1. #41
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Ни понял...какие нах...1.2?
    С отсоединенным шлангом от актуатора. А так больше 0.5 не дует, рубит что то тактирование клапана.
    утром почищу тему
    Да не стОит, это я предполагал Потом сам отфильтрую нужное.
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
  2. #42
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    в реальности это существует.
    ну хорошо, пускай это будет так...
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  3. #43
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Мотор сток или чипп?
    Пока сток, готовлю к чипу
    конечно. этим ты и обнулишь адд и мульт,
    Вот это не знал..
  4. #44
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    При бусте 1.2 давление должно быть 5.2...выводы сам делай: насос, РДТ и т.д.
  5. #45
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    При таком бусте давление топлива не замеряли. Топливо мерили при бусте 0.5, давление было около 4 бар. Насос я конечно поближе к весне тоже поменяю, так как на пробку он 5.5 всего давит. рдт менял
  6. #46
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Давление топлива = 4 + давление наддува...сам думай
    Вообще говоря низкое давление топлива при станлартной езде на 032 не отображается...почему...обИсняю.
    Буст испоььзуется не всегда, чаще при обычном движении 0 атм...давления в 4атм хватит. И 032 будет в идеале...было у меня так, насос еле качал, а 032 была в -1.6 кажись, но машин аж дергался на верхах. После замены насоса на нормальный ничо не поменялось в 032...зато в 001(широкая ЛЗ_ вместо +20 при тапка в пол стало 0 почти.
    1.2 буста при снятии шланга с акуратора не густо скажем так. На чипе турба будет почти на пределе работать.
  7. #47
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Насос поменяю обязательно, но потом. На мой минусовый мульт насос не влияет ( по заверению авторитетных людей форума)
    Да я дальше побоялся тапку жать, напугали
  8. #48
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Верно...
    Какие плохие, дальше она только ехать начинает после буста 1.2 атм...
  9. #49
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    А может отрезать тогда вообще этот шланг?
  10. #50
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,595
    Отправлено: 474
    и как долго она потом будет так ездить?
  11. #51
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    я бы сказал как долго она проедет и достаточно ли этого расстояния чтобы добраться до сервиса
    Вань, ты бы хоть поинтересовался на каких оборотах и при каких условиях он получил это буст. 1.2 на 2000 оборотах это совсем не 1.2 набранные, например, к 4000...поспешных и категоричных выводов лучше не делать в таких вопросах иначе человек после покупки новой турбины может попросить тебя её оплатить
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  12. #52
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Леша, правильно говоришь.. Еще мне нужен новый топливный насос, неплохо бы новую лямду, пламегас и ну и кожаный салон
  13. #53
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    ...благо расходомер уже есть
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  14. #54
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Жаль только от другого блока Парень обещал поменять.. Правда пропал куда то
  15. #55
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Леша, при таком тесте речь идет о пиковом бусте. 1.2 в пике, что дает турбина это мало.
    Апсолют делал раньше чипы с пиком на 3000 в 1.4атм. Есть машина на АКПП, которая ездила без проблем с таким чипом. А турбе все ОК было. Её кстати Румми видел...был в шоке в свое время. Нет, это не моя. А вы про 1.2...не едет ваще.
    Так я не понял...ты ставишь другие ЗЧ и еще удивляешься, что у тебя мульт уплыл? Жесть...
  16. #56
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Этот дмрв в багажнике валяется, я его для проверки только ставил.
  17. #57
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Пиковый расход воздуха какой на каких оборотах и при каком бусте? При этом тактование какое 75?
  18. #58
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    это в твоем понимании, не все имеют те же представления да и, насчет пикового буста, например 7-ой мотроник (с датчиком наддува) просто начнет принудительно закрывать дроссель...вот тебе и будет пиковый наддув. и в принципе - какой вобще смысл крутить до 4000 оборотов мотор и смотреть сколько там наддув если он к 2000 уже вышел на 1.2 ? или - есть сомнения что на бОльших оборотах турбина больше не даст...?
    ну тут ответ прост, и ты его знаешь...почему у тебя на чипе пиковый 0.9 а не 1.1 даже, к примеру. можно хоть 2-ва очка вдуть...поедет здорово, как ты говоришь, жаль не долго
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  19. #59
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Расход воздуха 125 мг. 6100 оборотов. тактирование N75 не больше 50% максимальный буст на то время 0.45-0.5 бар сейчас после танцев с бубнами может что и изменилось, пока логи не снять
  20. #60
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Есесно...на 3000 обычно пик буста.
    У нас АЕВ м3,8,2, это ж европпа или нет?...
    С мотором ничо не будет. Ты же дуешь 1.2 на 3000, а не 1.2 на 6000. На 6000 форс не хватит при 1.2 на хвосте.
    У меня наддув ~2000 мб, т.е с учетом, что атмосферное 0.95, получаем 1.05 наддув по мех.манометру. Это в полке...на хвосте 0.67 порядка этого. Форсы на хвосте почти на лимите работают.
    Сними
Страница 3 из 69 ПерваяПервая 123451353 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 31.01.2011, 18:53
  2. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 22:51
  3. Ответов: 119
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 11:23
  4. Аддитив и мультипликатив. Вопрос.
    от Aminin в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.06.2008, 13:51
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.08.2007, 15:04
