1. #1041
    Сыктывкар
    Цитата Сообщение от сашок1 Посмотреть сообщение
    лучше фоткни свечку)
    Фото одной свечи. Остальные такие же.
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    И чего тебе не нравится?
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
  3. #1043
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Нормальная свеча, а вот колпачки менять пора.
    Если не забуду завтра сделаю фотку своей.
  4. #1044
    Сыктывкар
    Логи сейчас сниму.
    Ну они белее немного, чем на фото)
    Да вроде не дымит. При запуске тоже.
  5. #1045
    Golf Аватар для сашок1
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    ну мне кажется светловатая свечка, должен быть светлокоричневый нагар, у меня на старой машине такое было я бинзонасос поменял стало ок, я думаю стоит посмотреть давление и производительность насоса, даже если всё будет ок я бы проверил, и фильтра топленные поменять, зазор ещё посмотри, свечи давно менял?
    Полугибридный Механический КваттроТурбоСарай , 1-ВE- хлам 1-BA-хлам 1-ВВ- ..., ANB, DWR, DAJ, 2000год
  6. #1046
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    не показатель
  7. #1047
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Привет) Ты из Ухты что ли? Бывал там часто)
    Не вышло залить, т.к. нашел человека, а он за это запросил сумму больше 10000р) Только что б залить сток, а потом мою подправить-думаю много слишком за это.
    Расход у меня упал. Смирился бы с этим всем делом, но белые свечи и последствия смущают
    Фото свечи через минут 40 принесу)
    Ага, из Ухты.
    Приезжай, прольем прошивку.
    Свечи в пределах нормы, судя по фоткам. Кстати, калильное число подходит к твоему движку?
    Машину в подпись добавь.
  8. #1048
    Сыктывкар
    Ага, из Ухты.
    Я с Сыктывкара сам
    Если будет окажется, что в прошивке вопрос, то приеду
    Подпись сделаю сейчас. Должны подходить. A4 AMB
    По ситуации:
    Тест ШДК сделать не смог. Делаю так: 34 группа, тормоз, вкл. тест, жму газ в пол, обороты 2300 примерно. И ждал я так больше 8 минут. Ничего не происходит. (Без газа так же ничего)
    Фильтра все новые. Насос 4 бара (как и нужно). Форсунки мытые.
    Прилагаю логи. На второй передаче, т.к. увы негде на третьей
    logs373.zip
  9. #1049
    Phaeton Аватар для EDD XXI
    РОДИНА ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА (c)Kimi
    Получено: 174
    Отправлено: 111
    Прилагаю логи
    А бензин какой, ретарды, тем более для зимы. И неплохо бы, всё таки снять логи на третьей передаче. Так же снять лог с 34 группы
  10. #1050
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    WayOnline, шнур у тебя есть... в чем проблема зашить с помощью него?... или чиплоадер на столе, либо нефмото... сначала считай старую... сохрани на компе... и лей новую, "На столе" Всегда назад вернешь если что...
  11. #1051
    Сыктывкар
    Через обычный вагком?
    как это? Впервые слышу
    А что значит на столе?
    Audi A4 1.8TQ AMB 02
  12. #1052
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    WayOnline, А че у тебя с напряжением борт сети?... генератор от акб заряжается? судя по логу... там чем выше обороты тем меньше напруга 12,7 (абс еще мыргает?)
    а чип делали путем калиброваных дырок в шлангах на актуатор?... в логе запрос надува стоковый, а вот тактированию N75 Калитка повинуется неверно (видел такое, в n75 Камешки нашли)... после 4000 явный передув... а тактирование на нуле... если в экселе правильно рассмотрел... ДП на работе дома все лень качать... завтра подробнее распишу варианты...
  13. #1053
    Сыктывкар
    Бензин да, по острой нужде залился именно сегодня на плохой заправке
    Буду ждать
    Как жаль, что я раньше не на этом форуме сидел
    Люди отзывчивые!
  14. #1054
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    WayOnline, http://chiptung.narod.ru/Bosch_ME_7_5.html
    Только, у тебя походу и так сток судя по запросу на надув в 0,5 сверху... либо шланги у тебя протерлись турбина - n75... Либо N75 вход Забит с турбины, или свистит через длинный штуцер в гусенницу даже без команды эбуд... ну или чип делали гаечным ключем на тяге актуатора...
  15. #1055
    Сыктывкар
    У меня сток, прошита под евро 2. Тема в том,что предлагали прошить сток, т.к есть предположение, что отключили что то не то
    А если прошивать не "на столе". Мозги снимать не очень хочу)
  16. #1056
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    WayOnline, можно, но если зашьется не так, то надо будет снимать... и там не все подходят, чтоб на авто зашить... перед этим прочти ТУТ
  17. #1057
    Сыктывкар
    Кстати, а почему тест ШДК не заканчивается?
  18. #1058
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    WayOnline, Поглядел логи еще разок... черз дп... все сказанное выше справедливо... лечи передув... и не будет белых свечей
    И с зарядкой акб разберись... а то скоро абс начнет моргать от нехватки "Электричества"... короче проверяй электрику... не должно быть значений 12,7V в борт сети... потом будешь думать, шить или не шить, и поглядим, что с ретардом будет...
    может прошивка, может ошибка висит... может еще по каким условиям... коэффициент в третьем поле, что говорит? (значение запомнил?)
  19. #1059
    Сыктывкар
    Увы, не помню. Чуть позже гляну.
    Гайку на аутуаторе тоже крутить? Или она тут не при чем?
    А так грубо говоря искать дыры в шлангах? Или еще куда залезть?
  20. #1060
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    Если раньше Машина вела себя норм, и никто там ничего не крутил, то и трогать табу... само не закрутиться...
    опресовку делать... и слушать возле турбины... если там все норм... проверять клапан N75...
    Всеж выше написано... ошибки по регулированию надува нет?
    Затянулся наш OFF топ...
Страница 53 из 69 ПерваяПервая ... 343515253545563 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 31.01.2011, 18:53
  2. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 22:51
  3. Ответов: 119
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 11:23
  4. Аддитив и мультипликатив. Вопрос.
    от Aminin в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.06.2008, 13:51
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.08.2007, 15:04
