1. #961
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Цитата Сообщение от fenomen999 Посмотреть сообщение
    FLYTs, попробую дмрв поменять отпишу
    Нее не надо менять дмрв... надо читать внимательно, следует опресовку впуска сделать... Если нет явной ошибки по расходомеру конечно...
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  2. #962
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 256
    Отправлено: 30
    Добрый вечер. Нужен совет.
    Сегодня скинул ошибки и прокатился по трассе и немного по городу, особо не зажигал. АДД -2,1 Мульт -9,2. До этого поменян возд. фильтр, сделана опресовка дыр нет, заменены обратные клапана вакумн системы, слегка не держали, грибок новый, на всякий случай, старый очень старый, ВКГ чистая, заменил форсунки на оригинал не текут распыл хороший, одна старая зависла открытой. Мульт раньше ниже -5 неопускался. Едит бодро, на все 200лошадок. Куда копать, что смотреть, кроме давления топлива, мысли закончились, подскажите.
  3. #963
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    У меня мульт в минус загоняли именно форсунки, из-за забитых сеточек внутри самих форсунок. Попробуй промыть пару литрами лавра для начала.
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
  4. #964
    Псков
    Получено: 256
    Отправлено: 30
    Попробую. Но забитые форсунки скорее в + мульт вгонять будут, или я чего не догоняю?
  5. #965
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Тут довольно сложный имхо алгоритм, форсунки беднят смесь, а лямда богатит. В любом случае у тебя ведь после замены форсунок так сильно мульт упал, так что я бы в первую очередь на форсунки обратил внимание. Хотя их корректно проверить то и никак. Я 3 комплекта форсунок перепробовал, пока не стало как надо. Ни в коем случае не давай ультразвуком еще чистить их, что бы тебе не говорили мастера.
  6. #966
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Глянь в 206... Третье поле... И сделай тест в 034 на старение лз...
  7. #967
    Псков
    Получено: 256
    Отправлено: 30
    Я понимаю что как раз лямда уменьшает время впрыска на 9% значит форсунки льют больше чем надо, вопрос из-за чего? Как найти? БК кстати при всем этом безобразии показывает вполне адекватные цифры, на ХХ 0,6-0,7 л.ч. средний 10-11 л\100км
    По 206 запишу лог выложу, на хх гдето 3-4 г. показывает, а тест на старение л.з. сделать не получается как не пытался, не начинается.
  8. #968
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Там просто... На хх мотор прогрет ... 034 группа одна выбрана... Жмем базовые установки ... Зажимаем тормоз и газ одновременно и держим минуту... Потом смотрим значение...
  9. #969
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Если мульт в минусе... Это не значит что форсунки льют... Это значит что время впрыска расчитано с погрешностью в большую сторону на 9 процентов ... Это если грубо объяснить... И мульт это коэффициент коррекции до точной настройки впрыска... Старые форсы наливали меньше чем новые за единицу времени... Вот результат ...
  10. #970
    Псков
    Получено: 256
    Отправлено: 30
    Ок попробую завтра.
    Спасибо понятно, не понятно из-за чего такой результат.
    Запишу завтра лог, протестирую лямду и выложу результаты.
  11. #971
    Passat Аватар для office219
    Россия, Тула
    Получено: 169
    Отправлено: 85
    Сначала с этого - какие были?
  12. #972
    Псков
    Получено: 256
    Отправлено: 30
    ошибок нет, были при проверке форсунок и замере компрессии, обрыв цепей управления катушек и форсунок
  13. #973
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Igor P, смысл там такой... время впрыска складывается из расчета циклического наполнения и еще кучи факторов... часть данных это показания реальных датчиков... вот их погрешности измерений, а так же изменение производительности исполнителя (топливной системы в частном случае) и компенсирует этот параметр, точнее даже упреждает на основе необходимости предыдущих коррекций...
    это я к тому, что на новой машине в стоке врятли мульт сойдется в 0... слишком много переменных... у меня аддитив 0, мульт -3,9... сегодня смотрел... сколько не смотрел... машины без проблемм (ну или без очевидных проблемм) с чипом имеют мульт в разбросе... -2...-5... новые форсы вполне могут оттянуть слегка одеяло... имхо нормальная работа системы... но проверить основные датчики стоит...
  14. #974
    Псков
    Получено: 256
    Отправлено: 30
    Добрый вечер.
    В 206 гр. в 3 и 4 поле нули. Забыл сказать что ката нет и вторая лямда отключена, может важно.
    Тест в 034 гр. проходит пишет "тест ок" "в норме" в 4 поле а в 3 поле 1,991 показывает, что это за цифра.
    Мульт сегодня поднялся до -7 ездил спокойно по городу на короткие расстояния.
    Что еще проверить можно?
    Спасибо.
  15. #975
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    А тест делал в 34... Обороты поднимались до 2300 ? Минуту держал??... Значит что лз как новый... А в 206 возможно не на всех Эбуд присутствует этот коеф...
  16. #976
    Псков
    Получено: 256
    Отправлено: 30
    тест делал в базовых установках в 034 группе, обороты держались 2280, ждал минуту, второй раз больше. В 3 поле коэф. не менялся.
    В 206 гр нули, хотя год назад снимал логи в 3 и 4 поле коэф. был
    Вот лог LOG-01-026-031-206.zip
    ДМРВ может завышать показания? Как проверить?
  17. #977
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Igor P, вобще на AWM должен быть (коэффициент) если его при чипе не "отпилили" - он не сильно интересен... разве что отличается от единицы...и тогда стоит снять логи...
    лог откатать 003/114/115 и 206/020/031... можно еще мгновенную коррекцию глянуть по лямбде... 101/107/116
    Последний раз редактировалось FLYTs; 07.11.2014 в 01:37.
  18. #978
    Псков
    Получено: 256
    Отправлено: 30
    ок время будет сниму
    Спасибо, за помощь
  19. #979
    Polo Аватар для sanya6600
    Добрый вечер всем, борюсь с высоким расходом (9.4 трасса 14.3 город), адд 3.9 мульт -3.1, на высоких оборотах когда даешь машине просраться вылезает ошибка по первой лямбде, тест лямбды делал, ваг ком пишет что все ок, кат выбит, вторая лямбда программно не отключена, группа не помню номер называется (oxygen sensor lambda control values) по первой лямбде прыгает от -3.9% до 3.1%
    дтож в норме, дмрв судя по логам тоже работает отлично, опрессовку не делал руки пока не дошли, с дросселем все ок.
    что еще надо посмотреть???
    VW Passat B5, 1.8T,AEB, МКПП , 1998 г.в. АМЕРИКА+ Chip sergeynik
    WVWMA63B3XE101268
  20. #980
    Псков
    Получено: 256
    Отправлено: 30
    Давление топлива, опресовка. А вообще сам борюсь с отрицательным мультом.
Страница 49 из 69 ПерваяПервая ... 39474849505159 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 31.01.2011, 18:53
  2. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 22:51
  3. Ответов: 119
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 11:23
  4. Аддитив и мультипликатив. Вопрос.
    от Aminin в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.06.2008, 13:51
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.08.2007, 15:04
