1. #1181
    Москва ЮЗАО
    Отправлено: 12
    Боюсь такое не сделаю...
    А лог снять можно и посмотреть? и на какие группы снимать показания?
  2. #1182
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 63
    Отправлено: 46
    003-114-115 003-020-031 и в профильную тему про логи.
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с гарантией
  3. #1183
    Golf Аватар для Alex212passat
    Краснодар
    Получено: 25
    Отправлено: 21
    Добрый всем вечер. ХЕЛП МИ!!! У брата пассат 5+ AWT Автомат. стоит ГБО. На Газу работает отлично. НО заводится стала раза с 6 и не едет на бензине вообще!!!! Глянул 32 группу и в ужасе там адд 0 а мульт АЖ +25% ЧТО ЭТО?? Куда смотреть??? и ошибка по обрыву лямбды. но все целое.
    Пассат б5+, немец, AWT Кожа Ручка ЧИП.
  4. #1184
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 240
    Отправлено: 29
    Alex212passat,
    Сам и ответил на свой вопрос.
  5. #1185
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 915
    Отправлено: 119
    давление топлива, форсы.
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  6. #1186
    Polo Аватар для orloм
    Получено: 10
    Alex212passat, если катаешься в основном на ГАЗе- едь (или сам), делай коррекцию Газовых карт. Голову спалишь бедной смесью.
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=187983
    Volkswagen Passat B5 1.8т AWT МКПП 2003г.
  7. #1187
    Краснодар
    Получено: 25
    Отправлено: 21
    спасибо за подсказку но карты в идеале отстроены
  8. #1188
    Липецк
    Привет всем.
    Недавно посмотрел адд - 1,9 мульт +5,5 (пару недель назад менял топливный насос). Как я понял мульт в + это плохой насос, но он новый. Или я вообще зря волнуюсь и это приемлемые значения?
    Passat B5 Двигатель AWT 1.8 2001г VIN:wvwzzz3bz1p100290 Липецк
  9. #1189
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    Не обязательно насос... Может быть и куча других проблем от подсосов воздуха до дмрв или дтож...
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  10. #1190
    Passat Аватар для office219
    Россия, Тула
    Получено: 167
    Отправлено: 82
    Коллеги!
    Подниму тему.
    Скажите , в отпуске руки чешутся, мульт и адд- 0,8 и +0.2,
    Опресовку чтото не особо хочется делать.
    Кто чего скажет?
    ps и так последние 3 года
    pss ни че не беспокоит.
    блин, хвастаюсь наверно...
    да что там , ни разу не делал за 8 лет, логи показывают , турба дует....
  11. #1191
    Получено: 10
    Байпас поменяй, уже рассыпался за 8 лет.
    Шучу)
    Наверное))
  12. #1192
    Lupo Аватар для serg1974
    г. Балашиха
    Получено: 11
    Всем привет! Сегодня хотел посмотреть тест старения лямды, а в 099 группе написано - лямдо регулирование выкл. Адд -0.9, мульт 5.5 тоесть меряет их..., разве может так быть- что меряет хотя регулирование выкл?
    Блок измеряемых величин 099:
    Отключение лямбда-регулирования (через базовую настроику)
    (на основании совместимости со старыми системами)
    1)Частота вращения [об/мин]
    640 - 6500
    2)Температура ОЖ[°C]
    80 - 110
    3)Лямбда-регулятор [%]
    -15 - +15
    4)Лямбда-регулирование [лямбда-регулирование ВЫКЛ / лямбда-регулирование ВКЛ]
    т.е. включить можо как-то? Или оно автоматом включается когда нужно?
    Но, все-же, на ХХ адд минус 0,9 (не ноль) - значит регулирование происходит? Или значение слишком мало?
    VW Passat B5+ 1.8T AWT АКПП 2004
  13. #1193
    петрозаводск
    Получено: 915
    Отправлено: 119
    лямбда регулирование не включается пока ОЖ не прогреется до рабочей темп.
  14. #1194
    Россия, Тула
    Получено: 167
    Отправлено: 82
    Умер 2 года назад на пп Нехотеевка -Гоптивка за 600 верст до дома.
  15. #1195
    Polo Аватар для Trium
    Нижний Новгород
    Получено: 10
    нашел пару дырок, заделал, аддитив упал с +16 до +5... мульт с нуля изменился на -1, продолжаю наблюдать) скоро починю привод флейты и надеюсь машина поедет как раньше.
    Passat B5 1.8 ADR 1999 - на боевом дежурстве в Крыму
    T4 Caravelle GL 2.5 1993 - в нн
  16. #1196
    Passat Аватар для Адамс
    г. Орёл
    Получено: 45
    Как раньше, - это на новом авто.
  17. #1197
    Lupo Аватар для ТТКлим
    Отправлено: 10
    Господа-коллеги - всем дня доброго!
    Подскажите какие действия рекомендованы в моем случае:
    Адд=0.0%/ Мульт=11,7%
    При этом буквально вчера просто тормозил на красный (замечу что это было обычное торможение) и к моменту полной остановки двиг стал троить, не едет, пованивает бензом не много в салоне и из выхлопной. Из первичного осмотра стало ясно что третий цилиндр не работает (сдергиваю фишку с катушки - ноль реакции), но сама катушка/свечка и форса работают. На одном из трех контактов на фишке катушки напруга есть, другие два молчат там скорее всего ноль и/или возможно ШИМ.
    И вот не пойму, толи форса стала лить (свеча мокрая), толи судя по Мульту насос под замену?
    Из недавнего была поменяна турба, и практически сразу выскочила ошибка по клапану N75 - Выход открыт - но это я еще посмотрю залип он или вообще сдох.
    У кого какие предположения?
    1) Сначала выкрутить форсу (ы) и отнести чтоб их на стенде глянули?
    2) Замерить носос на давление?
    3) Или вообще от ошибки по N75 такое может быть что двиг троит трясется/ жрет бенз и не едет ни разу
    VW Passat B5, AEB '97, 1.8T, DHW, MT...
  18. #1198
    Pointer Аватар для arkizner
    Израиль
    А катушки местами менять пробовал? Может тупо катушка сдохла? А то не понятно как то всколзь о раборе катушки. У меня похоже было.
    На хх труба и проч. Не в счет.
  19. #1199
    Отправлено: 10
    Ну собственно я и менял катушки и свечи местами - все по прежнему: на сдергивания фишки с третьего цилиндра никакой реакции нет, при том что свеча мокрая....
  20. #1200
    Израиль
    Если поменять катушки и отключить фишку у подозрительной, то теоретически если рабочая то заглохнет( т.к. останется 2целиндра)
    Так ты и фишку проверишь и катушку. Если ничего не измениться- то катушку под замену (мое мнение)
Страница 60 из 69 ПерваяПервая ... 10505859606162 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 31.01.2011, 18:53
  2. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 22:51
  3. Ответов: 119
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 11:23
  4. Аддитив и мультипликатив. Вопрос.
    от Aminin в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.06.2008, 13:51
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.08.2007, 15:04
