1. #1101
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 335
    Отправлено: 611
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    А может у тебя смесь бедная?
    На стоке, коэффициенты такие же.
    Вижу 3 варианта, почему у меня на чипе смесь не вылезает в минус:
    1. В прошивке откорректированы карты впрыска, под нештатный наддув. (Чип от Алексея).
    2. Прошивка блока СМ штатно содержит карты впрыска под большее давление.
    3. Турбина еще родная и в максимальных режимах работы не додувает (т.е. выходит на наддув позже, сдувается раньше).
  2. #1102
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 631
    Отправлено: 192
    У меня тоже прошивка такая же, правда турбину в прошлом году менял HDE, дует хорошо.
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
  3. #1103
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,183
    Отправлено: 75
    У вас разные блоки... и прошивка разная... подчерк тот же
    При конченных форсунках растет время впрыска и расход, что отражается в мульте как +
    Минус это погрешности датчиков... высокое давление топлива... расход при этом, нормальный или чуть ниже... шланг с рдт если снять мульт сразу вверх пойдет не на много, а аддитив в минус...
    Давление имеет прямое влияние на длительность впрыска... а среднее изменение длительности впрыска (При достижении оптимального заряда) от прописанного для данного наполнения отражено в мульте... неправильно вычисленное наполнение так же накладывает суровый отпечаток ну и еще вагон данных...
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  4. #1104
    Получено: 631
    Отправлено: 192
    Ну я имел виду одним человеком написана.
    И вообще насколько я знаю, мульт складывается из малых и средних нагрузок, а прошивка у Калекса на таких нагрузках ничем не отличается от стоковой ИМХО конечно
  5. #1105
    Получено: 1,183
    Отправлено: 75
    FalconM, пережми обратку и наблюдай за аддитивом и временем впрыска... если не заглохнет... и это, интересно как насос твой давит 9... на VDO Стоит клапан сброса на 6 бар (пружинка с шариком)... китайцам правда на них плевать и делают без них... но это не значит, что он мощнее (производительнее) оригинала...
  6. #1106
    Получено: 631
    Отправлено: 192
    Смысл? Ты меня не понял. Мульт - это показания, которые складываются из параметров двигателя на малых и средних нагрузках, а на чипе при малых и средних нагрузках параметры такие же как и на стоке. Чип начинает работу на больших нагрузках, а там мульт уже не контролируется. имхо опять же.
    Мой насос давит за 7 бар, вдо нервно курит в сторонке. Давно уже всем не секрет, что вдо гумно насосы
  7. #1107
    Получено: 1,183
    Отправлено: 75
    Если грубо, для понимания, Он складывается из некоего постоянного коридора на графике моментальной коррекции, то есть значения ниже которых корекция не опускается принимаются за ноль... при этом, разница с эталонным нолем пишется в некий коэффициент - мульт... в целом это движение коридора моментальной корреции по оси ординат... так как ЛР имеет фиксированый диапазон регулирования это удобно... это позволяет расширить почти в двое абсолютные границы "мгновенной" коррекции времени впрыска На следуюший цикл...
    Замер на пробку смысла не имеет... так как мерить отсечку клапаном бессмысленно (результат 6 с копейками, излишки сбрасываются в бак)
  8. #1108
    Получено: 631
    Отправлено: 192
    Оно поди ка, что конечно. Если дескать так сказать и надобно. А случись такое дело, вот тебе и пожалуйста
    Я думаю нам только Калекс может сказать правду..
    Смысл в том, что бы проверить живучесть и состояние насоса. Если скажем новый насос давит на пробку всего 5.5 бар, то это имеет повод задуматься..
  9. #1109
    Петрозаводск
    Получено: 560
    Отправлено: 92
    Ну здра-асте! Как не имеет-то?
    Вот замеряю я к примеру давление... И показывает оно 3.2 бар на ХХ... Это нормально?
    В принципе да... Но только для ХХ.
    А если насос больше ни на что не способен? Как это проверить?.
    Ну отключением РДТ теоретически можно... А если это именно РДТ неисправен? Как проверить в чем дело- насос не качает норму, или РДТ трындит?
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
  10. #1110
    Получено: 1,183
    Отправлено: 75
    FalconM, Там долго рассказывать... и особого смысла вникать в это нет... так как, это ни есть полезная для тюнера функция... и все прекрасно работает и так...
    .Карел., В данном контексте, когда речь идет за родной насос и китайца... в оценке производительности замер на пробку роли не играет... так как на насосе вдо есть аварийный клапан который сбрасывает давлении после 6 бар... тут только в нагрузке разница видна будет, и то, нагрузка должна превышать возможности насоса...
    Чаще приходится мерить в режиме снятия логов при полной нагрузке до отсечки...
    безусловно если до 6 на пробку не добирает с новым фильтром, то сразу можно в топку его...
  11. #1111
    Россия, Ухта
    Получено: 335
    Отправлено: 611
    Согласен.
    Как и согласен с тем, что давление топлива на ME7.5 не контролируется мозгами. Простое повышение давления в рампе (будть то связанное с неисправностью или с повышенным наддувом) приведет к обогащению смеси. На TFSI движках уже стоит датчик давления и управляемый регулятор, которые учавствуют в алгоритмах управления.
    Так что вывод: грамотный чип-тюнинг предполагает не только корректировку карт наддува, впрыска и зажигания, а еще и коррекцию смесеобразования для корректного лямбда-регулирования при изменившихся условиях.
  12. #1112
    Петрозаводск
    Получено: 560
    Отправлено: 92
    если до 6 на пробку не добирает, то в топку его
    Ну так а каким образом, без замеров "на пробку" узнать, добирает он до 6 или нет?
    По мне, так смысл замера давления топлива в этом и состоит... Узнать состояние насоса.
    Замерил на ХХ... 3.2
    С отключенным РДТ... 4.0
    На пробку от 6.0...
    Значит всё пучком и беспокоиться не о чем.
  13. #1113
    Россия, Ухта
    Получено: 335
    Отправлено: 611
    С вероятностью 99%.
    Процент на то, что при максимальной нагрузке давление просядет ниже нормы.
  14. #1114
    Получено: 1,183
    Отправлено: 75
    Дык оно и так коректно... просто отражено в мульте небольшим минусом...
    .Карел., я про то писал, что сравнивать производительность двух насосов с очевидной разницей в конструкции (клапан сброса на корпусе, на одном есть, на другом нет) не коректно замеряя давление на пробку... и если китаец давит больше на пробку, то он круче... не есть так
  15. #1115
    Россия, Ухта
    Получено: 335
    Отправлено: 611
    Не совсем корректно: середина программной нормы коррекции смещена.
  16. #1116
    Polo Аватар для Trium
    Нижний Новгород
    Получено: 10
    аддитив +16.
    чё делать не знаю уже, всё перепробывал... што делать подскажите
    Passat B5 1.8 ADR 1999 - на боевом дежурстве в Крыму
    T4 Caravelle GL 2.5 1993 - в нн
  17. #1117
    Получено: 631
    Отправлено: 192
    Цитата Сообщение от Trium Посмотреть сообщение
    всё перепробывал...
    Значит не всё..
  18. #1118
    Получено: 1,183
    Отправлено: 75
    Trium, эжекционный насос смотрел?... давление топлива мерил? фильтр менял?... распыл форс смотрел?... Дмрв проверял?... датчики температуры?...
    Пиши, что делал с машиной конкретно ... и каков результат... а то, выходит помощи ищешь и молчишь при этом как партизан... и мульт напиши... это половину мыслей сразу отметает...
  19. #1119
    Golf Аватар для сашок1
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    аддитив +16.
    ну если плюс значит смесь бедная, подсос воздуха получается или что то с давление бензина, второе значение какое?
    Полугибридный Механический КваттроТурбоСарай , 1-ВE- хлам 1-BA-хлам 1-ВВ- ..., ANB, DWR, DAJ, 2000год
  20. #1120
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 240
    Отправлено: 28
    Партизаны не сдаются
Страница 56 из 69 ПерваяПервая ... 646545556575866 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 31.01.2011, 18:53
  2. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 22:51
  3. Ответов: 119
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 11:23
  4. Аддитив и мультипликатив. Вопрос.
    от Aminin в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.06.2008, 13:51
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.08.2007, 15:04
