1. #721
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    kalex, Дайте, пожалуйста, координаты как с вами связаться, очень надо. (По поводу чипа)
  2. #722
    Pointer Аватар для SergeyDonskoy
    Донской, Тульская область
    ад -6.3 мульт -7, и ошибка по лямбде бывает
    1.8t AEB
  3. #723
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Правда до сих пор не понял почему у некоторых есть G а у других нет
    "G" - это индикатор наличия и готовности к работе системы круиз-контроля.
    Попробуй ввести в свой моторный блок логин 16167 и посмотри, что случится с буквой G.
    После не забудь ввести мозгу логин 11463, чтоб вернуть все назад.
    kalex, В общем вот мои наблюдения.
    Возмем для примера одну рабочую точку с нижней картинки.
    Допустим 28 строка - 5560об 76% 25.5 град, усредненный по всем цилиндрам ретард ~ 2.65 град
    Смотрим значение угла из калибровки в прошивке. Не будем заниматься точной экстраполяцией данных и берем просто близкое значение.
    Для нагрузки 75% и 5520об - это 27.9 град
    Отнимаем от табличного УОЗ ретард, получаем 25.3, что как раз приблизительно равно значению из лога.
    Даже с учетом того, что в логе отсутствуют данные по небольшой коррекции УОЗ по температуре (такая тоже есть, но вклад ее на полностью прогретом двигателе невелик), видим хорошее совпадение.
    Теперь сделаем обратные вычисления для верхней картинки.
    206 строка, 100%, 27.8 град, ср.ретард ~6 град
    27.8 + 6.0 = 33.8 град и обратимся к оригинальной калибровке в прошивке. Для 5520об и 100% угол там стоит 24.8
    О чем это говорит? Да о том, что в прошивке машины с верхнего лога изменена базовая калибровка УОЗ.
    В этой рабочей точке УОЗ подвинут вперед примерно на 8-9 град
  4. #724
    Phaeton Аватар для kishunv
    Новороссийск
    Получено: 144
    Отправлено: 159
    27.8 + 6.0 = 33.8
    Вот значит как считается, спасибо за разъяснения
    Скрин с оригинальной прошивки(AMX,BBG) я у вас не допрошусь Ну разницу вы давали и то хлеб. В любом случае очень много мне объяснили, больше по этим моторам спрашивать то и некого
    Про G понял
    Последний вопрос Про храмых 3-х лошадей понятно, а разница момента в 20Нм откуда Судя по вашим скринам на AMX в диапазоне 3200об углы даже помягче чем на BBG, откуда же разница(причем не малая) в моменте А на 2600об аж на 3 градуса злее на BBG
    20Нм ой как не мало на мой взгляд.
    Passat(Украина) 2.8(ГБО 4) BBG 4M Tiptron Highline 2004 -каты + четыре кольца Q7(Россия) http://www.drive2.ru/r/audi/1312105/
  5. #725
    Получено: 231
    1. Формальная разница по двум причинам - угол и бензин, на котором получены заявленые характристики.
    У BBG "полка" момента отформирована как более ровная и длинная (3000...3200) и за счет этого пиковый момент "сглажен". Ну и 95-й бензин.
    У AMX кривая момента "горбатая" c пиком в районе 3200, то есть эти самые +20 достигаются по сути в очень узкой зоне оборотов, практически в одной точке. И характеристики показаны для 98-го бензина.
    2 С углами там тоже картина яснее ясного. Ты немного не понял - обе таблицы это таблицы для AMX. Про 2-е калибровки - см. ниже.
    Я специально давал дельту углов, чтобы на мой взгляд было нагляднее, в каких местах и насколько градусов у AMX они "накручены" вперед по отношению к углам BBG.
    Но если охота самому сравнить и в глазах не замельтишит от цифр, калибровки в чистом виде см. на картинках
    Причем обрати внимание, что у AMX углы "злее" в обоих базовых калибровках УОЗ (для крайних положений фазовращателя РВ), Последнее показывает на то, что при любом положении р.валов УОЗ на AMX будет либо такими же как у BBG, либо "раньше", так как угол для промежуточного положения PB это нечто среднее между данными этих таблиц.
    И вспоминаем нескончаемую тему ретарда ;-)
    Если налить в АМХ 95-й, то увеличенный ретард доведет реальные углы примерно до уровня BBG.
    И разница в пресловутых "горбатых" 20 Nm превратится в практически неосязаемую величину...
    На картинках калибровки BBG, AMX и для наглядности 3-х мерное графическое представление той самой картинки с дельтой угла. которая была дана ранее. "Горы" это отличие углов AMX в сторону "раньше", а их высота это величина "обозления"...
    PS: Кстати, если сильно хочется поэкспериментировать с углами на своей машине, это можно сделать с помощью программки lemmiwinks.
    http://www.vaglinks.com/OBDII/EdyJun...or_Dummies.pdf
    С помощью ее можно подвигать УОЗ в разные стороны и посмотреть, что меняется. Но надо иметь в виду, что у этого метода есть один существенный недостаток - он сдвигает ВСЮ карту УОЗ целиком на одинаковую величину.
    Поэтому сдвинув угол в мощностной зоне, одновременнно угол сдвинется в ту же сторону и в остальных режимах.
    Последний раз редактировалось kalex; 30.10.2013 в 05:04.
  6. #726
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    И что ты хочешь услышать?
    Последний раз редактировалось енот; 30.10.2013 в 08:32.
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
  7. #727
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Цитата Сообщение от Alexandr_Z Посмотреть сообщение
    Чувствую, сейчас раздастся дружный лай из подворотен.
    мне кажется ты слишком много внимания к себе ожидаешь я тебе более того скажу - все будет так как будто тебя тут и не было вовсе.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  8. #728
    Новороссийск
    Получено: 144
    Отправлено: 159
    kalex, Вот спасибище! С программой все понял, так я и думал что в принципе там нет ничего мудреного за что за чип атмо мотора берут 500$
    хорошо ;)
  9. #729
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Сорри, что вклинился.
    Программа не делает чип тюнинг, она только лишь крутит настройки адаптации, что собственно можно сделать обычным вагкомом. При корректировке программы, перенастраиваются сами карты. Так что сравнение некорректное.
  10. #730
    Новороссийск
    Получено: 144
    Отправлено: 159
    Завязываю общение на отвлеченные темы
    Углы VAG com не накрутит Понятно что к углам правится еще и впрыск, возможно еще много чего. Я грубо сказал "нет ничего мудреного", подразумевая что править будет человек который в этом понимает а не себя Ну и те труды которые будут затрачены на довольно быструю(на мой взгляд) правку атмо карт не стоит ~500$(к примеру PES или Morendi, да и остальные не стесняются ценник заломить) за копеечную прибавку(если вообще будет) мертвых конячек
  11. #731
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    Вечер добрый. Ребят подскажите пожалуйста что означает если аддитив и мультипликатив в 32 группе по нолям ( с учетом что машинка не идеал).
  12. #732
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Регулирование смеси отключено по причине каких-либо ошибок.
  13. #733
    Новороссийск
    Получено: 144
    Отправлено: 159
    Либо перед просмотром стерли ошибки и обнулилась 032, либо есть ошибки из за которых лямбда регулирование не работает.
  14. #734
    Смоленск
    Получено: 56
    Ошибок по движке никаких-32 группа не сбрасывалась-- лямда регулирование работает- если не ошибаюсь то это видно в первой группе(значения меняються быстро от плюсовых до минусовых значений) и в 31 напряжение меняеться.
  15. #735
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    В 31 гр у машин с ШДК не напряжение, как у машин с узкой ЛЗ, а измеренное и запросное значение смеси.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  16. #736
    Смоленск
    Получено: 56
    Ну вот оно тоже изменяеться по ваг кому если смотреть но не так быстро как в первой группе. А адд. и мульт. в нулях- что значит эбу поучаеться работает в аварийном режиме?
  17. #737
    Golf Аватар для парфёнов
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    Всем здрасте.Заменил сегодня 1-ю лямбду.Аддитив как был -11,-12% так и остался.Может у меня коллектор выпускной где то лопнут,пропуски по зажиганию в общем поле до 60 штук доходят.Что менять и куда смотреть не знаю,подскажите,пожалуйста.А может расходометр воздуха ВРАТЬ,по логам в пике даёт 82 грамма,для моего движка вроде норма.
    1,6 ALZ 2001г.ручка,крутилки,
  18. #738
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    если ты стер ошибки по двиглу, и потом посмотрел 32 группу то будет 0 . покатайся км 50, и потом не стирай ошибки а посмотри 32 группу.
  19. #739
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    А что такое блидер и если он на моём двигателе????????????????????
  20. #740
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    Если лямба исправна, так и будет. Она для того и нужна чтоб регулировать.
    Если лямбда неисправна, будет ошибка по ней. Если аддатив и мултикатив не большеи 15 плюс минус, не парься, для этого лямбда и есть. Опресовку можеш сделать, если все гуд, не парься, много факторов влияет на мульт и аддат. Пока нет ошибки не парься и не читай здесь бред о том что должно быть 0.
Страница 37 из 69 ПерваяПервая ... 27353637383947 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 31.01.2011, 18:53
  2. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 22:51
  3. Ответов: 119
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 11:23
  4. Аддитив и мультипликатив. Вопрос.
    от Aminin в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.06.2008, 13:51
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.08.2007, 15:04
