1. #341
    Polo Аватар для Azick-xxx
    Орел
    В твоем моторе я не силен, но имхо мало дмрв отрабатывает..
    спасибо, попробую начать с давления топлива и опресовки... кстати вспомнил наблюдение, чек загорается именно на скорости при нагрузке
    Passat B5+, 2.0, AZM, 2001
  2. #342
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 693
    Отправлено: 206
    Начинай с топлива.. А малое потребление воздуха, это имхо уже следствие, а не причина..
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
  3. #343
    Орел
    спасибо за помощь)
  4. #344
    Отправлено: 9
    [QUOTE=FalconM;4145999]Это норма.
    а если наоборот на дисплее климата 105 а в вагкоме 98? это не нормально?
  5. #345
    Цитата Сообщение от shurakr Посмотреть сообщение
    стала жрать бенз
    мульт -5 -3 аддитив +0.4
    реально расход вырос гдето с неделю.
    пробег 150т км.
    лябду первую поменял - по ней были ошибки и она долго ждала очереди в багажнике - мульт упал до -3.5
    лямбда была можно сказать внешне нормальная.
    свечи черные - богатая смесь. масла на них нет.
    пропусков воспламенения нет.
    датчик ОЖ и термостат работают - 90-95 по вагкому.
    поутрам заводится нормально.
    прет нормально - да и мульт в минусе - точно не бензонасос. расходомер тоже вроде выдает как надо - да и автомат, начала бы дергаться.
    опресовка мясяц-два назад - норм.
    фильтры заменены. топливный в начале лета.
    думаю если бы форсунки лили то и на ХХ был бы минус на аддитиве.
    что это может быть еще?
    сам думаю на РДТ - с завода еще. или тот же термостат - тоже с завода еще, тока его геморней менять чем РДТ.
    отвечу сам себе:
    замена РДТ и Лямбды ничего не дала существенного - но по сроку уже все равно пора было.
    а вот свечей, которым год и 30ткм, и щупа масляного - выпрыгивал, все поставило на свои места!
    Passat B5 1.8T AWM 2005г 4motion сарай (янки) АКПП
    Получено: 693
    Отправлено: 206
    А на дисплее климата разве ° двигателя показывает?
  7. #347
    Отправлено: 9
    Ну да в диагностическом режиме, помоему в 45 колонке, просто у меня на приборке 90 набирает быстро, а по вагкому еще только 70-75 и постепенно разогреватся
  8. #348
    Получено: 693
    Отправлено: 206
    АА, ну я туда не лазал.. Смотреть имхо нужно разность температуры в приборке и в двигателе..
  9. #349
    Отправлено: 9
    да в том то и дело что на приборке очень быстро температуру набирает, а вот по вагкому нет
  10. #350
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Так ты сравни показания ДТОЖ в двигателе и в приборке в ВАГкоме... Если разница большая, то ДТОЖ на замену....
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
  11. #351
    Получено: 693
    Отправлено: 206
    Да ты на стрелку не смотри, смотри на показания температуры по ваг-кому в приборке и двигателе.
    Опередил чертяка
  12. #352
    Отправлено: 9
    посмотрел показания на приборке и по двигателю в вагкоме, отличаются на градусов 7-9 в двигателе показывает меньше, ДОТЖ под замену?
  13. #353
    ну а 90-92 градусов то есть?
    Отправлено: 9
    есть в двигателе 92-98, в приборке 100-107
  15. #355
    Golf Аватар для ker2014
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    по ваг 70-100 а на приборке усредненная 90 это норма.
    смотрите 45 группу в климате там точно все узнаете.у меня было 72 после замены термостата 92
    Skoda Octavia 1u. 1.8turbo. AUM,2008.Чип
  16. #356
    Lupo Аватар для nike64
    Отправлено: 16
    Доброго времени суток!
    поменял датчик ДОЖ на оригинал с екзиста, сборсил адитив и мульт на ноль проехал 100 км по городу , адитв вырос -10.8 а мульт 0, расход 10.7 стал
    мерил так залил полный бак проехал км 90 опять залил до отстрела ....короче расход порадовал если учесть что температура щас у нас +5 с, ВОТ только не пойму почему адитив -10.8 конечно нетак как роньше -15 но все же хотелось чтобы был около 0..
    VW B5 1997 ADR 1.8 125л.с. Механика. Кондей теперь VW B6 2.0 fsi
  17. #357
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    а как сбросить эти показания?
  18. #358
    Отправлено: 16
    у меня сбрасывается при отключении акума
    термостат дорогой???
  19. #359
    Passat Аватар для GERCULES913
    Получено: 11
    вот тема для размышления
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=101923
  20. #360
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Wahler 3141.87D 600р
Страница 18 из 69 ПерваяПервая ... 816171819202868 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 31.01.2011, 18:53
  2. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 22:51
  3. Ответов: 119
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 11:23
  4. Аддитив и мультипликатив. Вопрос.
    от Aminin в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.06.2008, 13:51
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.08.2007, 15:04
