1. #481
    Россия, Омск
    Получено: 9
    А что тут непонятного? была бедная смесь и машина не ехала, поменял насос и поехала
    Не все так просто, как кажется на первый взгляд. Ведь смесь бедная не по факту, а в сравнении с параметрической таблицей, заложенной в память ЭБУД. Если мульт относительно стабилен, то постоянная коррекция состава смеси по его значению держит смесь в нужных пропорциях. Почему при этом машина "не ехала", мне тоже не понятно.
    Цитата Сообщение от tapirko Посмотреть сообщение
    И на сколько снижался расход после ее замены (если вообще снижался)?
    Я поменял зонд буквально вчера. Зонд был в полудохлом состоянии и к его замене я уже готовился, приобрел новый. В последние дня три перед заменой зонд, очевидно, сдох окончательно. Это привело к увеличению расхода топлива до 21,7л/100км. Мульт вырос до 23. При этом из выхлопной трубы аж сажа летела. Но машина при этом ехала как обычно! После замены зонда я сбросил ошибки и сделал пробную поездку в 50км (в основном по трассе, немного в городе). Средний расход за эту поездку составил 8.8л/100км, муль стал 2.4.
  2. #482
    Lupo Аватар для nike64
    Отправлено: 16
    Alexandr_Z ..... я тоже думаю о замене Лямды , заказал на екзисте за 1870 р Бошевский , ...ставить как, просто выкрутить старый и вкрутить новый? или там еще какие подводные камни есть? после замены отпишусь о изменениях показаний адитива и мульта....(и расходе топлива)
    Последний раз редактировалось nike64; 28.01.2013 в 22:36.
    VW B5 1997 ADR 1.8 125л.с. Механика. Кондей теперь VW B6 2.0 fsi
  3. #483
    Россия, Омск
    Получено: 9
    Да, старый выкрутить, а новый вкрутить и его хвост воткнуть на место старого. Разъемы могут немного не совпадать, для этого в комплекте с новым датчиком идет подходящий разъем. Сначала хотел менять сам (там работы на 20 минут), но потом все же понял, что без специального ключа будут проблемы с откручиванием/закручиванием. Поехал в сервис и за 20 минут работы отдал 500 руб.
  4. #484
    Отправлено: 9
    И еще раз здрасте, после замены насоса (крауф на крауф мать его, хотя заказывал другой в колбе, разобрали посмотреть что стоит в колбе оказался крауф с мятой недостающей сеткой) РДТ (бош) машинка вроде едет , адд 1,7 мульт 1,3 это нормальные показатели?
  5. #485
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Если останутся на таком же уровне, то нормальные.
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
  6. #486
    Golf Аватар для ker2014
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    После замены ДМРВ ад-0,6 мульт-1,6 .С пирбургом было ад-1,6 мульт-10,9
    Вывод оригинал
    Skoda Octavia 1u. 1.8turbo. AUM,2008.Чип
  7. #487
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Такие ДМРВ есть?
  8. #488
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Вывод оригинал
    дык этож прописная истина из покон веков одна из немногих запчастей на этой машине которая исправно работает только в ее оригинальном исполнении...
    Такие ДМРВ есть?
    есть Миш
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  9. #489
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Именно это я и хотел написать
    есть Миш
  10. #490
    Отправлено: 16
    проехал 300 км по трассе снял такие показателиНазвание: ррпе.JPG
Размер: 85.2 Кб , заменил все что можно.... единственное при опрессовке (дул легкими в патрубок) где-то , немного шипит понять где сложно. там где стоит грибок ВКГ он не перекрывает все отверстие поэтому воздух , когда дую идет в картер я прав?, и вообще кто точно скажет , чуть чуть должно травить или нет двиг не турбированый?
    Последний раз редактировалось nike64; 24.02.2013 в 21:58.
  11. #491
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    небось из под щупа травит , у меня адд -3 мульт 0.4 х.з. на скока это плохо или хорошо , не знаю, травит там же
    Последний раз редактировалось Slide555; 25.02.2013 в 20:31.
    Passat Variant B5 97г.в. ADR 1.8 мкпп климат тряпка
    clarion 788+twister f4-260+AD60+JL500+AD F15.1 (2Ga kimber)+(chernov audio)
  12. #492
    Великие Луки
    Здравствуйте форумчаны. ПОдскажите мне с таким вопросом. заметил что переодически вздрагивает двигатель на холостых оборотах. порван резиновый переход между грибкои и металической трубкой. после замены особо не улучшилось. VAG COM оибка 00561(14-00 выход из диапазона адаптации,больше верхнего предела(на холостых оборотах)). По 8 группе адитив 5,5% мальтикатив 6,3. Как мне кажется увеличелся расход. Вопрос что смотреть ,с чего начать ?
  13. #493
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    С опресовки, далее давление бензонасоса во всех режимах, еще далее снимать логи и выкладывать в соответствующую тему.
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  14. #494
    Великие Луки
    Diesel.srt, логи каких групп вы рекамендуете снять для AEB.
  15. #495
    Passat Аватар для GERCULES913
    Получено: 11
    confiden,сделай опрессовку, какой угол в градусах открытия ДЗ на ХХ при прогреве 90* ДВС
  16. #496
    Великие Луки
    День добрый.
    Ну вот сегодня произвел опресовку двигателя . нашел 2 утечки. от старость переломился шланг который подает вакуум к клапану N80 и резиновый угольник от впускного колектора на инжекционный насос. После сброса ошибки 561 в 8 группе показания ад. и мульт. стоит 0.0 Вопрос это нормально что там нет никакого значения? Угол дроссельной заслонки на прогретом двигателе 1,3%. Так же интересует сколько нормальное значение? И еще вопрос с которым вновь возращаюсь к форумчанам расход по городу 17-18 литров на 100 км- это норма или неисправность чего либо?
  17. #497
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Нужно поездить хотя бы 5-10 км. Если не изменится, значит ЭБУ в аварийном режиме.
    расход по городу может колебаться от 12 до 20 литров при исправном автоВсё зависит от манеры езды, прогревов и т.д.
  18. #498
    Великие Луки
    FalconM, дело в том что у меня и раньше было по 0 все. и никогда не замечал других значений. а как можно определить что эбу в аварийном режиме.(ошибок раньше тоже не было). Какие критерии для выяснения аварийный режим или нет. кроме отсутствие ошибок. может лямбда хандрит как то? Помогите выяснить.
  19. #499
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Ну если всегда круглые нули, то скорей всего ЭБУ в аварийном режиме. Теоретически такое возможно, что одни нули будут, но я такого не видал.
  20. #500
    Великие Луки
    но когда появились дырки то значения изменились. значит есть есть реакция эбу. на внешнюю среду по данным параметрам. а как правильно проверить лямбду?
Страница 25 из 69 ПерваяПервая ... 15232425262735 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 31.01.2011, 18:53
  2. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 22:51
  3. Ответов: 119
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 11:23
  4. Аддитив и мультипликатив. Вопрос.
    от Aminin в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.06.2008, 13:51
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.08.2007, 15:04
