1. #661
    Phaeton Аватар для kishunv
    Новороссийск
    Получено: 144
    Отправлено: 160
    Цитата Сообщение от Legacy1982 Посмотреть сообщение
    а сейчас снял лог и там -1.5\0.0
    Логи снимаются при тапке в пол. При тапке в пол лямбда регулирование НЕ РАБОТАЕТ. Показания адд появляются заметно быстрее чем мульт. Мульт наблюдай в обычном режиме езды. Твои -2.8/-1.6 в допуске и критическими не являются.
    и следовательно пляшет адд\мульт?
    Он и должен немного плясать.
    Passat(Украина) 2.8(ГБО 4) BBG 4M Tiptron Highline 2004 -каты + четыре кольца Q7(Россия) http://www.drive2.ru/r/audi/1312105/
  2. #662
    Приветствую, коллеги.
    Подскажите, учитывая, что цифры адика и мультика - это процент объема топлива, который нужно прыснуть/не долить форсам от расчетной величины, не кажется ли вам, что если они в пределах -5...5 (обе), не стоит начинать свистопляску и танцы с бубном, и они находятся в допустимом диапазоне и это не влияет на расход, прием, разгон и т.д. Спасибо за конструктивные точки зрения)
  3. #663
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 693
    Отправлено: 206
    Вообще по допускам вага, если мне не изменяет память адд + - 8, мульт + - 10...но это спорный конечно вопрос, у них и допуск угара масла чуть ли не литр на тысячу. Тут уж самому решать, насколько здоров должен быть мотор, да и таракашки в голове у всех разные. Кому то любой писк с мотора как серпом по одному месту, другому и скрежек пофигу Как то так.
    А в идеале конечно угара масло не должно быть почти совсем и мульт с адд должны быть близкими к нулю.
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
  4. #664
    Новороссийск
    Получено: 144
    Отправлено: 160
    Илья_Турболет, На сколько я знаю нормальный допуск +-3%. На расход/прием/динамику влияет, какие цифры на сколько в цифрах врят ли кто то скажет. Заморачиваться или нет каждый решает для себя(деньги/время/не факт что сильно измениться за терпимые вложения и т.п.).
  5. #665
    Да, согласен, допуски бешенные - это страховка производителя) Сам имею показатели на AWT +2/+3 (Ад/Му), отношусь ко всем пискам педантично, прочитал все 37 стр и не только и вижу, что в данном случае (-5...5) это больше похоже на гонку за цифрами, чем на борьбу за эксплуатационные показатели. Это я к тому, что пока не понимаю, стоит ли мне решать мою проблему и считать ли ее вообще проблемой, если понять глубинный смысл этих цифирок. На самом деле, очень ценная ветка, и я много из нее почерпнул
  6. #666
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    С одной стороны можно ездить так и не озадачиваться, но мульт +3 уже может подкинуть ретард под нагрузкой порядка 3градусов. Что касается -5/+5, я б уже полез искать дыры и если есть регулятор давления топлива, то проверить его и целостность шлангов на него.
    А про какой мотор речь идет ?
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  7. #667
    Россия, Омск
    Получено: 9
    А может и не "подкинуть"? На чем основано это утверждение? Обоснуй.
  8. #668
    Diesel.srt, силовой агрегат - AWT.
    Насчет положительного мультика: по логике это дополнительное обогащение смеси, поэтому первопричиной, скорее, будет проблема с давлением топлива, чем дырка во впуске - это отрицательный мульт. По ретарду: согласен, смесь при +3% мульта несколько обеднена (в разумных пределах), и это может привести к детонации, но по датчику детонации, мозг скорее уменьшит угол, чем его увеличит. Гуру, поправьте, если ошибаюсь.
  9. #669
    Новороссийск
    Получено: 144
    Отправлено: 160
    Да. Это в определенной степени отразится на динамике, на ваших турболетах УОЗ-3 ощутим. Но повлияет ли мульт+3 так, не факт на мой взгляд.
    Легче снять логи по ретарду и убедиться самому есть он или нет чем получить достоверный/точный ответ даст откат угла или нет. Откат УОЗ очень тонкий вопрос и судить только по мульту на мой взгляд не возможно.
    Предполагаю что основано на массе просмотров и анализа логов с ваших турболетов.
  10. #670
    [QUOTE=kishunv;4604072]
    Разумное решение
    kishunv, методика снятия та же, что и по наддуву и ДМРВ или стоит обратиться в БЗ?
  11. #671
    Новороссийск
    Получено: 144
    Отправлено: 160
    Все для тебя, со всеми объяснениями, благо дело турболеты изучены хорошо. http://passat-b5.ru/showthread.php?t=205687
  12. #672
    kishunv, ОГРОМНОЕ СПС за ссылку!
  13. #673
    Россия, Омск
    Получено: 9
    Одно из многочисленных массовых заблуждений на форуме. На самом деле это не так.
  14. #674
    Можно поподробнее?
    Физика процесса: ДМРВ определяет объем воздуха, при этом некоторое его количество теряется на впуске (в режиме наддува), смесь обедняется. По величине сигнала от лямбды мозг добавляет количество топлива, мульт уходит в плюс. Ошибаюсь?
  15. #675
    Passat Аватар для office219
    Россия, Тула
    Получено: 169
    Отправлено: 86
    Можно поподробнее?
    Тож же жду с нетерпением....
  16. #676
    Новороссийск
    Получено: 144
    Отправлено: 160
    И мне отсыпьте объяснение сией теории.
    Или ты клонишь в ту сторону что лямбда потихоньку умирает и может подвирать?
  17. #677
    Россия, Омск
    Получено: 9
    Можно поподробнее?
    Можно и поподробнее. В памяти ЭБУД есть ряд многомерных параметрических таблиц, по которым осуществляется управление смесеобразованием. Эти таблицы составлены в результате стендовых испытаний конкретной модели двигателя при условии "исправности" всех его систем. При этом в алгоритм управления смесеобразованием разработчик заложил функцию обучения и самоподстройки для корректировки "идеальных" параметрических таблиц. В результате за определенное время работы ЭБУД формирует два коэффициента - так называемые Адд (для режима ХХ) и Мульт (для режима частичных нагрузок). Так вот с учетом этих поправочных коэффициентов ЭБУД готовит НОРМАЛЬНУЮ смесь, т.е. смесь, в которой соотношение воздух/топливо близко к стехиометрическому. А если смесь нормальная, то откуда взяться "подкидыванию ретарда" или прочим негативным последствиям?
    Иными словами, если отклонение какой либо системы двигателя от "идеальности" стабильно и находится в допустимых пределах, то ЭБУД способен управлять двигателем так, как будто такого отклонения и нет вовсе.
    Возможно, ты неправильно выражаешь свои мысли. Если некоторое количество "теряется", т.е. реально в цилиндры попадает меньше, чем показывает ДМРВ, то смесь сформируется богатая, и мульт постепенно пойдет в минус.
  18. #678
    СТОП, сорри, конечно, при дырке во впуске смесь богатая - Мт в минус, затупил...
    Против наличия топливных карт и того, что коэффициенты должны плавать в определенных допустимых диапазонах я и не спорю. Напротив, я за то, что не надо гнаться за нулями и мешать машине ездить. Вопрос был в том, что положительный Мт говорит о бедноватом составе смеси и первопричиной этого могут быть низкое давление топлива и др. Насчет этого нет возражений?
    А если ишо подумать, то получается, что на разных режимах (наддув, разряжение) дырки во впуске будут по-разному влиять на смесь...
    Последний раз редактировалось Илья_Турболет; 18.10.2013 в 15:04.
  19. #679
    Россия, Омск
    Получено: 9
    Чувствуется, что мыслишь ты в общем правильно, но пишешь не совсем точно.
    Вот это более точно, но, на мой взгляд, правильнее сказать "...будут по-разному влиять не на смесь, а на поведение (величину и знак) как текущего лямбда-регулятора, так и коэффициентов Адд и Мульт".
    Положительный Мульт, действительно, может говорить о пониженном давлении топлива, но смесь при этом готовится нормальная, как ни парадоксально это звучит! А происходит это потому, что время впрыска, взятое из "идеальной" таблицы, корректируется (в данном случае - увеличивается) в соответствие с величиной этого Мульта. Понятно?
  20. #680
    Новороссийск
    Получено: 144
    Отправлено: 160
    Alexandr_Z, Ты говоришь лишь о том что смесь все равно будет хорошая до тех пор пока лимит(+-25%) лямбда регулирования не будет достигнут. А после этого предела ЭБУД уже не в состоянии держать ее на необходимом уровне. Ты об этом или о чем то заумном
Страница 34 из 69 ПерваяПервая ... 24323334353644 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 31.01.2011, 18:53
  2. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 22:51
  3. Ответов: 119
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 11:23
  4. Аддитив и мультипликатив. Вопрос.
    от Aminin в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.06.2008, 13:51
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.08.2007, 15:04
