1. #981
    Тбилиси
    Отправлено: 28
    здравствуйте ребята,
    умения тоже борьба отрицательным мульты, он у меня -15. что не пробовал но ничего.
    про забитые форсунок.
    я сделал однажды такое тест
    у меня был установлен Регулятор давления топлива 4.0 bar.
    я установил 3.0 бар-вни и результат мульти из - 15 пошел на +0.8.
    но наддув и другие показатели пошли вниз.
    так что я внимательно смотрю эту тему, если кто то победить "-", отпишитесь пожалуйста.
  2. #982
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    Невнимательно видимо следишь, топикстартер победил минусовый мульт, о чем писал где то выше
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
  3. #983
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Он не уточнил, что прошивка не сток. У него neuspeed.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  4. #984
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    У топикстартера тоже не сток
  5. #985
    Тбилиси
    Отправлено: 28
    я последний 7 страниц перечитал ничего полезного не нашел.
    у меня акпп, и по воздухамеру я не могу ничего потестировац.
    машина приехал из япония чипом от неуспеед.
    в 032 был -15,
    после, удалил кат, n249, n112, клапан EGR+насос как положено.
    пока не трогал "евап" систему.
    дмрв, грибик и другие
    но мульти так и осталось -15.
    лог выглядит так
    после 4000 оборотов, что то плохое происходит, но понял.
  6. #986
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    Попробуй топливную систему лавром промыть, хуже точно не будет. А вот результат может быть ошеломляющий!
  7. #987
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    badzudzu, форсунки сверьте по номерам с каталогом... возможно стоит нечто не до конца отстроенное (япы ушлые ребята... и турбину побольше впихнуть могли, и рдт, )... ну и методы у вас борьбы с мультом... выкинуть из машины половину систем... и что значит удалено как положено?...
    хотя глянул лог... говорю же япы затейники... точек маловато...
    лог бы на третьей снять...В этом слишком мало точек... и лучше положить сам лог... его удобнее глядеть...
    а так тУрба дует со всех возможных сил своих... наполнение после 4000 явно превышает возможности топливной системы... педаль я так понял тоже подтянули здорово... а 249-й зря убрали... турбе с максимальных оборотов очень неприятно в стену дуть хоть и кратковременно...
    а если хороший совет дать... сток залить... снять лог... исправить недочеты по мотору... а потом прошить что-то менее амбициозное
  8. #988
    Phaeton Аватар для EDD XXI
    РОДИНА ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА (c)Kimi
    Получено: 177
    Отправлено: 112
    запрос явно превосходит возможности турбины, как будто под гибрид прошивка писалась. По топливу после 4000 все гуд, таким образом идет охлаждение цилиндро-поршневой группы
  9. #989
    Тбилиси
    Отправлено: 28
    FalconM,
    эти выходные попробую.
    должен прокладку установите между впускном коллекторам и блокам чтоб он не нагревался и нагревал воздух.
    не знаю как у других но на гольфах коллектор очень нагревается.
    эту имею в виду
    http://store.034motorsport.com/intak...-phenolic.html
    FLYTs,
    форсунки стоковые - 0280156061 его на 4 бар регуляторе, показание 366 cc.
    турбина тоже стоковы - 06A145704S - K03-053.
    по удалению наверно смотрели раньше.
    http://www.briskoda.net/forums/topic...n249-and-n112/
    это было
    http://i53.tinypic.com/2h5jjgl.gif
    сейчас выглядеть примерно так
    http://farm5.static.flickr.com/4059/...b0ee10b7_o.jpg
    про логе - это третья передача, изменил вагкоме настройки Blk Int и Char lnt но все равно так пишет.
    вот сам лог
    https://cloud.mail.ru/public/f264b92...14-115-117.zip
    ищу соответствующих блока, чтоб измерис на стоке. но пока не нашел
    EDD XXI,
    я отправил эти данные neuspeed, они порекомендовали чтоб изменил свечи, поставиц 1.1mm. и над этим свечам всё пошло на хен,.
    я понимаю что лучше битс в минусах чем плюсах но не так же, - 15 это чересчур. мне бы его понизить до -5 это билобы идеально для двигателя.
    и всетаки, думаю следующий этап будет промис форсунки и упрощец EVAP систему
    у него трубки на впуске и на ДЗ. посмотрю если будет изменения
    Последний раз редактировалось badzudzu; 11.11.2014 в 12:59.
  10. #990
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    и явно превосходит возможности штатной топливной системы...
    что то они странное порекомендовали... 0,8 мм может даже попробывать их в 0,7 превратить
  11. #991
    Тбилиси
    Отправлено: 28
    да так и есть
    Ishikawa Engineering <ishikawa@ishikawa-engineering.com>
    AttachmentsMay 29
    Hi
    I let you know about your questions. Please see below and attached dyno-chart.
    https://cloud.mail.ru/public/678b85a...er%20Graph.pdf
    VW Golf4 GTI AUM Spec;
    Stock boost maximum levels:0.6bar
    Stock maximum power:150ps/5860rpm
    Stock maximum torque:20.8kg/m
    Neuspeed P-Chip boost maximum levels:1.2bar
    Neuspeed P-Chip maximum power:191.4ps
    Neuspeed P-Chip maximum torque:29.1kg/m
    About attached logs, it seems normal levels. But, you have to use 98-100 octane fuel.
    I recommend use the spark plugs type is Denso VK22(Plug gaps 1.1mm) for your car.
    но главная что я поставил свечи этим зазорам и ничего хорошего
  12. #992
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    badzudzu, А бензин у вас 98-100 октан имеет в баке?...ставьте с зазором 0,8 ... 1.1 используют в основном на атмосферных моторах
  13. #993
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    у тебя запрос местами 1.35 уже, для сток железа это определенно не нормально.
    вообще, глядя на их ответ тебе, ощущение что по ту сторону сидит чел который не очень понимает о чем идет речь (говоря грубо - в логи куда то не туда смотрит...). турбина твоя не обеспечивает программу блока, как и топливная. и межэлектродным зазором (даже в сторону уменьшения, что будет более верно) это не решается.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  14. #994
    Тбилиси
    Отправлено: 28
    FLYTs,
    на этом логе залить 95,
    но пробовал конечно 98 и установлен впрыск воды&метанола
    результаты конечно другие но не идеальные, тост нормальные. ретарди исчезают.
    енот,
    електроди сейчас у меня 0.27".
    по наддуву ясна, но по мульти такой огромный отрицательны значения хочу убрать.
    не по теме.
    если установить k04, этот чип протанет или все же придется ремапа сделать?
    проблема квалификации тюнершик у нас нету.
    наткнулся однажды что
    на ваг-коме какой то галилео подключается и можна записать нови map.
    это возможно или нет точно не знаю.
  15. #995
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    badzudzu, тут тебя пол года за уши тянуть к звездам никто не будет... либо сам разбирайся, читай понимай, делай, меняй, отстраивай http://www.nefariousmotorsports.com/....php/Main_Page тут есть основные моменты необходимые для понимания...
    либо езжай к настройшикам и плати за настройку системы на рекомендованном "Железе"
    самый простой вариант это- "Легкий чип" на стоковом железе... это ездит и подходит для повседневной езды...
  16. #996
    Polo Аватар для Stapyxa
    тверь
    Всем привет, у меня помер насос и мульт стал 11.7, на экзисте я заказал насос который подороже чем krauf почти в два раза, думал получше будет, в описании на сайте было написано давление 4 бар, а сегодня как получил на коробке увидел надпись 3.2 бар для моторов от 1.6 до 2.8. Что будет с мультом при таком давлении, там же ещё РДТ свою лепту внесет?
    1.8 ADR 1997 акпп
  17. #997
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    Муйня это всё, что написано. Главное, что бы хватало производительности, остальное отработает РДТ
  18. #998
    тверь
    Спасибо
    1.8 ADR 1997 акпп
  19. #999
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 265
    Отправлено: 30
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    Мульт сегодня поднялся до -7 ездил спокойно по городу на короткие расстояния.
    Сегодня с утра мульт был -5,7 заменил ДМРВ оригинальная вставка, проехал 6 км, АД -0,8 Мульт -3,9
    С этим можно смерится, спасибо всем.
  20. #1000
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    6 км мало, понаблюдай еще..
Страница 50 из 70 ПерваяПервая ... 40484950515260 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 31.01.2011, 18:53
  2. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 22:51
  3. Ответов: 119
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 11:23
  4. Аддитив и мультипликатив. Вопрос.
    от Aminin в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.06.2008, 13:51
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.08.2007, 15:04
