1. #281
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 335
    Отправлено: 611
    Цитата Сообщение от nevit Посмотреть сообщение
    Хотелось бы узнать, на сколько износ форсунок влияет на смесеобразование.
    Влияет и довольно сильно.
    1. Посадочные гнезда разбиваются, начитает больше лить
    2. Отложения частично откладываются, начинает меньше лить.
    3. Может не держать в закрытом состоянии, следовательно перелив.
    Эти процессы могут происходить как отдельно, так и вместе. Так что в какую сторону суммарно это скажется, трудно сказать.
  2. #282
    Волгоград
    Я сейчас расплачиваюсь за то, что машина стояла у меня более трех лет. Раньше, иногда, пытался завести заведенный мотор. Так тихо он работал. И расход был 12л на сотню. Сейчас мотор работает как трактор. Расход 14л без климы - хоть убей. Пробега нет даже сотни! Полез ВКГ чистить - срывал заводские хомуты. Так там нет кокса! Все чисто. Нашел порванный байпас, редукционные клапана, залипшие и не продуваемые ни в одну сторону, эжекционный насос, боковой отросток закоксился так, что шилом пришлось пробивать. И еще много чего было сделано. Привел все в порядок. Теперь цепь молотит так, что.......... во вторник новая приедет - буду менять. В общем, я такой, дотошный, как здесь упоминаемый котэ )) И адд в 1.6 и мульт в -3.1 меня напрягают. Потому, что расход топлива не уменьшился ((
    Passat B5+, 1.8Т, AWT, 2001г, МКПП.
  3. #283
    Петрозаводск
    Получено: 560
    Отправлено: 92
    мне кажется мульт еще меньше стал Движок явно мягче стал работать
    Ты имеешь ввиду после Лавра?
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
  4. #284
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 638
    Отправлено: 193
    Ну да, после него родимого Потом надо будет поршня глянуть
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
  5. #285
    Lupo Аватар для nike64
    Отправлено: 16
    Цитата Сообщение от isvserg30 Посмотреть сообщение
    У меня расходомер АДД в глубокий минус уводил, что я только не чистил и не менял. Восстановил работоспособность родного расходомера Hitachi и адд стал -0.8. Мульт, правда, был всегда около 0.
    как востановил родной расходомер подскажи подробно или в личку скинь пожалуйста...
    VW B5 1997 ADR 1.8 125л.с. Механика. Кондей теперь VW B6 2.0 fsi
  6. #286
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Я БОШа промыл в обезжиривателе малярном... Завтра логи буду снимать... Посмотрим.
  7. #287
    Passat Аватар для office219
    Россия, Тула
    Получено: 167
    Отправлено: 82
    Заказывай новый. Обезжириватель малярный....- это все равно что детородный орган сунуть в дупло с осами и смотреть а что будет.....
  8. #288
    Polo Аватар для Trium
    Нижний Новгород
    Получено: 10
    сёдня подключил ноут к ваг-кому, залез и в группу 008 и увидел следующее... (032 группы у меня нет)
    шо сие значит и насколько это плохо? если плохо, то чё делать? опрессовку?
    ошибка всего одна - сбой в электрической цепи подогрева лямбда-зонд...
    лямбда новая - покупал на свой АДР, но не угадал с номером шасси - разъём не подходил, пришлось резать и разъём оставить старый
    второй лямбды у меня нет
    p.s. зато в 013 группе (ретарды) везде нули а я думал свечи сменить..
    Passat B5 1.8 ADR 1999 - на боевом дежурстве в Крыму
    T4 Caravelle GL 2.5 1993 - в нн
  9. #289
    Получено: 638
    Отправлено: 193
    Этого достаточно, что бы получить такую картину с аддетивом
  10. #290
    Нижний Новгород
    Получено: 10
    так разве когда выпускной коллектор разогреется она в норму не приходит? я думал ей подогрев нужен только на холодную. Разве нет?
  11. #291
    Получено: 638
    Отправлено: 193
    Да х.з., если честно.. Знаю одно, что на холодную она вроде вообще не работает..
  12. #292
    Нижний Новгород
    Получено: 10
    блин... они оказывается ещё и внешне разные.. лямбды на ADR:
Размер: 128.0 КбНазвание: Img2.png
    походу надо менять на родную =)
  13. #293
    Смоленская обл. г. Дорогобуж
    БОШ, говорят, мыть бесполезно. Hitachi точно чистится (моется), проверено на личном опыте.
  14. #294
    Всем привет. Лямбду не успел еще поменять, но чек стал выскакивать через 40 км в ошибках первая лямбда спорадическая по второй иногда нет активности и расход стал дикий- литров 20, хотя по трассе нормальный до восьми литров, почему так? Пол года назад было тоже самое тогда я и купил лямбду после ката, но потом сгорела катушка и ошибок больше не было. теперь думаю ждать катушку опять которая сгорит. Или может ли катушка сгореть из-за лямбды? адд и мульт не смотрел.
    Passat b6 1,8tsi BZB 2008г.
  15. #295
    Россия, Волгоград
    Получено: 155
    К сожалению нет, ей нужен постоянный подогрев эллектричеством.
    , VAG COM
  16. #296
    Нижний Новгород
    Получено: 10
    понял, спасибо. буду менять лямбду
  17. #297
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Значит так... Промытого ДМРВ хватило на 7 дней ровно!!! Как и предсказывали камрады... Снял лог тока шо, разница по воздуху опять 40 грамм, после промывки была 5-15 грамм.сек во всем диапазоне... Расход опять 17 литров, против 10-12 литров по городу на мытом... Аддитив -2,4, мульт 6,3... Че делать (кроме замены дмрв)? Насос топливный проверять?
    Да, и ешшо! Турба после недолгого и не высокого полета стала светится... Из-за перерасхода?
  18. #298
    Получено: 638
    Отправлено: 193
    Из-за перерасхода?
    скорей из-за бедной смеси
    Из-за перерасхода?
  19. #299
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    [QUOTE=FalconM;4134555]скорей из-за бедной смеси
    Пардонте за настойчивость, как высокий расход с бедной смесью связан? То, что мульт в плюсе на насос указывает, понятно (опрессовка в норме, температура в норме, насос не проверял, филтр топлива заменил, воздушный заменил), но как?
  20. #300
    Россия, Ухта
    Получено: 335
    Отправлено: 611
    SerGoD,
    Именно бедная смесь приводит к повышенному нагреву выхлопа, так как в выхлопе много кислорода, который реагирует с СО и СН в виде экзотермической реакции.
Страница 15 из 69 ПерваяПервая ... 513141516172565 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 31.01.2011, 18:53
  2. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 22:51
  3. Ответов: 119
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 11:23
  4. Аддитив и мультипликатив. Вопрос.
    от Aminin в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.06.2008, 13:51
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.08.2007, 15:04
