1. #321
    в руках больше года.
    в прошлом году как раз разницы не почувствовал - а тут просто пипец.
    смешанный но больше городской цикл.
    Passat B5 1.8T AWM 2005г 4motion сарай (янки) АКПП
    Волгоград
    Всем привет! Сегодня в очередной раз проводил опресовку. Мульт после замены головы вырос с с минус 2.3 до минус 3.9-4.9. Искал подсос воздуха. Так вот вопрос: Воздух, подаваемый с запаски в гусеницу шипит в голове и постепенно давление падает, т.е. воздух из запаски все же уходит. Но наружу вроде нет. Шипит в районе тройника в голове. Тройник целый. Так и должно быть?
    Passat B5+, 1.8Т, AWT, 2001г, МКПП.
  3. #323
    Lupo Аватар для nike64
    Отправлено: 16
    Цитата Сообщение от nike64 Посмотреть сообщение
    добрый день !!!
    после промывки ДМРВ сбросил адитив и мульт на 0, проехал 150 км, адитив вырос до -14...
    датчик ОЖ стоит дешевый BERU , заказал на всякий случай оригинал
    вопрос может из-за датчика такие показания адитива?...
    Вложение 72064
    Вложение 72065
    Вложение 72066
    заранее спасибо!
    а у меня то что????
    VW B5 1997 ADR 1.8 125л.с. Механика. Кондей теперь VW B6 2.0 fsi
  4. #324
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от nevit Посмотреть сообщение
    Так и должно быть?
    Нет! Так быть не должно. Меняй полукруглую прокладку под ГНЦ
  5. #325
    Отправлено: 16
    С П А С И Б О ...
  6. #326
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    Цитата Сообщение от shurakr Посмотреть сообщение
    багажнике - мульт упал до -3.5
    лямбда была можно сказать внешне нормальная.
    при таком мульте врятли б ты увидел разницу в расходе.
  7. #327
    тогда тем более не понимаю
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 638
    Отправлено: 193
    Цитата Сообщение от turbomotors Посмотреть сообщение
    Лучше -бы в заголовке темы была водная статья про это ..
    В базе знаний всё это описано и нет смысла повторятся
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
  9. #329
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 335
    Отправлено: 611
    Да он не об этом. Он говорит, что задаются много вопросов без знания темы.
  10. #330
    Получено: 638
    Отправлено: 193
    Так это сплошь и рядом, от этого никуда не уйти
  11. #331
    Россия, Ухта
    Получено: 335
    Отправлено: 611
    Так может добавить описание в шапку темы?
  12. #332
    Получено: 638
    Отправлено: 193
    В смысле по каким причинам мульт и адик уползает вверх и вниз?
  13. #333
    Волгоград
    Да, масло от туда немного сочится. Но разве не герметичность прокладки влияет на смесеобразование?
    Последний раз редактировалось nevit; 04.11.2012 в 10:17.
  14. #334
    Волгоград
    Как выяснилось - ДА. Вчера поменял прокладку ГНЦ. Проехал примерно 50км. Адд. с плюс 1.5 упал до плюс 0.8, а мульт с минус 3.9 до минус 2.3. И машина поехала! ))
  15. #335
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    Добрый день.У меня аддитив -0.4% мульт. -0.8%. Это нормально?
  16. #336
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Podpal, супер
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  17. #337
    Polo Аватар для Azick-xxx
    Орел
    Всем привет, хотелось узнать мнение гуру в данном вопросе... у меня адд. -14.1% мульт. 14.8%..., хотелось бы проконсультироваться куда копать? где-то чуть больше месяца назад менял первую лямбду, ставил оригинал... буквально неделю назад стал загораться чек и выскакивает ошибка по бедной смеси... летом делал опресовку и замерял давление топлива... все было в норме. Подозрительным показалось разное значения показаний датчика температуры, в вагкоме на 4 градуса показывает болше чем на дисплее климата...
    Passat B5+, 2.0, AZM, 2001
  18. #338
    Получено: 638
    Отправлено: 193
    Это норма.
    Что было, то было.. Думаю нужно всё по новой делать
  19. #339
    Орел
    а из-за ДМРВ не может такого быть... на х/х показывает около 3г/с, снимал логи при где-то 5500об. поазвал в районе 85г/с
  20. #340
    Получено: 638
    Отправлено: 193
    В твоем моторе я не силен, но имхо мало дмрв отрабатывает..
Страница 17 из 69 ПерваяПервая ... 715161718192767 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 31.01.2011, 18:53
  2. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 22:51
  3. Ответов: 119
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 11:23
  4. Аддитив и мультипликатив. Вопрос.
    от Aminin в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.06.2008, 13:51
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.08.2007, 15:04
