1. #61
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    Сними
    Больно просто хотите от меня избавиться Я еще поживу немного
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
  2. #62
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    Есесно...на 3000 обычно пик буста.
    ты не ответил на вопрос -
    какой вобще смысл крутить до 4000 оборотов мотор и смотреть сколько там наддув если он к 2000 уже вышел на 1.2 ?
    (ты видел обратное...?)
    У нас АЕВ м3,8,2, это ж европпа или нет?...
    европа. да хоть 5.9.2 америка. смысл то какой крутить дальше...? (и - на АЕВ кстати, аварийные карты по передуву так же есть. так ведь...?)
    С мотором ничо не будет. Ты же дуешь 1.2 на 3000, а не 1.2 на 6000. На 6000 форс не хватит при 1.2 на хвосте.
    погоди, уходишь мыслью...речь шла о том чтобы вдуть 1.4. и это как минимум (судя потому ехать она начинает после 1.2 с твоих слов...). вот собственно и вопрос - на кой в принципе в моторе нужен наддув выше 1.2 ??? форсунки будут работать на пределе своих возможностей (это именно то о чем писал Алексей kalex когда форсунка ещё имеет некий запас производительности для того чтобы "залить смесь" из-за возможной детонацию), при наддуве 1.4 форсы сдается мне работают на 100% и у тебя не будет никакого запаса в принципе прикинь что может произойти с мотором при малейшем пуке приведенные тобой примеры - это смерть, пускай и не сразу, в некоторых случаях
    там железа не хватит, форсы дело уже последнее...
    вопрос собственно конкретен и прост - в чем смысл крутить мотор выше 2000 если к 2000 наддув уже 1.2 ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  3. #63
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    А бывает по-другому?
    Увидеть пик наддува турбины, чтобы оценить состояние её. Если на 2000 она дала 1.2, на 3000 будет уже 1.5 точно. Потом падать будет...за счет расхода воздуха, который потребляют цилиндры.
    Есть вроде...
    Леш, давай еще раз.
    Машина Рушана rush ездила года 2 на чипе Апсолюта, мотор ANB, буст был пиковым на 1.4, крутила в буксе резину, потом свал. Типичный апсолют. Сейчас этот ДВС ездит без проблем. Турбу поменяли...да...уже по пробегу, точнее был просто поздний выход(на 2800 на 1атм без 75 клапана, к тому же расзговору...на 2000 было 0,6 гдето...как видишь пик почти на 3000 у неё был...это как пример тебе, раз ты писал, что никогда не видел). Коробка тоже прошла через ремонт...а ты видел, чтобы типтроник больше 300 км на чипе ходил? Я нет...ничо удивительного.
    Поэтому такой буст в пике не страшен...другое дело, что ездить нереал с таким чипом, когда с низов затуп, потом шлиф колес и опять не едет на верху. Лучше в полке 2200-5000 идет 1-1.05 бара и на хвосте кое-что.
  4. #64
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    именно я тебе об этом и пишу.
    её состояние можно оценивать по скважности сигнала на 75-ый (поверхностная оценка, но все же), у тебя в любом случае регулируемая система наддува. есть в ней запас производительности или его нет - дело второе. а первое - может ли она обеспечить требуемые рабочие характеристики. турбина с пиком 1.3 как и турбина с пиком 1.5 будут одинаково обеспечивать (сток как минимум). для оценки наличия проблемы в компрессоре (при сомнениях в пиковых значениях на стоковой программе) - достаточно докрутить до 2000. ну максимум до 3000, и то - если к 2000 она так и не шелохнулась
    Есть вроде...
    именно ну и какой пиковый наддув ты собрался там снимать...? (на самом деле - максимум с компрессора можно снять только на стенде)
    ну собственно да
    короче, у Миши FalconM намана все с компрессором проблема у него в том что блок душит наддув, причину так и не нашли
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  5. #65
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    Фишку с ДМРВ, к примеру попробовать
    Наливай, Лех!
    Леш, я в курсах
  6. #66
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    Леш, я в курсах
    а поспорить мастер лана, пойду налью
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  7. #67
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    Цитирую чужими словами: Тактирование в 5.1 при снятом разъеме с расходомера --аварийный режим, который активируется подобным образом, поскольку на Мотронике3.8.2 основной ключ в расчёте нагрузки -- именно расходомер. Метод проверки сотключённым дмрв на АЕВ не работает.
  8. #68
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    осилил все. Ну у меня какой то когнитивный десонанс...
    Если давление топлива выше 4 не поднимается, то гарантированны проблемы при любом бусте. То что дует хоть как то, говорит только о запасе детонационной стойкости двигла, и корректировке углами. Смесь там будет беднится 100%. Возможно данный флейм о адд и мульте это поиск черной кошки которой нет. ЛЗ узкий отключается при всех режимах обогащения, хоть прогрев, хоть тапка в пол, показания его используются только когда ЭБУ считает что ездить нужно на смеси с лямбда=1. Т.е. прямолинейное равноускоренное, атмосферное и на мультипликатив будет влиять только когда насосу окончательный пипец наступит.
    Под тапкой в пол, краеугольный камень ДМРВ.
    Если ЛЗ сильно старый, то может брехать, но он меняется на универсальный бош легко (привинтивно), я поставил универсальный бош, у меня упал расход, больше нифига не изменилось.
    http://passat-rostov.ru
  9. #69
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    поднимается по остальному не готов, у меня тоже сейчас уже будет
    koticka, ты в кратце скажи - укладывается в твоей голове коэффициенты 0.00 и 0.00 ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  10. #70
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    Короче, сбросил я ошибки и поехал кататься...Проехал около 25 км из них 5км за городом, пытался дать максимальную нагрузку, насколько это возможно на гололеде.. Заметил краем глаза, что тактирование клапана в пике видел 70 точно, а может и больше. ( ну очень неудобно смотреть вперед, где впереди машины и одновременно на пассажирское сиденье, где лежит ноут.) и самое интересное МУЛЬТ стал -0.8, стоит и не шевелиться
    аддетив был тоже -0.8 потом после отжигания смотрю поднялся до -3.1 и при перегазовке скачет от -1 до -3.1. потом глянул еще раз ошибки и увидел, что выскочила ошибка ДТОЖ недостоверный сигнал, спарадическая.
    Я так понимаю ДТОЖ сразу на замену, без выяснения обстоятельств?
  11. #71
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    можно даже ради профилактики махнуть
    дык чего в итоге то ? насос новый поставил или что ?
    грибок..? жесть.
    это уже не в какие ворота не лезет
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  12. #72
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    грибок..? жесть.
    Он самый родимый.. А почему жесть то?
    Его меняли не так давно. Видать хреновый попался
  13. #73
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    А почему жесть то?
    не могу пока связи найти.
    ты его по какой причине менял ?
    - забит на глухо
    - дырка в мембране
    - сечение потока не меняется
    - просто для зимней профилактики
    масложор был ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  14. #74
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    Сечение потока не менялось. Масложер в пределах разумного был около литра от замены до замены.
    Витя Румми посоветовал проверить клапан, респект ему
  15. #75
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    не потерял хватки отец...
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  16. #76
    Отправлено: 29
    Очень плохо ;) но у себя видел. Ноль редко, а пляски +/-0,5 часто. На узкой лямбде мульт 0 относительно укладывается в голове, на широкой фигушки имхо.
  17. #77
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    Это точно.. Жаль пока не могу пожать ему руку лично Теперь и масла совсем не должно подьедать А вообще окончательно радоваться буду, когда логи сниму, а это будет нескоро.. морозяка только усиливается и пока не собирается отступать
    енот,
    Леша, вот это мой ДТОЖ ? 059919501
  18. #78
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    надо по вину смотреть (Серегу потряси в соседней теме =)). там есть такой, такой же с А и такой же с В. по мне так все они одно и то же. я себе зеленый ставил (это А который), думаю у тебя такой же.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  19. #79
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    ща спрошу
  20. #80
    Получено: 58
    Отправлено: 46
    енот, У меня на 3.2FSI было по обоим головам 0.0 везде... Лямдбы там широкие кажись.
Страница 4 из 70 ПерваяПервая ... 234561454 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 31.01.2011, 18:53
  2. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 22:51
  3. Ответов: 119
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 11:23
  4. Аддитив и мультипликатив. Вопрос.
    от Aminin в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.06.2008, 13:51
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.08.2007, 15:04
