1. #1001
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    По умолчанию аддитив и мультипликатив
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    Сегодня с утра мульт был -5,7 заменил ДМРВ оригинальная вставка, проехал 6 км, АД -0,8 Мульт -3,9
    С этим можно смерится, спасибо всем.
    А что с динамикой? Изменения есть?... Имхо и старый дмрв был еще жив... И что с расходом было и стало? Ошибки сбрасывал?
    А в общем стандартные показатели для исправного авто с чипом...
  2. #1002
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Ошибки не сбрасывал, специально хотел посмотреть куда мульт полезит. С расходом по БК вроде изменений нет или не значительные. По динамике тоже особой разницы не заметил, кроме того что при разгоне мотор стал приятней жужжать, исчез легкий рык. А так как срывалась в букс на второй, если побольше газануть, так и срывается.
    На холостых расход топлива 0,7 л\ч расход воздуха 2,6-2,7 г Дросель 0-0,4%
  3. #1003
    Passat Аватар для wxw150
    Чехов
    Получено: 91
    Отправлено: 108
    Аддитив последний сегодня смотрел был -0.6, а мультипликатив +0.8, что то нужно делать или нет? Я сколько читал тему так и не разобрался до конца , До этого последние 2 раза смотрел, самый первый -2,3:+0.8, потом -1.7:+0.8 и соответственно сегодня -0.6:+0.8
    Passat b5+ 1.8T(AWM) зеленый изумруд, седан 2001, tiptronik, club card № 01931, vag com 3.11, powered by KALEX
  4. #1004
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    продолжать переодически контролировать работу авто... тут как и в медицине... проморгал симптомы= заработал хроническую болезнь... +/- 6% нет причин для явных опасений за здоровье систем участвующих в питании мотора и расчете наполнения... идеал это ноль конечно... но это слишком на многом завязано... и сделано это не просто так... так пусть работает... а по результатам, можно косвенно отслеживать здоровице системы... и мотору хорошо, и нам удобно...
  5. #1005
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Парни, каким образом можно достоверно проверить исправность лямбды?
    На Поло была ошибка по подогреву зонда.
    Датчик поменял, ошибки удалил... 32 группа обнулилась соответственно..(хотя там и так нули постоянно были). Теперь надо поездить, чтобы снова набрались показания адд. и мульт.
    Или адд. должен сразу на ХХ показывать?
    В какой-то группе (номер не помню) в окошке "коэффициент лямбды" цифры бегают в районе 0.9 с какими-то сотыми и тысячными...
    В общем я хочу понять... Раньше с ошибкой по подогреву лямбда не работала, ибо в 32 группе постоянно 0.0 Если теперь с новой лямбдой там будет 0.0, то это что? Снова с датчиком что-то или в моем ЭБУ не предусмотрены показания адд. и мульт.?
    Или я поймал удачу за яйтсы и у моего мотора воще всё идеально?
    Проводку от датчика к ЭБУ прозванивал... Всё исправно.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
  6. #1006
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    .Карел.,
    Посмотри через пару дней, если по 0 то
    Только проверь в 99группе, лямдарегулирование то работает вооще....
    У меня болтаются значения в районе +-2,0.
    А с ошибкой по подогреву можно сразу в магазин за новой лямдой.
    , VAG COM
  7. #1007
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 538
    Отправлено: 31
    А номер блока ЭБУ какой показывает? По идее адд. быстро меняется, на месте погазовать - с 0.0 должен сдвинуться. Если всё в нулях стоит это не есть хорошо. Я у себя за 2 года только пару раз нули видел не после сброса ошибок, и то недолго.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  8. #1008
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    В общем в 99-й группе (в третьем окошке по мойму) после запуска холодного двига было -42% Потом по мере прогрева поднялось до -2% и прыгало от -4 до -2.
    В 32 группе 0.0 0.0 ...
    Ошибок нет.
    Либо лыжи не едут, либо...
    Да показывает какой-то... Не записал....
    Блок Марелли.
  9. #1009
    Пенза
    Получено: 538
    Отправлено: 31
    Ошибок нет.
    Блок Марелли.
    Надо было номер блока записать - по lbl-файлу можно было бы посмотреть какие значения в какой группе показывает.
    У меня в 99 группе так:
    99,0,Лямбда регулирование- Рабочий режим лямбда регулирования
    99,1,Обороты,холостого хода, 740-920 об/мин
    99,2,Температура ОЖ, 80-105 °C
    99,3,Регулировочное значение: -10%..+10%
    99,4,Лямбда регулирование: Рег.ВКЛ/ВЫКЛ
    Лямбда регулирование можно отключить например для устранения ошибок. Для этого надо В «Базовых установках» ввести 99 блок.
    Вроде похожи на твои данные. А в 4 окошке ВКЛ или ВЫКЛ было?
  10. #1010
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    ВО! Так именно и у меня.
    В 4 окошке ВКЛ
    036 906 034 FJ
  11. #1011
    Polo Аватар для sanya6600
    а что изменится если лямбда регулирование выключить??
    VW Passat B5, 1.8T,AEB, МКПП , 1998 г.в. АМЕРИКА+ Chip sergeynik
    WVWMA63B3XE101268
  12. #1012
    Пенза
    Получено: 538
    Отправлено: 31
    Тогда дальше поехали. Если всё же показания в группах совпадают с моими, то на прогретом моторе на ХХ в 1 группе в 4 окне должно быть 1х111111, вторая цифра без разницы 0 или 1:
    1,0,Основные параметры
    1,1,Обороты,холостого хода, 740-920 об/мин
    ;Значение меньше – Дроссельная заслонка подклинивает либо неисправна. Значение больше – то же или в мотор поступает неучтенный воздух (некомпенсируемый стабилизацией холостого хода)
    1,2,Температура ОЖ, 80-105 °C
    ;В случае неисправности датчика температуры ОЖ(G62) ЭБУД будет использовать значение температуры поступающего в мотор воздуха с датчика G42
    1,3,Лямбда регулир.,Ряд цилиндров 1,-10.. +10%. Отрицательное значение – смесь богатая. Положительное значение – Смесь бедная. Неучтенный воздух. Неисправность форсунок.
    1,4,Условия для,корр.базовых уст., 1x111111 -Смотри lbl файл.
    ; Обозначение показаний в 1ом блоке данных, 4ое поле (Условия для коррекции базовых установок)
    ; 1ххххххх - Ошибок не зарегистрировано
    ; х1хххххх – Значение можно не учитывать
    ; хх1ххххх - Компрессор кондиционера отключен
    ; ххх1хххх - Распознан режим холостого хода
    ; хххх1ххх - Лямбда регулирование в норме
    ; ххххх1хх - Дроссельная заслонка закрыта
    ; хххххх1х - Обороты двигателя ниже 2000 об/мин
    ; ххххххх1 - Температура ОЖ выше 80 °C.
    Дальше смотрим 30 группу:
    30,0,Лямбда регулирование, Смотри lbl файл.
    30,1,Ряд 1 Зонд 1: x11
    ;Двигатель работает на холостом ходу. Температура катализатора не менее 350°C (Блок данных 34. Поле 2).
    30,2,Ряд 1 Зонд 2: x1x
    ;Третья позиция будет активна(1) только при повышенной температуре выхлопных газов и режиме частичная нагрузка
    30,3,Нет данных
    30,4,Нет данных
    ;Обозначение показаний в 30 блоке полях 1 и 2
    ;1 1 – Подогрев Лямбда зонда включен
    ;2 1 - Лямбда зонд готов к работе
    ;3 1 – Лямбда регулирование включено.
    Можешь ещё глянуть 33 группу:
    33,0,Лямбда регулирование – Значения регулировки для зонда перед катализатором.
    33,1,Регулировочное значение: -10%..+10%
    ;Значение должно изменяться около 0. Если 0 – Лямбда регулирование отключено, вследствие ошибки или ручного выключения лямбда регулировки.
    33,2,Напряжение зонда: 0.000-5.000 В
    33,3,Нет данных
    33,4,Нет данных.
    И подогрев зондов в 41-й:
    41,0,Лямбда регулирование – Подогрев зондов
    41,1,Нет данных
    41,2,Подогев зонда перед кат.: ВКЛ/ВЫКЛ
    ;Подогрев зонда может включаться и отключаться это зависит от условий работы двигателя.
    41,3,Нет данных
    41,4,Подогрев зонда после кат.: ВКЛ/ВЫКЛ
    А в 34-й в "Базовых установках" можно тест лямбды сделать:
    34,0,Лямбда регулирование – зонд перед катализтором (Тест на старение зонда)
    34,1,Обороты двигателя, 2300-2800 об/мин
    34,2,Температура катализатора: мин. 350°C
    ;Значение рассчитывается исходя из значения оборотов и нагрузки.
    34,3,Продолжительность цикла: 0.5-2.5 c
    ;Это значение показывает частоту опроса ЛЗ в течение которого система должна получить отклик от зонда.
    34,4,Результат тестирования: B1-P1 в норме
    ;Результаты проверки ЛЗ перед катализатором на старение(Тест ВЫКЛ/Тест ВКЛ/B1-P1 в норме/B1-P1 не в норме).
    Так как лямбда новая, то в 3 окне цифра ближе к 2 будет, 2 - идеал.
    Если всё в норме, а в 32 нули, то наверно да - поймал удачу за яйца.
    036 906 034 FJ[/B]
    Ну да, совпадает с моими.
  13. #1013
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    просто наверное правильно ухаживал... и машина свежая...
  14. #1014
    Пенза
    Получено: 538
    Отправлено: 31
    Вот, посмотри, правда там на английском:
    036-906-034-APE.zip
  15. #1015
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Завтрева проверю. спс.
  16. #1016
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Оно ваыключиться
    , VAG COM
  17. #1017
    Оно ваыключиться
    ну кэп с нами это понятно... а изменения в поведении авто???
    WVWMA63B3XE101268
  18. #1018
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    sanya6600, подозреваю, что будет то-же, что и с не работающей лямбдой, только ошибки не будет.
  19. #1019
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    sanya6600, Эбуд не будет знать результата сгорания смеси... и если она отличается от идеальной он об этом не узнает (разве что с датчиков детонации стук дойдет если "бедно")... исходя из здравого смысла осуществляется переход на аварийные калибровки... в которых основной принцип не обеднить... расход будет выше... как при этом поедет?... зависит от присутствующих проблемм в конкретном авто...
  20. #1020
    понял, спасибо)))
    WVWMA63B3XE101268
Страница 51 из 70 ПерваяПервая ... 41495051525361 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 31.01.2011, 18:53
  2. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 22:51
  3. Ответов: 119
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 11:23
  4. Аддитив и мультипликатив. Вопрос.
    от Aminin в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.06.2008, 13:51
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.08.2007, 15:04
