1. #501
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 694
    Отправлено: 207
    Цитата Сообщение от confiden Посмотреть сообщение
    но когда появились дырки то значения изменились.
    Значит есть лямда регулирование. Поезди какое то время, потом посмотри еще раз мульт и аддитив.
    а как правильно проверить лямбду?
    х.з... поищи в поиске. наш мотор скуп вообще на диагностику, я проверял методом замены.
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
  2. #502
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    После сброса ошибки 561 в 8 группе показания ад. и мульт. стоит 0.0 Вопрос это нормально что там нет никакого значения?
    Смотреть нужно ДО сброса ошибок. После сброса значения обнуляются. Может сбрасывал ошибки (даже не по двигателю) перед просмотром?
  3. #503
    Великие Луки
    Может конечно и так не буду спорить. надо поездить пару дней и тогда заново посмотрю что и как. может и действительно смотрел ошибки и на всякий случай нажимал очистить,а уж после смотрел 8 группу
  4. #504
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    У меня на АЕВ АКПП расход по городу 13-15 л/100.
    Ад. - 1.8 +/-2
    Мульт -0.8 +/-1.6
    Что-то около этого. Смущет то что эти значения меняются редко раз на 5/15 км.
  5. #505
    Golf Аватар для ker2014
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    АД-1,2 МУЛТЬ-1,4 После замены расходомера.был мульт-10,9
    Skoda Octavia 1u. 1.8turbo. AUM,2008.Чип
  6. #506
    Пермь
    Привет всем участникам форума! Скажите у меня Ад 1.5 Мульт 1.6 Это нормально? Не мишать машине работать?
    B5+ 2001г AWT мешалка климат
  7. #507
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Для очистки сомнений, сделай опрессовку. Криминала явного нет.
  8. #508
    Пермь
    Спасибо! Это да надо сделать.
  9. #509
    Отправлено: 9
    всем привет, задолбался уже, адд +4,7, мульт 1,6 , опресовывал все нормально, давление насоса в норме, РДТ тоже, что может быть? повисший клапан СВВ?
  10. #510
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    А клапан СВВ то тут причем ? Судя по мульту - подсос мелкий и сказывается преимущественно на ХХ, значит искать мелкий подсос воздуха.
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  11. #511
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Подскажите может ли мульт уйти в плюс из за грязного топливного фильтра?адект-0,2мульт+2,4
  12. #512
    Получено: 694
    Отправлено: 207
    Запросто может.. Но у тебя я криминала не вижу в принципе
  13. #513
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Привет.Сегодня подезжаю я к дому ставлю на нетралку, и тут машину начинает колбасить заморгал джеки чан я подключаю шнур и вот ошибки 5 Найдены неисправности:
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления.
    P1297 - 001 - Превышен верхний предел
    17545 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
    P1137 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 001 - Превышен верхний предел
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 001 - Превышен верхний предел
    Пичем в этот момент аддектив попер резко в верх.После сброса ошибок все нормализовалось .Что это было?
  14. #514
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Цитата с тырнета
    пример,дв. AWM, AWT МЕ 7.5 стоит на многих авто имеем ошибку 17705 ну и сопутствующие Р0300 Р0301 и т.д.,если на заведенной машине стираешь ошибку и она глохнет и не будет работать на ХХ пока не поймает ошибку(17705)- 100% дыра между турбиной и дросселем.
    Если же при этих же ошибках при удалении ошибки машина немного выравнивается в работе,расход воздуха падает с нереальных 8-9 до 3,то никакой дыры между дросселем и турбиной нет,можно не искать,виной этому клапан вентиляции картера 06В103245.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  15. #515
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    А я грешил на катушку.Почему тогда жалуется конкректно на 1 цилиндр?
    Получается что клапан западает?
    Последний раз редактировалось ker2014; 20.05.2013 в 20:30.
  16. #516
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Пропуски могут вылезти на другом. Обычная аналогия с ливнёвыми каналами. Где уже дырка-течёт меньше , ну и гореть собственно нечему, получается.
  17. #517
    Получено: 694
    Отправлено: 207
    ker2014,
    Сделай опрессовку, возможно дыра где то.
  18. #518
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Вопрос на засыпку:
    У не вагов есть коэффициенты коррекции: Long Trim Fuel и Short Trim Fuel.
    Это аналоги наших аддитивов и мультипликативов или нечто другое?
  19. #519
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Вопрос на засыпку:
    Неа, это не то, видимо. Этот лонг там скачет слишком шустро .
  20. #520
    +1 что клапан
    Вопрос на засыпку:
    Long как раз это мульт.
    а short это мгновенная коррекция по лямбде.
    Passat B5 1.8T AWM 2005г 4motion сарай (янки) АКПП
Страница 26 из 70 ПерваяПервая ... 16242526272836 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 31.01.2011, 18:53
  2. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 22:51
  3. Ответов: 119
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 11:23
  4. Аддитив и мультипликатив. Вопрос.
    от Aminin в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.06.2008, 13:51
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.08.2007, 15:04
