1. #621
    Lupo Аватар для nike64
    Отправлено: 16
    На скрине вторая группа четвертое окно, показания расходомера при заведенном авто какие?
    на хх в пределах 2-4 г/с... как на педальку придавишь , значение увеличивается , и выходят за пределы которые указанные в окошке...
    VW B5 1997 ADR 1.8 125л.с. Механика. Кондей теперь VW B6 2.0 fsi
  2. #622
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 21
    na passate u menya add -0.4 mult -3.9 % ?
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
  3. #623
    Polo Аватар для Trium
    Нижний Новгород
    Получено: 10
    у меня аддитив как был +16 так и остался.
    новые - бензонасос, дтож, лямбда, рдт, катушка, вв провода, свечи, красный грибок в патрубке вкг, дз мыта и адаптирована, форсы чистые, даже поставил новое ГБО - одна фигня...
    железки ставились рекомендованных производителей
    дмрв мыл специальным очистителем дмрв ликви-моли
    кстати после того как помыл дз и починил грибок - тока хуже стало, машина больше пинаться стала, лучше бы не трогал
    чё делать? дыры искать? посоветуйте куда копать...
    машина на оборотах едет хорошо, расход хороший, хочу победить пинки и уменьшить аддитив, явно где-то какая-то бяка прячется
    на холодную кстати всегда в расколбас работает пока не прогреется, чего только не делал - чем ниже температура, тем хуже... может потенциометру дз уже кирдык?
    Passat B5 1.8 ADR 1999 - на боевом дежурстве в Крыму
    T4 Caravelle GL 2.5 1993 - в нн
  4. #624
    Phaeton Аватар для kishunv
    Новороссийск
    Получено: 146
    Отправлено: 161
    У тебя же автомат, посмотри в сторону ДМРВ.
    Настройки ГБО значит корявые. Из за корявых настроек может тоже пинаться. Мульт сколько на газе? Сколько адд. и мульт на бензине?
    Passat(Украина) 2.8(ГБО 4) BBG 4M Tiptron Highline 2004 -каты + четыре кольца Q7(Россия) http://www.drive2.ru/r/audi/1312105/
  5. #625
    Passat Аватар для office219
    Россия, Тула
    Получено: 169
    Отправлено: 86
    Trium,
    БЛИДЕР (набири в поиске, найдешь как проверить от Механника. Вкратце на ХХ крышка маслозаливной горловины должна прыгать при нажатии на газ присасываться)(проходил у себя такое недавно, правда адд был тока около 9).
  6. #626
    Нижний Новгород
    Получено: 10
    про блидер посмотрю... спасибо.
    на газу и на бензине - одна фигня, мозги гбо копируют настройки бензиновых.
  7. #627
    Нижний Новгород
    Получено: 10
    нету на ADR блидера, но вообще ВКГ надо будет продиагностировать, например скорее всего эжекционный насос давно уже не фурычит..
  8. #628
    Нижний Новгород
    Получено: 10
    затестил вкг, вообщем крышка пляшет на холостых и присасывается на оборотах как надо.
    аддитив +16, мультипликатив -18
    куда копать? раньше мультипликатив был ровно 0.
    читал что ровно ноль он быть не может, это типо аварийный режим
  9. #629
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 693
    Отправлено: 207
    куда копать?
    А ДМРВ ты не убил случаем провывкой?
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
  10. #630
    Новороссийск
    Получено: 146
    Отправлено: 161
    Спрошу еще раз, это и на газе и на бензине? Проехав исключительно на бензине около 30км показания те же?
    Какой ГБО мозг? 99% из них надо правильно настраивать, мало какие подстраиваются сами. При корявой настройке легко получишь такое, значения могут сильно меняться при езде на полном и пустом баке при не выставленных компенсациях и т.д. и т.п.
    На газе можно выйти на любой мульт и аддитив по своему желанию
    Почитай http://passat-b5.ru/showthread.php?t=190323
  11. #631
    Нижний Новгород
    Получено: 10
    до промывки ДМРВ аддитив был такой же, ничего не поменялось после промывки... может уже давно дохлый, не знаю)
    аддитив +16, мультипликатив -18 - это на газу, я сейчас постоянно на газу катаюсь, на бензине мульпликатив вроде меньше, но аддитив точно такой же.
    ГБО самое передовое =) форсунки hana красные, про мозг не знаю, 4-поколение, карту чуток настраивали после установки, катались, корректировали немного..
  12. #632
    Новороссийск
    Получено: 146
    Отправлено: 161
    На BRC форсы Hana не поставить, значит все зарыто в настройках газомозга. Если мозг Zenit могу объяснить что поменять.
    Занимайся настройками, как уже упомянул на газе можно выйти НА ЛЮБОЙ мульт и адд., даже при не правильно работающем авто на бензе.
    Раз уж у тебя все само настраивается не буду навязываться, если все ОК значит все ОК, главное чтоб ты сам в это верил Удачи.
  13. #633
    Нижний Новгород
    Получено: 10
    насчет газа понял, а с бензом как же быть?
  14. #634
    Новороссийск
    Получено: 146
    Отправлено: 161
    Думаю ты на нем ездишь редко. Не вижу смысла решать проблемы и платить за топливную которой почти не пользуешься, но это если проблема топливной. Если заводится без проблем я бы не стал заморачиваться. Сними логи может что то увидим, а может впустую откатаешь
  15. #635
    Нижний Новгород
    Получено: 10
    ладно, попробую снять логи, ещё ни разу не проделывал эту процедуру
  16. #636
    Pointer Аватар для kimono
    у меня -1.3\7.8 в чем проблема?
    Volkswagen Passat 1.8T AWT 2002г европеец. модельный ряд 2003г.
  17. #637
    Phaeton Аватар для EDD XXI
    РОДИНА ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА (c)Kimi
    Получено: 176
    Отправлено: 111
    РДТ, насос, фильтр, ДМРВ. Ну и неплохо было б, логи увидеть
  18. #638
    Новороссийск
    Получено: 146
    Отправлено: 161
    На мой взгляд опрессовка и устранение дыр в первую очередь, а уж потом думать дальше.
  19. #639
    Получено: 176
    Отправлено: 111
    -1.3/+7.8 на турбе, это врядли дыра, скорее недостаток топлива
  20. #640
    Новороссийск
    Получено: 146
    Отправлено: 161
    Быть может все Моя логика проста ДМРВ насчитывает меньше(в реалиях воздуха больше), форсы льют по насчитанному ДМРВ, отсюда и бедная смесь. НО, возможны конечно же и множество иных вариантов Начинать искать, если охота поискать конечно, нужно с мало энерго и финансово затратного.
    Турба не турба тут не при чем.
Страница 32 из 70 ПерваяПервая ... 22303132333442 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 31.01.2011, 18:53
  2. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 22:51
  3. Ответов: 119
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 11:23
  4. Аддитив и мультипликатив. Вопрос.
    от Aminin в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.06.2008, 13:51
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.08.2007, 15:04
