1. #221
    А может ноль показывать, если я стер ошибки и сразу смотрел эти показания?
    Passat b6 1,8tsi BZB 2008г.
  2. #222
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 693
    Отправлено: 206
    Ну дык само собой обнулится всё. Сначала смотри показания, потом ошибки стирай.
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
  3. #223
    Пасиба, а то я стер чек и сразу проверил показания 32 группы завтра перепроверю
  4. #224
    Смоленская обл. г. Дорогобуж
    Цитата Сообщение от nike64 Посмотреть сообщение
    ни чего не понял....кому верить . попробовал вагом стереть ошибки которых не было , после этого показания 8 й группы без изменений (-16,+19), затем отключил АКБ на 10 мин, как советовали показания стали по нулям , прогрел значит авто минут 7-8 до 70-80 грд также по нулям ничего не пойму ????????????
    Стиранием ошибок АДД и Мульт не сбросишь, проверено. А то что у тебя по нулям - это нормально. Поезди км 30 и все появится. Тоже проверено.
    FalconM, ты конечно уважаемый Перец нашего клуба, но поверь, я советую только то, что сам проверил.
  5. #225
    Получено: 693
    Отправлено: 206
    ПАПРАШУ не вводить людей в заблуждение
    Если однажды не получилось у одного, это не значит, что так и должно быть на самом деле Уж поверь опытным форумчанам (я не себя имею виду)
  6. #226
    Да ладно, не скромничай. А вот АДД и Мульт действительно не сбрасываются через VAG-COM, в свое время убился, но ничего не вышло. Потом где-то вычитал, что можно сбросить обучения ЭБУ сбросом клеммы АКБ минут на десять. Все сработало. Проехал км 30 и появились новые обученные значения и делал это не единожды. Я конечно не утверждаю что это должно быть именно так, но этот механизм работает. А может это какая-то особенность ЭБУ на АДРах? У него ведь тоже АДР. Я поэтому и посоветовал.
  7. #227
    Получено: 693
    Отправлено: 206
    Ну вот тут утверждать не буду, не знаю.
    Хочешь завтра на регистратор сниму процесс обнуление?
  8. #228
    Сними, конечно интересно, может что-то удастся выяснить, буду благодарен. Правда я думаю, что ничего нового в этой процедуре не будет. Я уже форум перерыл, неоднократно пытался обнулять эти значения, изгалялся как мог (с дуру даже шнурки разные пробовал), но ничего не вышло.
    А чем, как ты считаешь, плох тот метод, который я предложил по сбросу обучений ЭБУ? По-моему, в нем нет ничего необычного.
  9. #229
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 65
    Сбрасывается.
    + отправить в "Поиск" для "консультации".
  10. #230
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    не иначе как. при этом на ADR тот же мотроник (3.8.2) что и на АЕВ, алгоритмы при этом так же должны быть схожи.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  11. #231
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Леш, проблемы со сбросом на ADR действительно были. Пару раз проскакивали сообщения о невозможности сбросить адд и мульт простым сбросом ошибок. С чем это связано - без понятия. Как вариант - сброс через адаптацию, канал 0.
  12. #232
    Получено: 693
    Отправлено: 206
    У блин, тяжелая артерелия подтянулась
    isvserg30,
    Убедили или снять ролик? могу на АЕВ у себя снять и могу на ADR у товарища
  13. #233
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    ну тут да, в спор не ввязываюсь. когда это не однократный случай - выводы безусловно нужно сделать. странно просто что на АЕВ таких траблов не было (вроде как), система то управления один черт одинаковая...
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  14. #234
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Проверь, плиз, на ADR, а то у меня сейчас только рестайлы в ремонте есть...
    Неоднократный - это точно. 2 или 3 раза слышал. Но на фоне десятков успешных сбросов это больше исключение... Либо кривые руки... Либо еще что-то...
  15. #235
    Получено: 693
    Отправлено: 206
    Договорились
  16. #236
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Либо еще что-то...
    ставлю 100 рублей на то что отличия в последних буквах номеров блоков (фактически - в ревизиях блоков ). на скору руку вот че накопал
    557F это блок типа M3.2
    588-е это уже блоки M3.8 ставились с 97 года и у них другой тип разъема.
    Моторная коса от 557F к 558-м не подойдет. Плюс еще сами моторы ADR 95...96 немного отличаются от ADR 97+
    (это авторство Алексея kalex).
    FalconM, Миш, напиши номер блока ADR на котором ошибки скидываются.
    isvserg30, какой у тебя номер ЭБУД ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  17. #237
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 26
    видимо что то ещё, так как на своем АДР, как мне помнится адик и мультик при простом стирании ошибок не обнулялся.....
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
  18. #238
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Noff, у тебя 557F блок ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  19. #239
    Получено: 693
    Отправлено: 206
    Я сниму всю процедуру в красках на регистратор
  20. #240
    Получено: 26
    да после 97 года был заменен впускной коллектор на пластиковый и фазовращатель вместо натяжителя
    да я вот не помню....
    может даже педаль электронную в придачу втемяшили, хотя точно не вспомню
Страница 12 из 69 ПерваяПервая ... 210111213142262 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 31.01.2011, 18:53
  2. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 22:51
  3. Ответов: 119
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 11:23
  4. Аддитив и мультипликатив. Вопрос.
    от Aminin в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.06.2008, 13:51
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.08.2007, 15:04
