1. #701
    Golf Аватар для парфёнов
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    парфёнов, Глюк какой то, он даже теоретически в минусе быть не может Он так и стоит в 061 или значения прыгают?
    Добрый вечер.Если нажать на газ на ХХ то в 3 группе прыгает до 80-90-100%.А в 061 прыгает но всё равно остаётся в минусе где то -10%-20%
    1,6 ALZ 2001г.ручка,крутилки,
  2. #702
    Phaeton Аватар для kishunv
    Новороссийск
    Получено: 144
    Отправлено: 159
    Я за 061 не наблюдал. Полагаю зря паришься в 003 ведь все ОК.
    Посмотри еще 010.3 054.3 110.4 там тоже самое что и в 003.3 Угол наклона дроссельнои заслонки
    а вот в 061.3 Угол поворота дроссельнои заслонки
    Видимо так и должно быть
    Не парься короче
    Passat(Украина) 2.8(ГБО 4) BBG 4M Tiptron Highline 2004 -каты + четыре кольца Q7(Россия) http://www.drive2.ru/r/audi/1312105/
  3. #703
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    я та не парюсь что делать не знаю.Перебрал весь впуск всё заменил,один фиг пропуски с богатой смесью не уходят.
  4. #704
    Тбилиси
    Отправлено: 28
    Цитата Сообщение от badzudzu Посмотреть сообщение
    здравствуйте ребята, это мой первый пост на этом форуме.
    первый пост но очень много читал и много инфо взал. эту тему из первого поста читаю, у многих показание калибаиса +/- 5
    вот очень хорошее инфо прямо из ross-tech
    что я выучил: надо протестировать с другим расходомером, Несмотря на то что у меня стоит, воздухомер родной 06a906461L, и под нагрузкам дует 150g/s.
    Ад. 1.0
    Мульт -14
    https://www.dropbox.com/s/znoiln7zhetresg/a00.JPG
    сегодня измерил давления топливо, на холостом ходу 4.8 бар.
    регулятора давления топлива Установленные 4,0 бар.
    воздухомер родной 06a906461L, под нагрузкам дует 150g/s.
    дырки в наддуве нету.
    свечи новые -PFR6Q
    автомобиль MKIV 1.8T AUM, коробка-типтроник 09A. комп имеет чип APR.
    у меня есть логи, если кто нибудь разбирайся
    https://www.dropbox.com/s/1h5lebkfrq...03-020-115.CSV
    https://www.dropbox.com/s/6zeuh0axvm...03-114-115.CSV
    -020 замечается ретарды,
    добавлю:
    Почти на всех блоке проведенные тесты: Basic Settings - 04
    block 028 - Result - Sys.OK
    block 034 - Result - B1-S1 OK
    block 036 - Result - B1-S2 OK
    block 043 - Result - B1-S2 OK
    block 060 - Result - ADP OK
    block 070 - Result - TBV OK
    block 077 - 1[rpm]-720
    2)Engine air mass 2,44[g/s]
    3)Relative secondary air mass bank 1 -28,1[%]
    4)Result - Syst. not.OK
    после теста на блок 077 появилась ошибка 17832 - Ряд 1, система подачи вторичного воздуха: обнаружена утечка P1424 - 35-00 - -
    моторчик V101 работает, всасывает и дуэт, немного шумно но дует. проверил шланги от V101 до клапана нагнетания и до клапана N249.утечки не обнаружил
    снял клапана нагнетания, нанос герметику поставил обратно. и пошел Basic Settings - 04, block 077 и снова Result - Syst. not.OK
    Цитата Сообщение от Osechkin Посмотреть сообщение
    Расходомер занижает прилично. Там где 150 г должно быть 166
    На скрине в 001 гр бит 4 -говорит о неработающей топливной коррекции.
    31 гр не отснята
    +1. У него там смесь богатая 0.953*14.7=14 , а по аддитиву не скажешь.
    Я бы сначала с топливом разобрался.. На х.х. не должно быть такого большого давление, тут перебор на лицо. А лучше под нагрузкой замеры сделать.
    Ребята, дла эта тема я публикую очень важной информации. кто дойдет до этой страницы думаю naidiot важную info
    выше видзен май значение на Ад и на Мульт,
    значение по расходомер по нагрузке 6000 бил 150g/s.
    я протестираап на друм расходомере катори оказалось что, тоже умирает.
    значение по расходомер по нагрузке 6000 бил 80g/s.
    смотреть как изменились значение
    Uploaded with ImageShack.us
    как видно, очень влияет расходомером на группу.
    заключение: надо первым разом проверис расходомер и как, одолжил у друга или кого небись аналоговы расходомер.
    наблюдаем после 150-200 км что изменилос в группе 032.
    почтительно, член грузинского клуба "VW"
  5. #705
    Passat Аватар для office219
    Россия, Тула
    Получено: 169
    Отправлено: 86
    Osechkin тоже всегда отвечает культурно, когда он не знает, он это, кстати, признает открыто
    Подтверждаю-все верно, с ним приятно общаться.
  6. #706
    Golf Аватар для Racer25
    Татарстан Альметьевск
    Отправлено: 16
    Доброго времени суток ! Пока ишу тему про "газ" задам впрос тут, всеравно он по теме, вобшем так. Я езжу восновном на газу , вроде было все нармально, но вот несколько дней назад начал выскакивать "чек" ошибка Р0171-бедная смесь, посмотрел в 32 группе на хх , 1окно минус 14, второе плюс 14, ну и если смеь бедная я решил поехать к газовшикам, они мне дабавил газа на средних оборотах, как я понял до 2500. Теперь я проехал 50км по городу, в первом окне минус 20-22 , во втором 7,6. Это все на хх , если начать ехать то в первом окне при ускарении значение стремиться к 0, гдето минус 1-2, при тормажении двигателем спускаеться к минус 15-20. Подскажите как быть, куда крутить?
    B5+ 2001г.в. 2.0 , 8клапов, AZM,МКП,климат, синенький, 8 подушек.
  7. #707
    Новороссийск
    Получено: 144
    Отправлено: 159
    Одна из них http://passat-b5.ru/showthread.php?t=190323&page=10
    Адд и мульт на газе очень зависят от нормально наполненный баллон или пустой. По твоему описанию ошибку ты схватил скорее всего когда выкатывал газ почти под ноль. Ошибка вылезает только при достижении -+25%. Если на бензе с 032 все ОК то разбирайся с газовой картой, настройки явно корявые Если на бензе тоже коряво то проблематично, но все же можно.
  8. #708
    Отправлено: 16
    Да газа в балоне было около четверти, но вчера его было 3/4 и ошибка тоже вывалилась. И действительно Вы правы очень редко выскакивала ошибка по беднл смеси при почти пустом балоне, но это было очень редко... а в какую сторону ктить газ то?
  9. #709
    Новороссийск
    Получено: 144
    Отправлено: 159
    очень редко выскакивала ошибка по бедной смеси при почти пустом баллоне
    Я говорю об обратном эффекте.
    В сторону другой темы с описанием что установлено и скринами с настройками. Либо в сторону где тебе этот бардак поставили и настроили
  10. #710
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    По теме 061.3, нет, я считаю что там совершенно иное чем в 003, что именно не знаю по выше приведенной причине Я честный
    В твоем BBG данные 61.3 и 03.3 это одно и тоже.
    Параметр с индексом 7, то есть значение внутренней переменной wdkba.
    А простыми словами, это угол поворота дроссельной заслонки по отношению к точке нижнего ограничителя хода.
  11. #711
    Отправлено: 16
    Где этот "бардак" поставили и настрили ваше думать не хотят, они делают автоматическую калибровку и все, ну максимум если сказать чтоб прибавили то прибавят... и все
  12. #712
    Новороссийск
    Получено: 144
    Отправлено: 159
    За разъяснения спасибо, но это мне не надо Совсем другой человек копает к ядру земли А вот по задвиганию углов с удовольствием бы выслушал ваше мнение. Потому как с моими зашибенными ретардами у меня углы не хуже стоковых BBG Странно это все
  13. #713
    Отправлено: 16
    [QUOTE=kishunv;4617365]Я говорю об обратном эффекте.
    /QUOTE]
    ЭТо то понят, я говорю о том что ошибка выскакивала именно при почти пустом балоне, просто это было редко...
  14. #714
    Новороссийск
    Получено: 144
    Отправлено: 159
    Значит делай все сам. Мне, к сожалению, так и пришлось Да и не мне одному, нас много
  15. #715
    Отправлено: 16
    Вот видимо так и будет, сечас ищу инфу про ПО и шнурок для моего PRO GAS
  16. #716
    Получено: 231
    Давай дамп свой прошивки, тогда смогу что-то сказать.
    А в принципе объяснение может оказаться очень простым.
    В прошивке базовые калибровки УОЗа слишком оптимистично задрали в космос, контроль по детонации отработал через ретард угла и адаптации. В итоге, когда из базовых углов вычли всю эту коррекцию получили на выходе числа углов близкие, к тем, что были в бензиновой сток прошивке
    Последний раз редактировалось енот; 30.10.2013 в 08:33.
  17. #717
    Новороссийск
    Получено: 144
    Отправлено: 159
    kalex, Это я понимаю, не могу понять другого, почему многие говорят что зазлив угол получим еще хуже угол чем на стоке.
    И еще одно меня смущает, но речь про газ. Лог от лога на низах и средних у меня ретард может быть 10(УОЗ ~20), а может быть 0(УОЗ ~30) Исходя из этих данных можно судить что он исключительно топливный или совсем не обязательно?
    И вы не ответили, ретард это именно тот угол на который уменьшился УОЗ по определенному цилиндру. Спрашиваю потому как многие кто не плохо разбирается считают что это нечто абстрактное, а по моим наблюдениям это реальный угол Надеюсь на ответ на этот вопрос, остальные второстепенны.
    Не стоит вас утруждать, с этим уже более менее все уложилось в голове. Как минимум надо газовые углы из ЭБУ выкинуть и поставить вариатор, а не творить бардак. Чиповые углы походу смогут тогда отработать, но это врят ли будет значить прирост мощности
  18. #718
    Новороссийск
    Получено: 144
    Отправлено: 159
    для моего PRO GAS
    С этим мозгом ничего не подскажу. Возможно в той теме кто то откликнется. В принципе смысл настроек везде одинаков, разница лишь в отображении.
  19. #719
    Новороссийск
    Получено: 144
    Отправлено: 159
    Я ошибся, я сравнивал даже с AMX походу. Сравнивал с не значительным ретардом(0-3) 01 0001, а у меня G 0004
    Правда до сих пор не понял почему у некоторых есть G а у других нет
  20. #720
    Новороссийск
    Получено: 144
    Отправлено: 159
    kalex, В общем вот мои наблюдения. Спрашивать больше некого так что Хотя нет, AMX CH, BBG CJ
Страница 36 из 69 ПерваяПервая ... 26343536373846 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 31.01.2011, 18:53
  2. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 22:51
  3. Ответов: 119
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 11:23
  4. Аддитив и мультипликатив. Вопрос.
    от Aminin в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.06.2008, 13:51
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.08.2007, 15:04
