1. #101
    Наро-Фоминск
    Получено: 141
    Отправлено: 146
    Цитата Сообщение от Cezar35 Посмотреть сообщение
    ваг-ком, двигатель, группа 032
    перед этим не нужно скидывать ошибки, ато станет по нулям
    а есть смысл мерить, если лямбды нету? кат врезан.
    понял, извиняюсь за глупый вопрос
  2. #102
    Golf Аватар для montajnik
    А поподробнее, что ты там снимал и вытряхивал? и что с мультом то стало
    Ну типа под крылом абсорбер прицеплен.В его нижней части есть какой-то клапан,к которому 2 трубки прицеплены,(одна под машину на 50см. др-я в верх смотрит )он приручен на 2 самореза.А мульт до этого был 7 а стал 4.5.
    У меня на старом датчике постоянно ошибка такая вылезала.. датчик поменял на оригинал
    Да вот и уменя практически каждый день выскакивает.Но на форуме нашел статью целую .Люди там долго и упорно обсуждали природу сего явлени .но так вроде ни к чему не пришли кроме как что на расход она не влияет.Я когда машину тока купил эта ошибка тоже была.Покатался 2 месяца икупил новый оригинал-теже яйца, как говортся
    Audi a6c6 2.0 BRF passat- b5 1.88 был.Была A6 C5 1.8 AEB 195л.с ,баян 2.4
  3. #103
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 693
    Отправлено: 207
    А что скажете по поводу мульта, может ли он уходить в минус из-за забитого маслом интеркуллера? сижу вот голову ломаю
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
  4. #104
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    маловероятно
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  5. #105
    Получено: 693
    Отправлено: 207
    маловероятно
    А что бы тогда еще подшаманить? Уже не знаю куда лезть... тупо лямду может купить?
    аддетив у меня 0.0 при спокойной езде и на х.х. а вот если дать просраться, то адд уходит в минус -2-4. так и должно быть?
  6. #106
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    давай по списку (обновим ) что уже сделано/проверено/поменяно и текущие параметры (наддув/дмрв/давление топлива и т.д.)
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  7. #107
    Получено: 693
    Отправлено: 207
    Поставили пламегас. Менял ДМРВ на б/у от более раннего АЕВ, с ним параметры по мульту такие же. Можно предположить, что он исправен. Хотя не факт...опрессовку делали, правда осенью.. надо будет повторить. ДТОЖ поставил оригинал, редукционный клапан поменял.
    Это пока не сделал, думаю буст и давление топлива сделаю в ближайшее время. Хотя давление топлива навряд ли само поднимется
    А так буст был 0.5, давление топливо под нагрузкой 4.5. на х.х. 3.3-4.0. На пробку 5.5. хотел сейчас насос купить, но походу буду сцепление менять
  8. #108
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Думаю, что легко. Масло во впуске богатит смесь, лябда это и ловит.
  9. #109
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    тогда любой масложер (сальники клапанов/кольца) в камере сгорания должен провоцировать обогащенную смесь. а этого нет
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  10. #110
    Украина, Харьков
    Получено: 7
    А кто подскажет куда копать, адд -1.3, мульт 0,8, если сбросить ошибки которых нет, показатели меняються адд -0,5 и потихоньку поднимаеться, а мульт стоит на 0?
    Бывает вылазит ошибка по датчику детонации раз в 7-14 дней вот и лажу где можно.
  11. #111
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    никуда, по указанным цифрам. все хорошо.
    лучше лазать где нужно. где можно - потом полазишь. там где нужно - зависит от кода ошибки...
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  12. #112
    Украина, Харьков
    Получено: 7
    Спасибо
    Чуток покатался, показывает адд -1,5 мульт 1,6
    Попрежнему всё ок?
    Каковы критические значения?
  13. #113
    Получено: 693
    Отправлено: 207
    Так... мнения разделились Я так тоже подумал, что пары масла во впуск попадают и богатит смесь. У меня был редукционный клапан неисправен, думаю в интеркуллере масла предостаточно.
  14. #114
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 65
    Может и не в тему, а высота над уровнем моря играет роль?
  15. #115
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    конкретно в смесеобразовании - думаю нет (во всяком случае не явно). имхо оно остается тем же, при этом за счет корректировок в управлении наддувом (за счет изменения тактирования N75).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  16. #116
    Получено: 65
    Понял. Подумал, что чем выше, тем воздух разряженнее. Хотя на ХХ....
  17. #117
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Влияет, чем меньше давление тем меньше кислорода , соотв надо уменьшать колво бензина.
    , VAG COM
  18. #118
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Есть опыт использования разных масел, когда повышенный расход определенного типа масла приводил к уводу мультипликатива в минус. Например пресловутый кастрол именно так влияет на смесь. Так ли это в конкретном случае, надо проверять.
  19. #119
    Получено: 693
    Отправлено: 207
    Не мучий животинку
  20. #120
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    так и есть при этом уменьшается тактирование N75 (система не дает крыльчатке раскрутиться до критически больших оборотов во избежание повреждения). наддув при этом естественно снижается пропорционально показаниям с F96.
    думаю блок так и делает. пропорция (в отношении запроса блока на коэффициент лямбда смеси) при этом так же сохраняется (скажем так - она кардинально не меняется...думаю не ошибусь). давление в рампе же так же зависит от наддува, думаю конструктивно это тоже не просто так сделано
    вопрос конечно хороший. Миша (Falcon) - какие у тебя показания с датчика высоты ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
Страница 6 из 70 ПерваяПервая ... 456781656 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 31.01.2011, 18:53
  2. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 22:51
  3. Ответов: 119
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 11:23
  4. Аддитив и мультипликатив. Вопрос.
    от Aminin в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.06.2008, 13:51
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.08.2007, 15:04
