1. #1201
    Lupo Аватар для ТТКлим
    Отправлено: 10
    Цитата Сообщение от arkizner Посмотреть сообщение
    Так ты и фишку проверишь и катушку
    Так и написал что менял местами и катушки и свечи - результат такой же, и на фишку приходит напруга, значит уже с с искрой все ок, как мне кажется.
    Остается открытым вопрос к смеси, либо форсунка накрылась либо насос либо хз что еще
    VW Passat B5, AEB '97, 1.8T, DHW, MT...
  2. #1202
    Pointer Аватар для arkizner
    Израиль
    Погодь, если ты говоришь что катушка в норме и не работает 3 цилиндр, то при обмене местами катушками только 2го и 3го цилиндров при исправных катушках действительно ничего не изменется, но.. Если снять фишку при этом с катушки 2го (ранее она стояла на 3ем) то если и тут ничего не изменится то вывод напроситься сам собой. Это я имел ввиду.
    Поэтому меня смутило что ты говоришь что при сбросе фишки ничего не поменялось. Проверь. Поменяй местами катушки. Сбрось фишки. Ведь по сути если снимешь фишку с подозрительной катушки и остальные работают то останется 2 рабочих цилиндра и тогда заглохнешь. А вот если не заглохнешь значит после снятия фишки остались работать 3 цилиндра и тогда продолжыт троить но не заглохнет
  3. #1203
    Отправлено: 10
    итак, еще раз мои действия:
    до замены катушек 2 и 3 цилиндров местами я поочередно сдергивал фишки с катушек и смотрел на реакцию двигателя. Отчего собсно и понял что именно третий не дает никакой реакции.
    Далее я поменял катушки местами (2 и 3 цил) и снова прошелся по всем 4-м цилиндрам, и на всех цилиндрах кроме 3-го также была заметна работа в двигателе. То есть двиш колбасить начинает больше но оставшиеся цилиндры вытягивают.
    Что интересно - на 2-х цилиндрах двиг не заглох
  4. #1204
    Израиль
    А свечи просушил? Да исправят меня наимудрейшие сего форума но работать на 2цилиндрах???
    Если работает на двух делаем так: вытыкаем 1+4. Если заглох идем дальше- 1+3,1+2. Метод элиминации и его выводы в данной ситуации очень помогают
    . Но все при условии что свечи сухие
  5. #1205
    Отправлено: 10
    свечи сухие
    На что ты хочешь указать так сильно? Что не рабочая искра, то есть свечи/катушки/фишка?
    Дело в том что я вчера с разницей в два часа эти эксперименты проводил, и уверен свечи высохли за это время.
  6. #1206
    Израиль
    Пытаюсь помочь. Но если так сори больше идей нет
  7. #1207
    Phaeton Аватар для EDD XXI
    РОДИНА ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА (c)Kimi
    Получено: 172
    Отправлено: 110
    компрессию проверь в 3 цилиндре
  8. #1208
    Отправлено: 10
    в 3 цилиндре
    Вот после того что успел сделать вчера после работы остаются только мысли про компрессию и прозвон проводки от катушек до коммутатора и от коммутатора до ЭБУД.
    Ибо вчера я достал рампу, батя покрутил двигатель - распыл ровный четкий, после выключения двигателя минут 10 над душой у форсунок стоял - ни одна даже капли не выцедила - так что смею полагать с ними все ок ну до кучи поменял на них резинки а то дубовый были...
    Еще по ходу балета нашел причину ошибки по клапану N75 - выход открыт - обломился провод у фишки, и тут когда уже вчера засыпал меня озадачило - я ведь менял турбину когда само собой снимал все фишки с воздушного короба, может все-таки на фишке у коммутатора обломился управляющий проводок до 3 цилиндра?
    В общем бой с железный конем продолжается - ни пяди назад как говорится
  9. #1209
    Парни,может кто нибудь логи прокоментировать?
    Черый Passat AWT 1.8T механика 2002г vin WVWZZZ3BZ3P106945
  10. #1210
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    в тему про логи
    B5 Седан 01N CLIMAtronic 1998 1.8 ADR wvwzzz3bzxe249926
  11. #1211
    Отправлено: 10
    Ну парни совсем чертовщина с машиной твориться. Померил компрессию на днях, везде по 12 очков и только в 3-м 4 очка. Маленькая поправка - то что я писал выше про 3 цилиндр это я с отсчетом ошибся, то есть изначальная проблема была со 2-м цилиндром.
    Но в общем дальше = отвез я ласточку в сервис знакомый, и там ребята сказали что компрессия везде 12 очков, и что свечи мокрые в 1 и 2 цилиндре, то есть либо в катушках дело, либо электрика
    Короч я запутался... Ибо до коммутатора все разъемы свечек я прозванивал и там все ок
    При этом напомню что мультипликатив стоит в 11,7% и дичь как воняет от машины бензином, что это = дохлый насос или все же смесь не сгорает до конца?
  12. #1212
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 21
    форсунку провер.РДТ.ДМРВ
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
  13. #1213
    Отправлено: 10
    форсунки как я уже писал вытаскивал проверял - работают и распыляют в норме, даже капли нет. А РДТ как проверить? ТОлько подменным? С ДМРВ похоже только подменным?
    И если грешить на ДМРВ и РДТ как тогда объяснить отсутствие реакции второго цилиндра отключение фишки от катушки?
  14. #1214
    Отправлено: 10
    Итак парни, почти уверен что проблема решена, если что могу завтра это подтвердить (дайте знать).
    Казалось бы мульт ушел в дикий плюс (11,7%), а собака то вот где порылась
    Итак, всему виной коммутатор, ибо вытащив все катушки именно на втором цилиндре искры нет. Прозвонив коммутатор и вправду стал ясен обрыв цепи контактов отвечающих за работу 2-го цил. Коммутатор вскрыл и увидел оторванную ножку. Правда попутно и нечаянно, само собой, я еще порвал ножку и третьего цилиндра.
    Вот фото кому интересно.
    Завтра думаю купить новый не оригинал - Meyle (1,5к) ибо ориг стоит бешенно, бу ориг стоит также 1,5к и не понятно сколько он отходит.
    Еще добавлю что решил взять из не оригов именно Meyle ибо он по фото на мой взгляд сделан достойно и один в один даже по отливам похож на ориг, чего не скажешь о других дешевых не оригиналах.
  15. #1215
    Golf Аватар для andrew77777
    Одесса
    Всем привет .
    Мульт уполз в - 4.7 ....... Что еще посмотреть ? Опресовка проводилась .Насос - заменен . До замены мульт был в +20 . ДМРВ (БОШ - 1 год). ДТОЖ - новый .
  16. #1216
    Passat Аватар для office219
    Россия, Тула
    Получено: 169
    Отправлено: 85
    Добрый день.
    Парни напомните: если адд и мульт по нулям, то проблема в смесеобразовании со всеми вытекающими, так как аварийная работа.
    У меня второй раз, обращаю внимание, что адд чтото возле 0 крутится (-0,6 гдето), а вот мульт 0,0
    Напомните - это проблема? (в смысле все работает)? А то что то запамятовал.
    pc ошибок нет по ДВС, тест лямбды 1,92 (второй год)
  17. #1217
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    У тебя всё гуд, вот если бы было чётко по нулям и висела бы какая нибудь ошибка, тогда ЭБУ в аварийном режиме.
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
  18. #1218
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Добрый день.
    Поздравляю, смесь готовится отлично! Беспокоиться не о чем.
  19. #1219
    Россия, Тула
    Получено: 169
    Отправлено: 85
    Это понятно когда оба по нулям.
    Но я то заподозрил неладное, так как раньше (пару лет назад) мульт крутился от -1 до - 3, а ща в 0 упал... полгода точно...
    Не может же само мульт в идеал в ноль встать когда даже опресовку не делал...
  20. #1220
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Еще как может, он даже меняется от времени года(по моим наблюдениям).
Страница 61 из 69 ПерваяПервая ... 11515960616263 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 31.01.2011, 18:53
  2. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 22:51
  3. Ответов: 119
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 11:23
  4. Аддитив и мультипликатив. Вопрос.
    от Aminin в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.06.2008, 13:51
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.08.2007, 15:04
