1. #801
    Адд (-0,4)-(-1,0) Мульт (-4,6)-(-6,0) при сбросе в 0, мульт растет очень быстро, буквально через пару км уже -5. На 3-ей передаче замерил максимальный расход воздуха - 169 г/с., температура за бортом 0 град. Логи пока не снимал, делал опрессовку и менял насос летом, когда появился неравномерный разгон при тапке впол. На 95 ретарды доходят до 6 градусов, на 98 их практически нету. ДТОЖ показывает верно. Пробег 160тык, из них 140 на чипе.
    Skoda Tour 1.8T AUM chip SergeyNIk
  2. #802
    Golf Аватар для fenomen999
    Беларусь Гомель
    у меня адд -0.8 мульт -6.5 расход вырос на пару литров при реском старте смотришь на расход в БК и офигеваешь доходит до 60 литров раньше 25-35 выскакивало при тапке в пол куда копать?
    Passat B5 1.8T.ATW.VagCom.Launch-X431master.
  3. #803
    Отправлено: 36
    Копать в сторону переключения кнопки с мгновенного расхода на средний. По поводу самого расхода копать в сторону негерметичность впускного тракта после тубины, проверки дмрв, некорректной работы форсунок (течь), датчика температуры ОЖ.
    тт, 1.8t, auq, 2003г ->> тт 2.0t, bwa, 2007г.
  4. #804
    Беларусь Гомель
    у меня такого нет
  5. #805
    Lupo Аватар для 2borg
    СПБ
    Добрый вечер.
    Два раза за месяц случалось следующее: когда долго стоишь (был всегда включен климат) на х.х,через некоторое время начинают плавать обороты,а потом и вовсе глохнет. Заводишь - нормально работает,ровненько. Ошибок никаких нет.
    Увидел эту тему и решил посмотреть у себя адд. и мульт: -2.4 и 0.8 соответственно. Как думаете,в какую сторону копать?
    B5+ 2003г европеец,голубой антрацит,1.8T AWT 150Hp,механика
    A6 C5 2001г,1.8 ARH 125Hp
  6. #806
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 639
    Отправлено: 193
    ДЗ давно чистил?
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
  7. #807
    СПБ
    Около месяца назад,наверное. Такое началось вроде бы после того,как почистил ВКГ.
  8. #808
    Чебоксары
    опрессовку делай где то что то не так!раз после этого!у меня плавали обороты на горячую когда блидер был и колено сломано в вкг !
  9. #809
    Получено: 11
    Отправлено: 16
    Добрый вечер! Подскажите суть проблемы: адд -1 мульт -9 . Машина то едет, то нет. Расход 16-18л. Расходомер живой (судя по логам). Думаю на РДТ или лямбда?Может на все это влиять забитый катализатор?
  10. #810
    Получено: 639
    Отправлено: 193
    Еще бы знать какая машина..
  11. #811
    Passat Аватар для Kirson
    С-Пб.
    Получено: 18
    Доброе утро всем, у меня адд -1.3 мульт 0.0 на холостом при прогретом двигателе(20 мин езды). Критично или нет?
    Расход 13.9-14.4 по городу утром. Вечером 14.5-15 .
    VW Passat В5+ AWM 1.8 T АКПП Америкос, кондей, +ксенон ПТФ
    VIN : WVWPD63B82P304688 http://www.drive2.ru/r/volkswagen/738781/
  12. #812
    Получено: 11
    Отправлено: 16
    Двигатель ADR 1.8. Еще кстати периодически выскакивает ошибка по детонации?
  13. #813
    Получено: 639
    Отправлено: 193
    Двигатель ADR 1.8
    Замер топлива делай сначала, на твоем моторе можно без нагрузки, форсунки проверить (могут лить). Проверить патрубки воздушные на предмет целостности (может быть сильный подсос неучтенного воздуха), ДТОЖ, ДМРВ методом подмены на заведомо исправный ( попросить у кого нибудь), лямда может глючить, попробуй тест сделать (правда не уверен, есть ли он на твоем БУД)
  14. #814
    Отправлено: 36
    На сколько мне известно до +-2.0 - не критично.
  15. #815
    С-Пб.
    Получено: 18
    Причем то адд -0.8, то -1.3. Короче можно не париться.
    Я так понимаю когда всё по нулям это нонсенс? Или новый авто!
  16. #816
    Passat Аватар для office219
    Россия, Тула
    Получено: 167
    Отправлено: 82
    Это аварийный режим ЭБУД.
  17. #817
    Получено: 11
    Отправлено: 16
    Замер топлива делал - норм. Дтож проверял ваг ком двиг. показывает -94 , а приборка 80( это нормально или нет). Воздух подсасывает немного из под щупа. Как проверить форсунки, как сделать тест лямбды подскажите?
    Пассат Б5 ADR 1.8 1997г. , АКПП , стала МКПП
  18. #818
    Получено: 639
    Отправлено: 193
    Максимальный разброс должен быть не более 5-7 °. Форсунки лучше на стенд отвезти (только не разрешай ультразвуком их чистить), ну или хотя бы сними рампу и посмотри, что бы не капали ( ну это совсем топорная проверка)
    Поищи в посики, где то было. Вообще в поиске можно найти ответ почти на любой вопрос по диагностики.
  19. #819
    С-Пб.
    Получено: 18
    Ясно.
  20. #820
    Отправлено: 36
    На стенде, надо полагать.
    Если имеется в виду тест на старение, то вот так:
    Подключаем вагком, проверяем чтобы температура двигателя (по датчику) была больше 80С, в 99 блоке — лямдарегулирование — ВКЛ. Заходим в блок двигателя, затем в базовые установки, затем вводим группу 034:
    Проверка старения лямбда-зонда, ряд цилиндров 1 или 3, перед кат.
    — Функция 04 (Базовая установка)
    — Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)
    — Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота вращения увеличивается автоматически до 1800 об/мин -> "Тест ВКЛ"
    — Дождаться появления в поле 4 сообщения «Ряд цил. 1, зонд 1 исправен»
    Для второй лямбды всё тоже самое, только группа 043.
Страница 41 из 69 ПерваяПервая ... 31394041424351 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 31.01.2011, 18:53
  2. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 22:51
  3. Ответов: 119
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 11:23
  4. Аддитив и мультипликатив. Вопрос.
    от Aminin в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.06.2008, 13:51
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.08.2007, 15:04
