1. #1021
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    wxw150,
    Цитата Сообщение от wxw150 Посмотреть сообщение
    сегодня -0.6:+0.8
    +-2,0 можно вообще не забивать голову....
    , VAG COM
  2. #1022
    Электросталь.
    Ну так таблица была составленна какая нибудь, о причинах неправильных показаниях?
    А то на первой странице почитал, мол по делу без флуда, а потом Посмотрел, 50 страниц...Ну все понятно. Если таблица уже составлена, дайте плз ссылку, 50 стр не осилю.
    VW GOLF 3, 3D, ABS 90HP. Продал. VW GOLF 3 Variant, AFN 110HP. Продается. VW PASSAT B5 Varian, ANB 150HP. Использую.
  3. #1023
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 693
    Отправлено: 206
    Таблица заглохла, как старый, измученный жизнью пассат Не так много оказалось составляющих, что бы составлять таблицу.
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
  4. #1024
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Показания то скорее всего правильные, вот причин, вызвавших отклонения от допуска этих показаний, может быть много.
    Начни с того что беспокоит, какой АД и мульт.
  5. #1025
    Электросталь.
    Теперь меня беспокоит только разбитый пассат.. А последний раз был ад в норме -0.4 а мульт -8.9..по логам дмрв работает хорошо, дтож шалил, поменял - ошибок нет. Дырки во впуске после турбины как поверять? Если опрессовку делать, то с этим все хорошо. Иногда вылетает ошибка с лмбдой первой ( контак плохой)
  6. #1026
    Polo Аватар для Stapyxa
    тверь
    Всем привет, у меня мульт был 11.7 я поменял насос и стало 0.0. Ад был -4.7 я проверил ижэкционный насос а короткий отросток на нем был совсем забит, после отмачивания во всяких жидкостях и промывки он немного стал продаваться, но на машине не зашипел как шипел раньше, тогда я снял его и шилом расширил отверстие между металлической трубкой и корпусом в тонком отростке, продаваться стал лучше, и после постановки на машину ад стал 0.0. Теперь у меня получается что нули в ад и мульт. В какой-то группе смотрел что лямбда регулирование включено. Такое реально?
    1.8 ADR 1997 акпп
  7. #1027
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Stapyxa, да... если система работает без отклонений... особенно на атмосфернике
  8. #1028
    Pointer Аватар для arkizner
    Израиль
    Цитата Сообщение от Stapyxa Посмотреть сообщение
    Такое реально?
    неа.
    пассат 2001 awt luctury 1.8t акпп
  9. #1029
    тверь
    FLYTs в работе мотора отклонений не заметил, на педаль газа отзывается нормально, нормальная динамика, в какой-то группе показано что лямбда регулирование включено, если газануть оно на секунду отключается и включается снова. Единственное как и у многих вольтаж на датчике детонации на второй цилиндр завышен, но так у меня было всегда
    1.8 ADR 1997 акпп
  10. #1030
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Stapyxa,
    Обычно завышен первый, от громыхающих промежуточных роликов...., второй меньше, 3 и 4 обычно в норме.
    , VAG COM
  11. #1031
    тверь
    Я все проверял, нигде ниче не грохочет, ГРМ и все ролики новые. Темы которые я встречал говорили что второй цилиндр, про первый цилиндр слышу впервые
    1.8 ADR 1997 акпп
  12. #1032
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Stapyxa, Все когда то впрвые....
    , VAG COM
  13. #1033
    Pointer Аватар для ТурбоВектор
    Всем привет. Может, кому интересно, не так давно была проблема, описывал ее здесь http://passat-b5.ru/showthread.php?t=183249&page=47
    Неделю назад поменял АКБ (старый прослужил больше 4-х лет) и теперь А=0.1-0.3%, а М=2.0%. Т.е. убитый АКБ мешает хорошей производительности насоса (да и просаживает всю бортсеть). Правда, давление с новым АКБ не измерял, но и смысла особого в этом не вижу.
    Спасибо, FLYTs, твой диагноз подтвердился.
    AWT 2001 зедан АКПП (176 тыс км), AWM 2002 сарай АКПП (130 тыс км)
  14. #1034
    Сыктывкар
    такое ощущение что у тебя периодически просто отрубаются оба счетчика (по одному из условий). ибо 0-0 - это теоретическая граница (стехиометрический состав смеси), практически не достижимая. ну это имхо, конечно же. (но уверен на 99% что я прав).
    это, простите, похоже в качестве флуда (и его провоцирования).
    Ребят, всем привет.
    Как возможно, что адд 1.1 мульт -1.6 но смесь бедная, видно по свечам - все с белым налетом.
    Как такое может быть?
  15. #1035
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Либо присадки в топливе.
    А как возможно, что адд -1,3 мульт -5,5 но смесь нормальная, свечи слегка серые и прет как надо.
  16. #1036
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Ребят, всем привет.
    Привет, ты так и мучаешся? на аудиклубе пересекались.
    Сток прошивку то залил?
  17. #1037
    Golf Аватар для сашок1
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    Ребят, всем привет.
    лучше фоткни свечку)
    Полугибридный Механический КваттроТурбоСарай , 1-ВE- хлам 1-BA-хлам 1-ВВ- ..., ANB, DWR, DAJ, 2000год
  18. #1038
    Сыктывкар
    Привет) Ты из Ухты что ли? Бывал там часто)
    Не вышло залить, т.к. нашел человека, а он за это запросил сумму больше 10000р) Только что б залить сток, а потом мою подправить-думаю много слишком за это.
    Расход у меня упал. Смирился бы с этим всем делом, но белые свечи и последствия смущают
    Фото свечи через минут 40 принесу)
  19. #1039
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    А логи есть? Откатай и выложи... 003/114/115 и 004/020/031 тест шдк делал? В 034... За 7.5 речь? С тел не вижу подпись
  20. #1040
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    подписи нет
    Сделать так :Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
Страница 52 из 69 ПерваяПервая ... 242505152535462 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 31.01.2011, 18:53
  2. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 22:51
  3. Ответов: 119
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 11:23
  4. Аддитив и мультипликатив. Вопрос.
    от Aminin в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.06.2008, 13:51
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.08.2007, 15:04
