1. #1141
    Polo Аватар для Trium
    Нижний Новгород
    Получено: 10
    Юрий karp0ff, мембрану заказал и уже получил, ещё купил ремкомлект впускного коллектора (два резиновых кольца + пружинка), надо будет всё это внедрить + починить шток мембраны, а шток кстати заклинило в нижнем положении (невтянутом)
    p.s. узел в сборе - для олигархов, а они ездят на новых майбахах, кому ВАГ продает свои дорогие поделки остаётся только догадываться
    Passat B5 1.8 ADR 1999 - на боевом дежурстве в Крыму
    T4 Caravelle GL 2.5 1993 - в нн
  2. #1142
    Polo Аватар для qwerty12345
    Казахстан, Кокшетау
    Получено: 16
    Отправлено: 46
    Адд 5.3 мульт -3.9 был. Запаял дыру в интеркуллере в городе расход уменьшился по крайней мере по бк ( с 15-17 до 9-12 ) а вот трасса нет. Теперь вообще космос мульт -21.1 адд 5.1. Я так понимаю что дыры так и остались т.к ошибки по падению давления между турбиной и др заслонкой (РДН - превышен нижний предел) как был так и остался. Но теперь еще давл под нагрузкой тоже вроде нижний предел превышен. Читал тему. Решить хочу мин затратами. Имеет ли смысл чистить ВКГ и промыть интеркуллер ? Термостат менял перед зимой. Что еще влияет так на мульт ? Вроде как в интеркуллере масло видать много набежало и теперь когда нет дыры он кидает его во впуск и богатит смесь. Еще у меня с байпаса тонкий штуцер который идет он просто наружу. Должен как я понял подкл в 249. Если не подкл то он общается с атмосферой ? Как то так ) Комрадэ машина недавно не пинайте как могу так и делаю )
    И вообще на холостых беднит под нагрузкой богатит это вообще нормально не ?
    VW Passat 1.8T(AWM) Tiptro(EZS) 2002
  3. #1143
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 632
    Отправлено: 192
    Давления топлива мерил?
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
  4. #1144
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 909
    Отправлено: 119
    как правило, это говорит о том, что впуск негерметичен или умер ДМРВ
    имеет
    минимальными затратами- это не твой случай, готовься к замене турбины и ДМРВ, НО начинать надо с опрессовки.
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  5. #1145
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    - в этом случае при сбросе газа турбина у тебя получает "по зубам", т.к. не работает байпас.
    Подсоедини как здесь:
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=146273
  6. #1146
    Казахстан, Кокшетау
    Получено: 16
    Отправлено: 46
    [QUOTE=romper;5074259]как правило, это говорит о том, что впуск негерметичен или умер ДМРВ
    С байпаса может этот штуцер разгерметизировать систему ?
    ну как я понял если бы наоборот было то имеет смыл мерить давление и копать в сторону топливного насоса, а тут как бэ воздух гуляет вроде
    удивляет больше то что при устранении дыры с палец в интеркуллере мульт с -3,9 взлетел аж до -21,1. По расходу в городе все устраивает но трасса ... это при 120-140 расход 25-27 крокодил какой то
  7. #1147
    Подсос воздуха через 249 клап. при снятой трубке. Но это вроде будет отражаться больше на адд.
    Мож посмотреть в сторону форсунок? Как вариант - предыдущий владелец помыл с ультразвуком... После этого их только на выброс.
  8. #1148
    Получено: 632
    Отправлено: 192
    А может регулятор заклинил или обратка забилась и у тебя большое давление..
  9. #1149
    петрозаводск
    Получено: 909
    Отправлено: 119
    ничего удивительного
    Эта ошибка в 99% говорит о том, что ДМРВ отжил свое, и считает воздух в зависимости от фазы луны- поэтому: опрессовка, устраняй все подсосы, пиши логи и в профильную тему, а гадать можно долго, но толку от этого ноль.
  10. #1150
    Казахстан, Кокшетау
    Получено: 16
    Отправлено: 46
    Как следствие на холостых бедная смесь а при нагрузке богатит ?
  11. #1151
    петрозаводск
    Получено: 909
    Отправлено: 119
    ага, а на холостом отклинивает обратно и давление падает
  12. #1152
    Казахстан, Кокшетау
    Получено: 16
    Отправлено: 46
    менять ДМРВ и турбу не буду т.к на форуме когда ошибка была по не совпадению РВ и КВ мне приговорили ГНЦ )) а решилось просто, совместили метки поменял прокладку клапанной крышки
    Но если найду в подменный ДМРВ проверю. Меня сейчас все устраивает пусть мульт хоть -9 будет, главное на трассе расход 8-11, мне было бы за глаза
  13. #1153
    Получено: 632
    Отправлено: 192
    Всяко бывает В любом случае очень большая вероятность, что такой большой мульт может дать только топливо.
    Надо всё комплексно проверять и начинать с топлива, а не исключать самый важный параметр.
  14. #1154
    петрозаводск
    Получено: 909
    Отправлено: 119
    тебе ни кто не говорит, что уже вчера надо было заказывать турбу и ДМРВ, если хочешь привести в порядок машину, то готовься к замене и того и другого, т.к. ДМРВ 99% мервый, а турба пострадала от езды без байпаса. Мервый ДМРВ скоро потянет за собой автомат.
    сделай опрессовку и сними логи, все ясно станет.
    хотя, о чем это я...
  15. #1155
    Казахстан, Кокшетау
    Получено: 16
    Отправлено: 46
    просто само дешево это промыть интеркулер и систему ВКГ в солярке )) подтянуть хомуты и посмотреть что будет, а дальше дело техники )) к чему писал есть еще какие то бюджетные варианты борьбы с мультом ?
  16. #1156
    петрозаводск
    Получено: 909
    Отправлено: 119
    мульт в минусе с адд в плюсе- это дыра или неисправный ДМРВ
  17. #1157
    Казахстан, Кокшетау
    Получено: 16
    Отправлено: 46
    В итоге хочу добиться расхода по городу 9-12 что уже есть и про трассе 8-11 чего нет еще. Например может если свечи сменить на NGK PFRQ6 будет эффект или форсы промыть ченить такое подскажите только кто реально делал
  18. #1158
    петрозаводск
    Получено: 909
    Отправлено: 119
    чему писал есть еще какие то бюджетные варианты борьбы с мультом?
    куда уж бюджетней
    попробуй колеса подкачать
  19. #1159
    Казахстан, Кокшетау
    Получено: 16
    Отправлено: 46
    куда уж бюджетней
    может тогда уже шины узкие от нивы воткнуть ?
  20. #1160
    Получено: 632
    Отправлено: 192
    Может и так, вскрытие покажет.
    Я менял почти всё, в итоге оказалось форсуки текли. Тебе надо во первых сделать все замеры, топливо + под нагрузкой, опрессовка. Потом найти дмрв, можно у кого нибудь напрокат взять.
Страница 58 из 69 ПерваяПервая ... 848565758596068 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 31.01.2011, 18:53
  2. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 22:51
  3. Ответов: 119
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 11:23
  4. Аддитив и мультипликатив. Вопрос.
    от Aminin в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.06.2008, 13:51
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.08.2007, 15:04
