1. #641
    Golf Аватар для парфёнов
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    Всем привет.Клубни подскажите куда копать,трубку ВКГ поставил новую,клапан ВКГ новый,форсы мыл,свечи менял,катушка -провода новые,.Давление топлива в норме,воздух вроде не сосёт.Подскажите в каком направлении ещё копнуть.Сегодня проехал с 20 км,и вот получается такоеНазвание: DSC_0224.jpg
Размер: 174.1 Кб Спасибо.
    1,6 ALZ 2001г.ручка,крутилки,
  2. #642
    Phaeton Аватар для kishunv
    Новороссийск
    Получено: 145
    Отправлено: 161
    Проедь еще.
    А дроссельная всегда в минусе?
    Passat(Украина) 2.8(ГБО 4) BBG 4M Tiptron Highline 2004 -каты + четыре кольца Q7(Россия) http://www.drive2.ru/r/audi/1312105/
  3. #643
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    Да фиг его знает у меня голова уже кругом,я сегодня и адаптировал её,на всякий случай а на этом фото проехал 35 км неделю назадНазвание: DSC_0196.jpg
  4. #644
    Новороссийск
    Получено: 145
    Отправлено: 161
    парфёнов, Мульт отличный. На ХХ перелив, может как раз из за глюков дросселя
  5. #645
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    А может ещё воздух где подсасывать????,или проблема не в воздухе а чисто в подаче топлива???Может форсунки льют хотя я их местами менял.А сегодня с товарищем ездили тестили Ваг комом все группы на скорости,так вот в определённый момент когда начал обороты набирать при разгоне- бензином попёрло в салон(запах).Потом пропало.???
  6. #646
    Новороссийск
    Получено: 145
    Отправлено: 161
    ОЧЕНЬ сомнительно.
    Нет. У тебя че V6 чтоб их местами менять
    Потом пропало.???
    Это ты у кого спросил?
    Лог на ХХ с дроссельной и мс впрыска в соответствующую тему выложи, может чего и подскажут.
  7. #647
    Phaeton Аватар для EDD XXI
    РОДИНА ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА (c)Kimi
    Получено: 176
    Отправлено: 111
    Турба не турба тут не при чем.
    как раз причем. При дыре на впуске, у атмосферника оба параметра уйдут в плюс. У турбы возможны два варианта, первый это если дыра до турбы, то тогда оба тоже в плюс. Но там она менее вероятна чем второй вариант после турбы, тогда первый параметр в плюсе, а второй в минусе.
    У kimono вообще вариант на дыру не похож
    парфёнов, проверь вакуумную трубку на регуляторе давления, и еще не плохо сделать замер давления топлива на ХХ и при тапке в пол
  8. #648
    Новороссийск
    Получено: 145
    Отправлено: 161
    Можешь объяснить почему? Турба на XX не дует и по сути это атмо мотор. При наддуве воздух засосется и посчитается но уйдет после турбины не весь в движек, а часть в атмосферу. Так?
  9. #649
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    При наддуве воздух пройдет через ДМРВ и если дыра после турбины, то часть посчитанного воздуха уйдет на улицу, а топлива нальет по воздуху, будет мульт в минусе, адд в плюсе.
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  10. #650
    Новороссийск
    Получено: 145
    Отправлено: 161
    Diesel.srt, А я то все думаю почему многие пишут что с дырой мульт в минусе Все ясно.
  11. #651
    Кемерово
    Всем привет. Вчера смотрел свои показатель адд и мульт. Так вот на холодную у меня было все по нулям, а после прогрева в первом окошке (вроде это адд) стало -1,7. Что бы это могло значить?
  12. #652
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 693
    Отправлено: 206
    Вроде на холодную лямда регулирования нет, так что не парься
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
  13. #653
    Кемерово
    Это нормальный показатель? У меня еще вторая лямбда мозг парит. Дает две ошибки: кз цепи подогрева и слишком большое сопротивление.
  14. #654
    Получено: 693
    Отправлено: 206
    Вот с этим надо бороться. Хотя кому как.. Кто то ездит с кучой ошибок и особо не парится. Я так не могуА вообще посмотри мультипликатив, он поважней будет.
  15. #655
    Кемерово
    А как мульт правильно посмотреть? Я прокатился с подключенным ноутом, мульт не сдвинулся с нуля.
    с моими ошибками бороться наверное только заменой лямбды.
  16. #656
    Получено: 693
    Отправлено: 206
    Мульт должен отображаться всегда, он сохраняет записанные ранее показатели и меняется медленно. А если всё время по нулям, то либо у тебя смесь идеальная, либо блок в аварийном режиме. Второе скорей, так как присутствует ошибка по лямде.
  17. #657
    Кемерово
    Беда))) Я ошибки сбрасываю и они какое-то время не появляются, а мульт все равно 0.
    А что, адд в аварийном режиме показывается? Он же у меня не нулевой.
  18. #658
    Получено: 693
    Отправлено: 206
    Да что тут гадать то??? разберись сначала с лямдой, потом будем посмотреть
  19. #659
    Новороссийск
    Получено: 145
    Отправлено: 161
    Если лямбда регулирование не работает то везде будет 0, т.к. у тебя адд не нулевой значит рано или поздно и мульт должен сдвинуться с 0.0% т.к. держаться на 0.0% может держаться только при идеальнейших условиях.
    Твой адд. в норме, не парься.
  20. #660
    Кемерово
    Раньше при этой же ошибке с лямбдой адд\мульт были -2.8\-1.6, а сейчас снял лог и там -1.5\0.0
    Я вот еще клапан ВКГ (грибок) не поменял. Может из-за идет подсос воздуха мимо ДМРВ и следовательно пляшет адд\мульт?
Страница 33 из 70 ПерваяПервая ... 23313233343543 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 31.01.2011, 18:53
  2. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 22:51
  3. Ответов: 119
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 11:23
  4. Аддитив и мультипликатив. Вопрос.
    от Aminin в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.06.2008, 13:51
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.08.2007, 15:04
