1. #521
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Цитата Сообщение от shurakr Посмотреть сообщение
    Long как раз это мульт.
    а short это мгновенная коррекция по лямбде.
    Я тут почитал немного и понял вот что:
    SHORT - мгновенное значение коррекции, его видно и у нас, например 31 группа.
    LONG - накопленное значение SHORT, т.е. короткая коррекция понемногу толкает длинную и получается значение усредненное на некий (довольно длительный) промежуток времени. При этом нагрузка роли не играет.
    Мульт и адд привязаны к нагрузке двигателя.
    Немного разные категории измерений.
  2. #522
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    По наблюдениям по OBD-2 этот длинный трим нестабилен. Мульт же не может меняться на глазах, практически, если, конечно не сбросить ошибки при беднющей смеси, когда коррекции на глазах начнут расти.
    +1. Вообщем, правильное наблюдение. Нагрузка там, действительно ,пофик.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  3. #523
    А я замечал что мульт и лонг трим у меня совпадают.
    на глазах как раз шорт трим меняется. а лонг очень медленно.
    ИМХО.
    Passat B5 1.8T AWM 2005г 4motion сарай (янки) АКПП
    Touareg Аватар для Алекс85
    Волгоградская обл., г. Волжский
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Скажите, этот аддитив и мультипликатив только на турбо смотрят или и на амто-моторе тоже?
    VW Passat B5+ 2.8 V6 4motion BBG АКПП5-Tiptronic климат круиз Кожа-рожа все дела 2001г.
    http://www.drive2.ru/users/alexkor85/
  5. #525
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    И на атмо тоже. Смесь и ее контроль необходимы.
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  6. #526
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Понял. И какие значения должны быть на атмо моторе?
  7. #527
    Челябинск
    Получено: 92
    Как и везде - чем ближе к 0, тем лучше
  8. #528
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Понял, спасибо! Я так понял этим проверяется работа форсунок? Если значение будет больше нуля - значит переливает, и наоборот?
  9. #529
    Получено: 3,254
    Отправлено: 1,695
    Тут все о правильной работе двигателя пишут...
    А я хочу поделиться наблюдениями о параметрах при сдохшей лямбде.
    Аддитив = 0%
    Мультипликатив = 0%
    Коэффициент лямбды 1,00
    Зато лямбда-регулирование 25% !
    И иногда ещё и пишет ошибку про превышение данного предела регулирования.
    Диагностика показывает отсутствие пилы (в 7-й и в 9-й группах).
    Точнее она иногда почему-то появляется, но не надолго.
    Когда газанёшь немного регулирование чуть снижается до 20 с небольшим %, а потом опять растёт до упора.
    Появление пилы практически ничего не меняет. Видимо из-за того, что она не постоянна.
    Кстати, машина тянет просто отлично. Кушает как обычно (особого жора не заметил).
    Может и не менять лямбду?
    Обнаружил факт умирания лямбды при плановой самодиагностике (делаю такую от нечего делать периодически, пока жду жену из магазина :о)
    А так и не понял бы, что бобик сдох.
    Пробег 223 тыс.км (+50 смотанных при покупке).
    Пора уже и сдохнуть.
    Где-то встретил, что рекомендованная периодичность для замены лямбда-зонда 160 тыс.
    Раньше обычно было ад. и мул. примерно -0,8/-1,6/0.0
    Коэф.лямбды бывало плавно опускался от 1,17 к 1,0 (при адаптации).
    Лямбда-регулирование не превышало 2,5%.
    А теперь вот как
Размер: 26.1 Кб Название: VidyaScreen484.jpg
Размер: 26.8 Кб Название: VidyaScreen494.jpg
    Мультипликатив стоит, а аддитив гуляет
    Последний раз редактировалось Чубук; 27.05.2013 в 12:57.
  10. #530
    Рига, Латвия
    Отправлено: 17
    Доброго времени суток!
    У меня адд: -3,9 мульт: -2,3. Расходомер новый оригинал, ДТОЖ новый оригинал. Опрессовка ок, не травит. Куда еще заглянуть? Авто в подписи. Спасибо!
  11. #531
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    Высокое давление топлива(проверить) , негерметичность форсунок(промыть лавром или винсом если сухие)
  12. #532
    Рига, Латвия
    Отправлено: 17
    Понятно, спасибо. А лямбда тут не может быть замешана?
  13. #533
    Смоленск
    Получено: 56
    Сделай тест лямды
  14. #534
    Рига, Латвия
    Отправлено: 17
    Сделай тест лямды
    Я так понимаю это: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=166962
    А он проходит, если газ на тросе? Просто смущает "Частота вращения увеличивается автоматически до 1800 об/мин"
  15. #535
    Смоленск
    Получено: 56
    Да так. Но возможно нужно будет самому удерживать газ в районе 1800-2000 об. У меня хоть и эл.педаль и приходиться самому подгазовывать
  16. #536
    Рига, Латвия
    Отправлено: 17
    Ага, ясно, спасибо. Но если что - я еще вернусь
  17. #537
    Получено: 3,254
    Отправлено: 1,695
    Лямбду-то я поменял (старая уже около двух сроков отходила), но ничего не изменилось.
    А причина отключения лямбда-регулирования на холостых - слишком бедная смесь, такая, что пределов регулирования не хватало (ошибка 561).
    Банальная дырка на известном месте - снизу на уголке (Г-образном шланге), соединяющем эжекционный насос и впускной коллектор. Подленько так, снизу... Аш палец присасывало.
    При затыкании дырки лямбда-регулирование восстанавливается полностью.
    (картинки сделаны на холостом ходу)
Размер: 37.9 Кб Название: VidyaScreen611.jpg
    Пока разбирался с диагностикой по показаниям лямбды проникся, какая это классная вещь!
    Главное понимать, что она говорит и не лениться искать причину.
    Учите матчасть...
  18. #538
    Passat Аватар для славик111
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    подскажите..на хх в 032 адд и мульт по нулям..ехал в пробке со вкл шнуром ..показания стали потихоньку расти в итоге омстановилось на 1,3% адд и 1,6%мульт.. с чем это связано..критично ли это?AWM 1.8T 2003Г
    1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
  19. #539
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    не парься вообще. Теория о том что должно быть по нулям-заблуждение. До +10 и -10 в пределах нормы. Для этого и стоит лямбда-регулирование. Дальше уже лямбда не в силах и идет в ошибку. Есть ошибка- плохо, но не критично. Нет ошибки- не ище себе проблем. Не мешай машине работать.
  20. #540
    Смоленск
    Получено: 56
    Нормально если выше не будет на столько же через пару дней!
Страница 27 из 69 ПерваяПервая ... 17252627282937 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 31.01.2011, 18:53
  2. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 22:51
  3. Ответов: 119
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 11:23
  4. Аддитив и мультипликатив. Вопрос.
    от Aminin в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.06.2008, 13:51
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.08.2007, 15:04
