1. #761
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    Цитата Сообщение от парфёнов Посмотреть сообщение
    а мой подколбашивает слегка,типа просадка идёт маленькая на ХХ.
    Свеча, катушка, даже компрессия, фильтра, в общем много факторов, которые в нете не подкажут. Но все это сильно на расход не влияет. МАКСИМУМ 1 ЛИТР
    Свои наблюдения от показаний лямбд и расхода газа отписал
    Я конечно не понял о чем ты. Думаю это не очень важно
  2. #762
    Golf Аватар для парфёнов
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    КАтушка Huco,провода Бреми или Беру ,не помню точно.А может ГРМ как то перескочить.??????????????????
    1,6 ALZ 2001г.ручка,крутилки,
  3. #763
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    впринцыпе может. но и поставить можна неправильно ремень. ПРоверь, минут на 30 времени. Если метки на зуб не совпадают, тогда тогда так и будет. А вообще если кобасит на ХХ я б заслонку снял и промыл, хотя тебе видней в каком она состоянии, и вообще в каком состоянии все подкапотное.
  4. #764
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    Состояние Гуд.Впуск снимал всё вычистил да и до этого тоже следил.Д/З как у кота яйца,адаптированна.Как метки проверить.Сниму кожух с ремня а дальше что?подскажите.
  5. #765
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    Cezar35, Свои наблюдения от показаний лямбд и расхода газа отписал
    газа меньше 15-18 литров по городу не жрет. Если ты про мой автомобиль. И что я тлько не делал, уже все перепробовал. А по трассе 9.2-9.8 литров газа и 7.8-8.5 бензина
    Как мтки проверить.Сниму кожух с ремня а дальше что?подскажите.
    В поиске "Замене ремня ГРМ забей. и найдеш отчет с фотками меток. или в базе знаний тоже есть.
  6. #766
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    Найти я найду,морду надо снимать или только кожух можно-который его прикрывает.
  7. #767
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    Ночью посмотри под капот, нет ли пробивания проводов где-то. ТАк бывает, и на катушку взгляни, не светится ли гдето при работаещем двигателе
    морду снимать не нужно, только пласмаску сверху, и среднюю пласмаку, кажется, хотя может и так видно если фонариком посветить. Вообще сам посмотриш по ситуации что мешает, я точно не вспомню без машины. Там не сложно, сам разберешся, главное не снимай все подряд, я даже ремень менял, не отодвигая морды.
  8. #768
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    Смотрел,в тёмном боксе,газовал до усёра.Результат ноль.ПАРАДОКС.ошибок нет,всё поменял что требовалось,машина едет,но жрёт -вот что плохо.
    Я уже думал может распредвал как то разболтался,
  9. #769
    Phaeton Аватар для kishunv
    Новороссийск
    Получено: 144
    Отправлено: 159
    Та же сумасшедшая разница, только соответсвенно заметно больше. Город 20л, трасса 13л против бенз город 15л, трасса меньше 9л. Программно все перепробовал Буду форсы менять, если не поможет редуктор А вот динамика от показаний лямбд у меня зависит, особенно при тапке в пол.
    И мои наблюдения по газу
    Хотя если судить по газу то вообще по барабану +-25%, жрет одинаково, проверено на себе
    Passat(Украина) 2.8(ГБО 4) BBG 4M Tiptron Highline 2004 -каты + четыре кольца Q7(Россия) http://www.drive2.ru/r/audi/1312105/
  10. #770
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    Мои наблюдения такие, Если что-то нужно поменять я смотрю фото, изучаю, настраиваюсь, покупаю ключи. А потом как меняю, думаю зачем я так долго читал, боялся и покупал не нужные ключи, если все можна сделать на много проще, и понятнее. Иногда описывают что пол машины нужно разобрать, а когда сам лезеш, то понимаеш что совсем не нужно половины запчастей описаных снимать.
    ничего не добьешся Только зря деньги выбросиш на редуктор и форсы.
    Расход у тебя реальный, привыкай и не трать деньги зря
  11. #771
    Новороссийск
    Получено: 144
    Отправлено: 159
    ничего не добьешся
    У меня есть пример(на словах конечно же) на авто один в один. Сфоткает установку, комплектующие и настройки(мозг тот же) буду думать, но у человека тоже был расход на много больше чем после замены форс на менее производительные. У меня правда наоборот слабоваты На газовых форумах мне сразу сказали что на этом оборудовании меньше не будет т.к. давление редуктора просаживается, а форсы открываются аж до 25мс и никакие лямбды не смогут нормально скомпенсировать.
    Каждый решает для себя
    Если у нас плохо это не значит что это норма Я, кстати, общался со многими с моими моторами и на расход мало кто жалуется, правда многие копались сами
    А вот показания адд и мульт на расход у меня не влияют. НО полагаю не стоит так говорить о бензе т.к. газ это нечто чужеродное
  12. #772
    Добрый день.
    Парни, а подскажите по моим показаниям адд. и мульт.
    Мотор 1.8t AMB.
  13. #773
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Криминала не вижу.
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
  14. #774
    Passat Аватар для andryxer
    город на неве
    Получено: 48
    Отправлено: 66
    visoki,
    в двух словах,как снимал эти показания?
    просто подключился,зашел в группу и все?
    круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
  15. #775
    andryxer, снял логи, отжёг, после этого зашёл в 32 группу (ошибки не тёр)
  16. #776
    Здравствуйте пассатоводы!
    По расходу газа- стабильно около 13 литров на 100, режим- 60% город 40%- ближний пригород, не тошню. Оборудование стоит BRC plug&drive, ставил летом, обкатал, подкорректировал карту- вопросов нет, все замечательно. Последний раз 45 литров на 358 км.
    По бензу- было 11,5 литров, стало 15-16. Причем при езде на газу комп показывает расход тоже 15-16 (раньше показывал 11,5). Интересно по каким показателям он считает?
    Аддитив -3,5% Мультипликатив +14 На бензине смотрел. Едет нормально. Опрессовка в норме. Лог снимал, но Diselpower оказался его прочитать.. Позже попробую еще раз.
    Сейчас подозрения падают на бензонасос. Полгода назад начал тупить при разгоне- снял бензонасос, промыл все карбклинером все нормализовалось. Но последние два месяца расход бенза неуклонно ползет вверх, что естественно напрягает.
    Есть какие соображения, уважаемые Гуру ?
    По авто- В 5.5 1,8t AWT 2005г. Типтрон FEV. Гбо BRC Plug&Drive.
  17. #777
    Новороссийск
    Получено: 144
    Отправлено: 159
    Давай лог.
    Расход ЭБУД считает по открытию бензо форс. На газе комп может считать как намного больше так и намного меньше бензинового и к реальному газовому никакого отношения не имеет, в зависимости от настроек ГБО.
    А при чем бензонасос к газовому расходу, если увеличился сразу на обоих топливах то вывод полагаю очевиден.
  18. #778
    Тут уже более-менее понятно, т.е при езде на газу комп показывает расчетное значение расходе на бензе, так ?
    Вы неправильно меня поняли, расход поднялся на бензине, на газу все ОК (кроме показаний расхода бортрвым компом).
    Passat В5.5 1,8t AWT 2005г. Типтрон FEV. Гбо BRC Plug&Drive. набегал 118000 км
  19. #779
    Новороссийск
    Получено: 144
    Отправлено: 159
    Если ГБО четко отстроено то комп покажет один в один с бензином. Если газовую смесь забеднять то комп покажет расход больше, если обогатить то покажет меньше.
    Если расход газа изменился только по компу, а на бензе особо не катаешь то забей Почему показания на газе подпрыгнули понятия не имею, могу лишь предположить что неисправность не в топливной(бензиновой/газовой)) системе и на расходе газа все таки отражается
  20. #780
    Phaeton Аватар для EDD XXI
    РОДИНА ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА (c)Kimi
    Получено: 171
    Отправлено: 110
    Igorfox, ищи дыры во впуске, опрессовку сделай
Страница 39 из 69 ПерваяПервая ... 29373839404149 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 31.01.2011, 18:53
  2. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 22:51
  3. Ответов: 119
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 11:23
  4. Аддитив и мультипликатив. Вопрос.
    от Aminin в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.06.2008, 13:51
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.08.2007, 15:04
