1. #1121
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    Igor P, Патроны видимо чуть позже подвезут
  2. #1122
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 21
    +4.9 +21.2 что опресовка или что проверить для начало.ошибка 17536
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
  3. #1123
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    У меня был мульт 25. Сдох бензонасос. Заменил. Когда мульт в плюсе это значит обеднение смеси. Тут и опрессовка будет не лишняя. Но сначала проверяй давление топлива.
    Что в ошибке написано? Сам сейчас не могу посмотреть
    B5 Седан 01N CLIMAtronic 1998 1.8 ADR wvwzzz3bzxe249926
  4. #1124
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Снять логи по ДМРВ, давление топлива померить, опресовку впуска сделать.
  5. #1125
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    переобеднение смеси в системе, превышен допустимый предел))) что там ещё может быть с таким мультом))))
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией
  6. #1126
    Polo Аватар для Trium
    Нижний Новгород
    Получено: 10
    Trium, эжекционный насос смотрел?... давление топлива мерил? фильтр менял?... распыл форс смотрел?... Дмрв проверял?... датчики температуры?...
    Пиши, что делал с машиной конкретно ... и каков результат... а то, выходит помощи ищешь и молчишь при этом как партизан... и мульт напиши... это половину мыслей сразу отметает...
    подвезли патроны! поменял прокладку впускного коллектора и патрубки ВКГ - не помогло.
    мульт = 0 (ноль)
    менял ДМРВ на новый хитачи - не помогло, тоже самое( датчик температуры менял... лямбда новая, эжекционный насос не трогал, грибок ВКГ менял вместе с патрубком на новый.
    насос менял и не раз, щяс аддитив спустился до +10, был всегда +16, может чёто всё таки помогло думаю проверить впуск дымогенератором на дыры... на средних и высоких оборотах всё шикарно, а на холостых тяга фиговая недавно поменял акпп на мкпп, с холостых очень тяжко трогается, всяка должно быть получше, ВСЕ фильтра новые, форсы мыл, дтож не врёт, заслонку мыл и адаптировал.. на гбо кстати таже фигня
    Passat B5 1.8 ADR 1999 - на боевом дежурстве в Крыму
    T4 Caravelle GL 2.5 1993 - в нн
  7. #1127
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    Надо проверить... опресовать можно и без дыма... если травит все будет слышно... и про флейту тоже стоит почитать
  8. #1128
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    мульт = 0 (ноль)
    Привет земляк. Если давление топлива хорошее то стоит проверить рдт.
  9. #1129
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Да не может АД таким быть просто так, явно где то кто то сосет
    Делай опресовку, проверь детали вакумной системы и шланги ГБО, Вытащи посмотри флейту, проверь мембрану актуатора флейты, и конечно его работу при резком нажатии газа.
    У меня сегодня АД = 0 после замены Н80 а так все время был -1 примерно, кстати поставил от дорестайла только разъем переделал. Вот мульт выше -3 не поднимается, думаю чип причиной является.
    Замерь давление топлива http://passat-b5.ru/showthread.php?t=146282
    , цифры выложи сюда
  10. #1130
    Нижний Новгород
    Получено: 10
    РДТ менял на новый, старый кстати был в порядке, теперь валяется без дела... аддитив такой сто лет уже, ещё до установки ГБО, до замены насоса и т.п., вообщем скоро займусь герметичностью впуска, надо найти подсос, флейту тоже думаю надо проверить
  11. #1131
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    проверь шланг на рдт и шланги на клапане флейты, чтобы никаких трещин клапан адсорбера щёлкает? в выключенном состоянии не должен пропускать воздух. для профилактики можно вэдэшки в него брызнуть.
  12. #1132
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    Trium, заодно посмотри те ли форсы стоят... а то вдруг кто-то решил, что от таза там в самый раз будут
  13. #1133
    Нижний Новгород
    Получено: 10
    нашел подсос в районе флейты и ещё оказалось что флейта давно не пашет, мембране кирдык, шток обломан и даже не ходит ни туда, ни сюда, заклинен...
  14. #1134
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    ох, не завидую вам...
    начиная с 99 модельного года этот узел шел в сборе и только оригинал, цена космос. шток можно заколхозить - инфа есть на сайте, а мембрану заказать(см. у меня в дневнике где)
    заклинен...
    заклинил во втянутом положении?
  15. #1135
    Golf Аватар для andrew77777
    Одесса
    Примажусь и я к этой темке......
    Недавно поменял топливный фильтр .......и мульт улетел аж в + 17....... Вчера снимал,чистил дросельную заслонку.....Поменял шланг на РДТ , пока мульт упал до 9.5.....
    Думаю- менять опять топливный фильтр или насос уже менять
  16. #1136
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Я бы сначала давление топлива померил, в том числе на пробку.
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
  17. #1137
    Passat Аватар для office219
    Россия, Тула
    Получено: 169
    Отправлено: 86
    Вот не знаю, что сказать : за 8 лет владения авто не разу не делал опрессовку. Но постоянно смотрю те или иные показатели в ваг коме. сегодня после зимы адд 0.6 мульт 1,2. хвастаюсь наверно. не мешайте авто работать.
  18. #1138
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    У меня примерно такиеже показатели, но к этому был длинный путь...
  19. #1139
    Россия, Тула
    Получено: 169
    Отправлено: 86
    А я и не делал ничего, только логи снимал раз в год.
    Ну и до кучи: ГРМ 1 раз(со всеми натяжителями и сальниками), 2 наконечника, 1 нижний прямой рычаг, ДМРВ и 1 Лямбдзонд (привинтивно) 2 раза термостат и ВСЕ. За 8 лет. Не хочу др машины. Куда не ездил никогда не было ощущения что не доеду-наверно это самое главное.
  20. #1140
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    Так ты восемь лет ездил на ней и следил... а наши экземпляры по цирковым сервисам катались все это время а потом к нам попали... вот и приходится лезть туда, куда везде
Страница 57 из 69 ПерваяПервая ... 747555657585967 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 31.01.2011, 18:53
  2. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 22:51
  3. Ответов: 119
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 11:23
  4. Аддитив и мультипликатив. Вопрос.
    от Aminin в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.06.2008, 13:51
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.08.2007, 15:04
