1. #901
    Passat Аватар для office219
    Россия, Тула
    Получено: 169
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от Trium Посмотреть сообщение
    да не, на бензине тоже самое
    Тогда проблема однозначно. С таким АДД смотреть впуск однозначно.
  2. #902
    Golf Аватар для molodoi
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    Всем доброго времени суток. Адд +0.2, мульт -7. Ретарда нет. Мотор недавно перебрал. Дыр во впуске нет... куда копать?
    VW Passat B5, 1.8T, APU, МКПП EHV, 2000 г.в.
  3. #903
    Golf Аватар для Antoffka
    Галич
    Получено: 29
    может расходомер с лямдой врут?
    1.8Т Chip механика музыка свет (продаю)
    http://www.drive2.ru/users/antoffka88/
  4. #904
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    Логи надо снимать? Как лямбду проверить можно?
  5. #905
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    molodoi, http://avtopub.com/proverka-kislorod...svoimi-silami/
    в нете куча способов
  6. #906
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    Всем привет!
    В 032 группе аддитив около 0, а вот мультипликатив примерно +6 (иногда падает до 4,5), но держится только в плюсе.
    Давление топлива мерил около месяца назад, всё в норме, насос новый Bosch, ставил в апреле, проехал около 10 тыс. км.
    Есть подозрение на забитую сетку фильтра грубой очистки.
    Едет вроде нормально, логи не снимал.
    Какие ещё признаки могут быть при положительном мультипликативе?
    Последний раз редактировалось Maksimus; 25.08.2014 в 17:23.
    B5.5 Limousine GLS 2004 1.8T AWM TipTronic + Bixenon + R17
  7. #907
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    В норме это сколько?
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
  8. #908
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    Еде вроде нормально, логи не снимал.
    ну если еде так че мучится... кататься надо без задней мысли... когда ехать будет плохо вот тогда в 032 и смотри... будет +15 ехать будет плохо... но за новым насосом доедет
  9. #909
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    вечером напишу.
    FLYTs,
    оставь свои комментарии в другом разделе.
  10. #910
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 535
    Отправлено: 31
    Всем привет!
    Я думаю если сетка была бы забита, то давление не было бы в норме. А так первые признаки - либо форсунка какая подзабилась, либо дырка во впуске. Опрессовку давно делал? И когда последний раз форсунки мыл?
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  11. #911
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    дырка во впуске.
    так это когда мульт в минус уходит, а у меня то в плюсе
    опресовку давно не делал. форсунки мыл где то в начале года, 2 литрами лавра.
    Когда менял топливный насос, сетка грубой очистки была вся в песке и на металлической сетке в самом насосе был слой грязи, по видимому из-за этого и накрылся насос при нагрузке.
  12. #912
    Пенза
    Получено: 535
    Отправлено: 31
    Ты знаешь, всё совсем наоборот .
  13. #913
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    floyd,
    а как же:
    мультипликатив:
    положительный (бедная смесь в режиме нагрузок) - недостаточная производительность или давление топливного насоса.
    отрицательный (богатая смесь в режиме нагрузок) - негерметичность впускного тракта после тубины, расходомер, датчик температуры ОЖ.
  14. #914
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    Тут
    Maksimus, прав частично... когда турба в дырку дует между турбой и дз или в коллекторе дырка... то через расходомер воздуха проходит больше чем в цилиндры попадает и мульт лезет в минус... а вот если дыра в вкг то и надув есть а воздуха через дмрв проходит меньше чем в реале, вот тогда в плюс лезет...
    извини если чем обидел... просто если едет жаловаться то грех
  15. #915
    Пенза
    Получено: 535
    Отправлено: 31
    floyd,
    а как же:
    Что-то запутался я совсем. Вот описание 32 группы с lbl-файла наших моторов:
    32,0,Лямбда регулирование – «Изученные» значения
    32,1,На холостом ходу(аддитивное): -10%..+10%
    ;Низкое значение – Протекает форсунка/Высокое давление топлива/Клапан продувки абсорбера постоянно открыт/ДМРВ неисправен/Лямбда зонд загрязнен или неисправен подогрев.
    32,2,При частичной нагрузке(мульт.): -10%..+10%
    ;Высокое значение – Форсунка заблокирована/Давление топлива низкое/Неучтенный воздух(впуск\выпуск)/Лямбда зонд загрязнен или неисправен подогрев.
    32,3,Нет данных
    32,4,Нет данных.
    Так-то да - если в плюсе, то давления не хватает.
  16. #916
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    Кстати с грязным воздуханом и дыркой в вкг мульт, очень даже не кисло в плюс может залезть, при живом насосе... не забываем что переменных для корекции смесеобразования несколько...
  17. #917
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    Понятно, надо сделать опресовку для начала
  18. #918
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    Maksimus, истина... диагностика начинается с исключения факторов которые могут искажать показания датчиков...
    зы чето я умное сморозил
  19. #919
    Golf Аватар для MatveySPB
    Питер Комендана
    День добрый господа.
    После замены двигателя началась беда со смесью...
    После 10км езды показания:
    адд+5
    мульт-10
    Давление топлива в норме,
    Куда ещё копать кроме опресовки?
    Выскакивает чек по поводу бедной смеси на холостом ходу
    B5 2000г Америкос 1.8Т ATW Автомат tiptronik кожа люк конд.
  20. #920
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    Кроме опресовки копать можно в блидер и байпасс, а также в обратные клапана вакуумной системы и системы вентиляции бака... но начать лучше с нее - с опресовки впуска...
Страница 46 из 69 ПерваяПервая ... 36444546474856 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 31.01.2011, 18:53
  2. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 22:51
  3. Ответов: 119
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 11:23
  4. Аддитив и мультипликатив. Вопрос.
    от Aminin в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.06.2008, 13:51
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.08.2007, 15:04
