1. #1061
    Сыктывкар
    Если раньше Машина вела себя норм, и никто там ничего не крутил, то и трогать табу... само не закрутиться...
    опресовку делать... и слушать возле турбины... если там все норм... проверять клапан N75...
    Всеж выше написано... ошибки по регулированию надува нет?
    Затянулся наш OFF топ...
    Ох затянулся
    Честно говоря не знаю. Турбу брал немного БУ, пару месяцев назад. Мож кто и крутил
    Ошибок нету, хотя пару раз за 2 месяца был передув с ошибкой.
    Займусь на выходных ремонтом
    Audi A4 1.8TQ AMB 02
  2. #1062
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Начни с проверок трубок и N75... И замерь давление начала движения актуатора... если выше нормы, то регулировать надо...
  3. #1063
    Сыктывкар
    Окей. Так и сделаю.
    Коэф. 1.390 в третьем поле.
  4. #1064
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Норм зонд хоть и не новый ... Будет меньше единицы лучше заменить...
  5. #1065
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Задолбал меня пассат уже, снова мульт уполз в -6,5. Показания датчика температуры воздуха на впуске на холостых переваливают за 50, температура на улице по бк +1 по вагкому в приборке +15 как такое может быть, Температура ож 97-99 как то многовато, на ощупь гораздо меньше, хотя с утра все датчики показывают одинаково реальную температуру +-2 градуса. Остальные показания вроде как и раньше были в норме. Походу в провода лезть придется, датчики новые. Кто что думает, направте куда лезть, что смотреть?
  6. #1066
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    избався)
    погонял и остановился, вполне норм тогда...либо интеркулер не холодит-грязный.
    значит погонял)))
    направте куда лезть
    в тему как прально снять логи))) ссыль кидал на днях в тему про логи
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией
  7. #1067
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Делали бы новые Б5 избавился бы от старого, а так новые тачки фуфло одно.
    Показания после минут 15-20 стоянки на хх
    Логи снять могу конечно но боюсь по ним будет все внорме. Хотя... кто его знает.
  8. #1068
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    но боюсь
    не бойся))) 003/114/115, 004/020/031
    ждёмс) давай) у тебя 30 мин))))
    смотришь не там и не то...скорее всего
  9. #1069
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    В приборке две температуры одна ож за 90 другая на улице 15 где там можно не то и не там посмотреть?
  10. #1070
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 535
    Отправлено: 31
    Там ещё температура масла есть.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  11. #1071
    Сыктывкар
    Нашел сегодня надорванный шланг и заменил.
    Логи скинул уже в специальную ветку
  12. #1072
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Нет там температуры масла, так как нет в моторе датчика.
    Сегодня после замены датчика давления наддува машинка поехала как-то интересней и обороты набирает ровно, мульт упал до -3,7, правда я поотжигал малость Покатаюсь понаблюдаю. Спасибо.
  13. #1073
    Пенза
    Получено: 535
    Отправлено: 31
    Есть там температура масла. Посмотри 3 окно в 3 группе.
  14. #1074
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Нет там температуры масла. В 3группе в 1 окне температура ОЖ остальные пустые. Если и была бы, то где тогда датчик, во всей масленой системе у меня один датчик давления и все. Не равняйте все пассаты под один.
  15. #1075
    Пенза
    Получено: 535
    Отправлено: 31
    Ну значит не повезло тебе. И датчика уровня масла у тебя нет? А в 3 окне 50-й группы показывает что-нибудь?
  16. #1076
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Скорее всего нет, но не смотрел. В приборке вообще вроде 3 группы у меня, остальные пишет ошибка.
    Наоборот повезло, нет датчика, нет проблемы. Не глючит, не течет, вечный
  17. #1077
    Пенза
    Получено: 535
    Отправлено: 31
    Посмотри ради интереса. Выше 3 группы у меня тоже ошибки пишет. Надо сразу номер вбивать, чтобы не листать. Могут быть ещё 20-25, 125-126, 130-132 и 140.
  18. #1078
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Кстати я нашел объяснение минусовому мульту на чипе ... Интересно?
  19. #1079
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    У меня на чипе мульт -0.8 - 1.6 А так говори конечно свою версию
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
  20. #1080
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Все помнят как работает РДТ?
    Что есть среднее время впрыска?
    Что это время привязано к фактическому наполнению?
    А мульт есть адаптивный коэффициент амортизации топливной системы и усталости датчиков нагрузки и прочего...?
    ТОгда расписываю по полкам:
    Давление в рампе есть 3,5 бар хх (на рдт вауум из колектора уменьшает давление)... в нагрузке 4 бар + надув (сток 0,5 сверху, чип 1 бар сверху)
    Тоесть при прочих равных, в нагрузке на стоке давление в рампе 4,5-4,6 а на чипе 4,8-5,1 в зависимости от "Злости"
    Как известно, повышая давление в рампе, мы получим более качественный распыл, и за туже единицу времени нальем большее количество топлива...
    Существующие топливные карты расчитаны на давление 4,5-4,6 бар в рейке... повысив давление рампе, придется снизить среднее время впрыска относительно "Нулевых" "Эталонных" калибровок...
    Так, если у вас мульт на чипе равен -3, -5 у вас эталонный показатель работы топливной системы... (Утверждение косвенно (работает при отсутствии явных неисправностей всей системы в целом) , и как метод диагностики не подходит, так как мульт это результирующая коррекция времени впрыска, и переменных там вагон )
Страница 54 из 69 ПерваяПервая ... 444525354555664 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 31.01.2011, 18:53
  2. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 22:51
  3. Ответов: 119
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 11:23
  4. Аддитив и мультипликатив. Вопрос.
    от Aminin в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.06.2008, 13:51
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.08.2007, 15:04
