1. #441
    Lupo Аватар для nike64
    Отправлено: 16
    Я думаю с таким подходом тебе вообще никто отвечать не будет
    какой такой подход я задал вопрос по теме если никто незнает то скажите , или если вопрос тупой то так и скажите вопрос тупой , а то это игнарирование хуже всего....
    VW B5 1997 ADR 1.8 125л.с. Механика. Кондей теперь VW B6 2.0 fsi
  2. #442
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    Если каждый зашедший напишет "я не знаю", то ветка мягко говоря увеличится и превратится в бесполезную.
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  3. #443
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    +10000
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
  4. #444
    Отправлено: 16
    понял вас. спасибо а все таки интересно мозг самообучаем если газовать адитив повыситя (уидет в минус) или всетаки из-за какого то косяка по двигателю будет постоянно такой...?
  5. #445
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Не ломай голову над нештатными режимами, лучше проверь коэффициенты после нормальной езды. Это и будет репрезентативный показатель коэффициентов.
    Кстати, на ADR коэффициенты далеки от нуля даже на исправном движке.
  6. #446
    Отправлено: 16
    вот это и хотел услышать на фиг это стремление к нулям (кстати мульт 0,а был 17) главное чтоб перла и расход был в норме...
  7. #447
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 26
    в норме +/-8, 17 это не норма.
    а вообще да, вопрос у тебя тупой и поведение хамоватое, иногда ответа не один день ждать приходится, когда на него толковый человек глянет. А ты захотел чтоб ночью все не спать ложились, а на твой вопрос отвечать побежали.
    Терпение, немного терпения. (с)"Карлсон"
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
  8. #448
    Россия, Омск
    Получено: 9
    Привет! вопрос такой может ли влиять на рост минусового адитива манера езды например переключение на след. передачу при 2000 об. и езда в пробке 5 км подряд на 1-2 пер.., проезд по плохой дороге на 2 й передаче не нажимая на педаль газа ...? отзовитесь перцы!!!!
    Я хоть и не перец, но ответ мой таков - ни манера езды, ни состояние дорог, ни способ переключения передач на изменение "аддитива" (а не только ухода в минус) никакого влияния не оказывают, т.к. "аддитив" имеет отношение только к режиму холостого хода.
  9. #449
    Отправлено: 9
    Здраствуйте, имеет место жор топлива, опресовка дыр не выявиля, адд +1,7 муль +3,8, насос гудит но на пробку давит 7бар, пр проверке давления с вакуумом 3,8 бара без 4 бара (точность манометра сомнительная), заменил РДТ адд стал +2,6 мульт -19 , теперь думаю что делать дальше, пробовать еще один РДТ? машина преть (еще заметил после замены РДТ появиль сначала толчки при переключении АКПП)
  10. #450
    marat2,
    а может старый поставить, если конечно не выкинули...
    Passat B5 1.8T AWM 2005г 4motion сарай (янки) АКПП
    Отправлено: 9
    да не выкинул, буду завтра менять,
  12. #452
    Россия, Омск
    Получено: 9
    После замены РДТ ошибки сбрасывал (с целью обнуления "адд" и "мульт")?
  13. #453
    Отправлено: 9
    Скидывал ошибки, дело в том что жор топлива был со старым РДТ, в целях эксперимента поставил другой. теперь по мульту показания разнятся в разы, и не понятно какой из РДТ исправен а какой нет
  14. #454
    Россия, Омск
    Получено: 9
    Если жор топлива имел место со старым РДТ, а адд и мульт при нем были в плюсе (что говорит о бедной смеси), то, на мой взгляд, причиной жора является не РДТ, а что-то другое. Например, долгий прогрев движка до рабочей температуры (из-за неисправности термостата).
  15. #455
    Отправлено: 9
    термостат менял, на холостых оборотах БК на старом РДТ показывал 0,9-1 л/ч, на новом несмотря на практически такой же адд 0,7-0,8 л/ч, сейчас скинул новый поставил старый покатаюсь посмотрю что будет, надо дотж еще поменять, так как на двигатель и на приборкуразница показаний в 10 градусов(на мозгах 90 на приборке 100)
  16. #456
    Отправлено: 9
    Поставил старый РДТ , показания в 32 группе адд 0,8 мульт 5,5 , по ощущениям стала хуже тянуть
  17. #457
    это и логично - мульт показывает что смесь бедная.
    Отправлено: 9
    Попробую внести лепту по тубодвижкам:
    аддитив:
    положительный (бедная смесь в режиме ХХ) - негерметичность впуского тракта.
    отрицательный (богатая смесь в режиме ХХ) - высокое давление топлива, негерметичность форсунок, датчик температуры ОЖ.
    мультипликатив:
    положительный (бедная смесь в режиме нагрузок) - недостаточная производительность или давление топливного насоса.
    отрицательный (богатая смесь в режиме нагрузок) - негерметичность впускного тракта после тубины, расходомер, датчик температуры ОЖ.
    судя по этому бензонасос не дает нужной производительности, а то что на новом РДТ был муль -22, то скорей всего он вообще не пропускал топливо и давление в системе было высокое? ( напомню что насос на бробку давит 7 бар), так или нет?
  19. #459
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    Подскажите пожалуйста , для движка ADR 1.8 в 8 группе -5.5(-4.7) и -1.6 по ВАГу нормальные значения ? какие должны быть в "идеале" ,п.с. бензинчик подъедает и потеря тяги. Заранее благодарю!
    Passat Variant B5 97г.в. ADR 1.8 мкпп климат тряпка
    clarion 788+twister f4-260+AD60+JL500+AD F15.1 (2Ga kimber)+(chernov audio)
  20. #460
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Если РДТ не пускает в обратку, то так и будет.
Страница 23 из 70 ПерваяПервая ... 13212223242533 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 31.01.2011, 18:53
  2. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 22:51
  3. Ответов: 119
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 11:23
  4. Аддитив и мультипликатив. Вопрос.
    от Aminin в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.06.2008, 13:51
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.08.2007, 15:04
