоса?
  8. #1228
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    Опа, пардонте, не знал. Даже не думал, что на турбовом моторе может быть такое низкое давление
  9. #1229
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,622
    Отправлено: 481
    FalconM, Миша у них (AVJ) даже карлсона нет...
    Bazarov, приветствую, тезка ...
  10. #1230
    у нас нету виско муфты...у нас электрический карлсон)))
  11. #1231
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    Стесняюсь даже спросить, что это такое-Карлсон?
    Ах вот оно что. Типо урезанная версия Чем больше узнаю про пассаты, тем больше удивляюсь... Какой там широкий спектр инженерной мысли Явно они курили неплохо, при разработке
  12. #1232
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 265
    Отправлено: 30
    Скорее всего грибами закидывались
  13. #1233
    вентилятор радиатора
    у меня ауди
  14. #1234
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Так об том и речь, по расходу воздуха еле за 100 грамм вылез, соответственно при запрошенной нагрузке в 115% фактическая больше 100% не получается. Практически атмосферник
    Попробуйте снять фишку с ДМРВ и прописать ЛОГ без него, хотя я бы при таких данных уже прикручивал новый ДМРВ (благо лежит в заначке).
    Ну как сказать. Электрические вентиляторы (на некоторых версиях с МКПП даже бывает только один штук), немного другая топливоподача (без обратки и РДТ в топливной рампе), один приводной ремень на все агрегаты и компрессор кондея с другой стороны мотора (под генератором), электронноуправляемый термостат. Сходу, вроде, всё...
  15. #1235
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    у меня ауди
    Те же яйца, но лощеные
    Ужаснах
  16. #1236
    и добавить нечего...точно в точь описал все))
    попробую скинуть разъем с датчика...посмотрю.
    лог снять негде...дороги заметены(((
    а что с мультом делать? из за него ретарды большие походу.
  17. #1237
    Псков
    Получено: 265
    Отправлено: 30
    Мульт надо понизить тогда и ретарды понизятся вслед, все в дмрв упирается походу.
  18. #1238
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    serega0404, Так мульт и растёт из-за занижения показаний с ДМРВ. При учёте отсутствия дыр во впуске до турбины (я надеюсь, опрессовка сделана корректно, и патрубок на ДМРВ одет нормально, т.е. не закушен снизу) ДМРВ основной подозреваемый.
  19. #1239
    опрессовка делалась...травило под щупом (устранено) и под прокладкой ГНЦ травит (жду потепления,гараж холодный,морозы),но прокладка же не может давать такой большой мульт?
    эх,найти бы подменный ДМРВ на пробу...городок маленький..ауди все а6 2,4,а пассатов нету((
  20. #1240
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Она вообще на смесь практически не влияет.
    Тогда ЛОГ по 211 (или 206) группе со снятой фишкой с ДМРВ.
Страница 62 из 70 ПерваяПервая ... 12526061626364 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 31.01.2011, 18:53
  2. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 22:51
  3. Ответов: 119
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 11:23
  4. Аддитив и мультипликатив. Вопрос.
    от Aminin в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.06.2008, 13:51
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.08.2007, 15:04
