1. #941
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 21
    Буду вам очень благодарен 32-группа адди -0.2 мулт -4.7
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
  2. #942
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    Это вы о чем? мил человек...???
    можно сказать только что корекция топлива уменьшает время открытие форсунок на 4,7 процента... а уж почему?... это надо как минимум логи снять...
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  3. #943
    Получено: 21
    может форсунки промыть и РДТ
  4. #944
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    Если есть желание и возможность что-то в машине помыть без вреда для этого- то почему нет... но думается мульт в минус загоняет погрешность рассчета циклического наполнения... как вариант одна из переменных искажена... первые действия при этом поиск утечек надува из колектора... вторая врущий дмрв и температурные датчики... и тд и тп проверки + проверки... а вообше это норма... для того адаптация впрыска и нужна чтобы исправлять погрешности датчиков, и подстраиваться под топливо...
  5. #945
    Golf Аватар для Antoffka
    Галич
    Получено: 29
    Так стопэ , тоесть если показания 32 группы уходят в минус значит время открытия форсунок сокращается , а значит вливать топлива он будет меньше ? тогда исходя из этих данных у меня при отключении расходомера мульт уходит в -11 и лезет детонация из за недостатка топлива ? соответственно и расход меньше стал ? тогда где взять карты идеальных показаний датчиков при которых мульт будет стремится к нулю ? исходя их данных ваг кома по группам потребление воздуха , детонация , температура на впуске и за бортом , давление наддува и отставание его от запроса , показания лямбда зонда : единственное что у меня откланялось это запрос воздуха при выходе турбины на буст, при этом герметичность системы была проверена и тысячу раз перепроверена мульт же был минус 3.5 . правильно ли я понимаю что это можно списать на банальный вынос клапанов поршней и других изнашиваемых механизмов ?
    1.8Т Chip механика музыка свет (продаю)
    http://www.drive2.ru/users/antoffka88/
  6. #946
    Отправлено: 15
    приветствую форумчан!!! сегодня смотрел 32 группу---19:18:33 Группа 032: Лямбда регулирование – «Изученные» значения
    3.8 % На холостом ходу (аддитивное)
    0.0 % При частичной нагрузке (мульт.) что можете сказать про эти цифирьки???
  7. #947
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    Antoffka, если ты пологаеш что расходомер лишняя деталь... то... глянь на запрос нагрузки в момент раздува турбы... надува еще нет а наполнение считается исходя из того, что турба дует сразу... то есть давиш газ с низов идет запрос наполнения 140 к примеру след цикл факт наполнения у тебя 115 (турба не успевает мгновенно надуть) а бенза налито из расчета 140% наполнения... естественно лз это не пропустит... и на следующем цикле сократит время впрыска... и внесет корекцию... вот тебе и мульт в -11%... это грубо без огромных формул... для понимания... кривая фактического наполнения редко совпадает с "желаемым"... и смесь без расходомера еще реже будет соответствовать оптимальной для режима...
    ЗЫ удачной езды без ДМРВ
  8. #948
    Touareg Аватар для kishunv
    Получено: 134
    Отправлено: 133
    UKROP68, Все хорошо, но мульт скорее всего не 0.0%, видимо ошибки сбрасывали(при стирании ошибок все обнуляется) и он не успел накопиться после этого.
    Passat 2.8 BBG 4M Tiptron Highline 2004 -каты, ГБО 4. Белая! Авдотья Q7 3.0TDI 8 АКПП, пневма, панорама, Keyless go, перф. кожа и т.п. 2011 125+т.км
  9. #949
    Отправлено: 15
    то биш +3.8 это еще нормально???? а по мульту движок работал минут 30 на холостых вместе с вагом---- неужели за это время не показал бы?
  10. #950
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    лезет она из-за кривой смеси... потому что впрыск работает по аварийной карте, а не исходя из реального наполнения цилиндров...
    Цитата Сообщение от UKROP68 Посмотреть сообщение
    по мульту движок работал минут 30 вместе с вагом---- неужели за это время не показал бы?
    если катался то по идее должен был сдвинуться... если на месте стоял... то не факт
    опресовку сделай и катайся дальше... до 8 не криминал
  11. #951
    Получено: 134
    Отправлено: 133
    Абсолютно нормально, если человек не дотошный
    Мульт = в движении. При чем здесь холостые
  12. #952
    Галич
    Получено: 29
    Да понял я уже что плохо это , примерно прикинул как это работает , но у нас же есть датчик давления наддува в интеркуллере , неужели он не может отслеживать сколько дует турба и по этой кривой уже корректировать смесь. есть мысль поставить расходомер ближе к ДЗ
  13. #953
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    Antoffka, тогда его закидает маслом в первые пять минут работы и будет еще хуже... он стоит на максимально близком безопасном растоянии... не надо городить огород
  14. #954
    Галич
    Получено: 29
    Да походу ситуация реально безвыходная , не я же не навредить хочу а просто разные варианты пробую как сделать лучше , пока жду приезда силикона провел вчера эксперимент отключив еще и лямбда зонд , адд и мульт встали в ноль , это понятно что из за ошибок , но детонация меньше стала , по сравнению если же только без расходомера ездить . в любом случае хочу решить проблему изложенную тут :
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post4898543
  15. #955
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    Antoffka, Карбюратор вам в помощь... туда и стремитесь...
  16. #956
    Галич
    Получено: 29
    Нет , спасибо , верну я конечно все обратно . пойду искать машину без расходомера .
  17. #957
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    А чем вам расходомер не угодил то?... в рабочей Герметичной впускной системе он замечательно функционирует...
    с мап сенсором (ДАД) тоже не все так гладко... а другие варианты слишком примитивны
  18. #958
    Golf Аватар для fenomen999
    Беларусь Гомель
    Сегодня поменял всю вкг,машина как то стала туповата, покатался два часика и вот что у меня ад -02 мульт -5.5 что за? При переключении акпп появились рывки
    Passat B5 1.8T.ATW.VagCom.Launch-X431master.
  19. #959
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    fenomen999, Сделайте опресовку впуска... похоже расходомер считает лишний воздух в режиме нагрузок... коробка пинает по тому, что читает нагрузку с эбуд которая расчитывается на основе показаний дмрв... для начала иЩите подсос воздуха...
  20. #960
    Беларусь Гомель
    FLYTs, попробую дмрв поменять отпишу
Страница 48 из 69 ПерваяПервая ... 38464748495058 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 31.01.2011, 18:53
  2. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 22:51
  3. Ответов: 119
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 11:23
  4. Аддитив и мультипликатив. Вопрос.
    от Aminin в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.06.2008, 13:51
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.08.2007, 15:04
