    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    . Ресурс ЛЗ на идеальном топливе = 150 тык км
    Значит можно смело менять? хотя ошибок нет никаких..
    это, простите, похоже в качестве флуда (и его провоцирования).
    А без этого всё равно не получится Потом отсортирую нужное
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    FalconM, тема навеяна заменой насоса ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    такое ощущение что у тебя периодически просто отрубаются оба счетчика (по одному из условий). ибо 0-0 - это теоретическая граница (стехиометрический состав смеси), практически не достижимая. ну это имхо, конечно же. (но уверен на 99% что я прав).
    Леш, ты не прав Поверь мне! Машину КотЭ я знаю уже очень хорошо и самого КотЭ тоже. Это тот человек, который больше меня переживает о 032 группе. А машина там самолет.
    Запомни...ВАГ ошибку выдает, когда уже пиз...ц полный. Извините за выражение... но оно отражает всю суть просто.
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Витя сказал насос ни при чем.. Нашел с его помощью еще редукционный клапан неисправный. Пока мульт не опустился.. Может еще опуститься со временем, вычитал, что он не сразу опускается, а нужно покататься.
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    FalconM, Давай так...входные данные.
    давление топлива под нагрузкой и на ХХ
    что говорит опресовка
    ВКГ как дела?
    Логи в студию...иначе разговор бесмыслен.
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Посмотрел ценники на лямду в экзисте.. в принципе гуманно, если бош.. Или только оригинал ставить?
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от al88f Посмотреть сообщение
    мультик уполз в плюс - проверяем бензонасос
    А вот тут нужно смотреть по цифирям. Насколько далеко уполз?
    Да и вообще, нужно бы привести цифры допустимого отклонения аддитива и мультипликатива. Не знаю, насколько реален постоянный 0, но скорее всего тут либо не работает коррекция, либо что-то эту коррекцию сбрасывает. У меня аддитив -0.7, мультик + 3.0
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    3.0 / 0.8 - не знаю как бороться... опресовка в идеале
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    ВКГ как дела?
    Уже выкладывал вот тут есть http://passat-b5.ru/showthread.php?t=179869&page=2
    ВКГ как дела?
    вкг чищена, давление топлива почти в норме, опрессовка гуд
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    его можно просто обнулить простым стиранием ошибок. хорошо что дело начало двигаться
    Леш, ты не прав
    не, я ж не грю что у котэ машина плохая - я грю про теорию вопроса 0-0 это полностью идеальные условия (это даже не новый мотор...), включая режим эксплуатации системы (езда). http://passat-b5.ru/showthread.php?t=146271 . мне доказывать не надо, я высказал своё мнение и при нем останусь
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Под нагрузкой больше 4 бар не поднимается.
    Ну так ошибок то нет
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    да, и, флуд по теме в диапазоне значений коррекций -4%...+4% поводов для сильных беспокойств нет.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  13. #33
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Это точно.. Зато теперь аддитив 0
  14. #34
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    я про то что сбрасывая ошибки ты скидываешь все адаптации (с наличием/отсутствием ошибок это не связано).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  15. #35
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    А ты исключаешь, что смесь может быть идеальной? У него или -0.8 или 0.0...чаще сейчас 0.0 после промывки форс Лавром
    У тебя турбина ку-ку уже? Или дует хоть что-то?
    У меня тут было -4.3...я чуть язык не проглотил... Скинул, потом вроде адаптировалось в -2.3 и так и стоит...меня парит, нереально. Завидую Коту
  16. #36
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    В смысле начать на кнопочку " очистить ошибки", даже при отсутствии их ??
    1.2 бара надувает, дальше не рискнул вдувать
  17. #37
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    конечно. этим ты и обнулишь адд и мульт,и ещё десяток внутренних счетчиков.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  18. #38
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Ни понял...какие нах...1.2?
    Мотор сток или чипп?
  19. #39
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    ну собственно только если на бумаге...
    FalconM, утром почищу тему а то у нас как всегда пошло....
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  20. #40
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Леша, в реальности это существует. У него мотор новый по сути. Там ни одной БУ детали нет. Самое старое ДМРВ- тысяч 40 пробега кажись Угол Дз 0.4 постоянно, нагрузка 17 процентов...даже абсорбер новый Лябма 1.99 динамик фактор и т.д. Выход на наддув в 1 атм на 2300 кажись был посл раз.
    Как Паша Изба говорит, КотЭ на второй на асфальте со встречи дымил резиной
Страница 2 из 69 ПерваяПервая 12341252 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 31.01.2011, 18:53
  2. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 22:51
  3. Ответов: 119
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 11:23
  4. Аддитив и мультипликатив. Вопрос.
    от Aminin в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.06.2008, 13:51
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.08.2007, 15:04
