1. #201
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 693
    Отправлено: 206
    Цитата Сообщение от nike64 Посмотреть сообщение
    понял спасибочки!!!
    Не слушай глупых советов
    Цитата Сообщение от isvserg30 Посмотреть сообщение
    АДД и мульт сбросишь только отключением АКБ на 10 минут.
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
  2. #202
    Golf Аватар для sfinx.spb
    Санкт Петербург
    Получено: 33
    зачем дурью маятся когда есть шнурок ошибки сбросил и все по нулям
    VW Passat B5+ Variant, 1.8T, AWT, 2001 г. чип, механика
    VW Passat B6, 1.8Т, CDAB, 2010 г, DSG7
  3. #203
    Посмотрел у себя все по нулям
    Passat b6 1,8tsi BZB 2008г.
  4. #204
    Получено: 693
    Отправлено: 206
    Поздравляю, у тебя блок в аварийном режиме
  5. #205
    Lupo Аватар для nike64
    Отправлено: 16
    ни чего не понял....кому верить . попробовал вагом стереть ошибки которых не было , после этого показания 8 й группы без изменений (-16,+19), затем отключил АКБ на 10 мин, как советовали показания стали по нулям , прогрел значит авто минут 7-8 до 70-80 грд также по нулям ничего не пойму ????????????
    VW B5 1997 ADR 1.8 125л.с. Механика. Кондей теперь VW B6 2.0 fsi
  6. #206
    Получено: 693
    Отправлено: 206
    Чудес не бывает, значит плохо нажал на кнопку.
    Нужно поездить какое то время, значения медленно меняются.
  7. #207
    Отправлено: 16
    два раза пробовал ...
    а адаптировать ДЗ после откл.АКБ надо? или не обязат.
  8. #208
    Получено: 693
    Отправлено: 206
    Значит не туда нажимал
    Желательно. Хотя я не делал, хуже не становилось
  9. #209
    Отправлено: 16
    [QUOTE=FalconM;4111993]Значит не туда нажимал
    ну как так нажимал сбросить ошибки кнопочку , может у меня прога какая то кривая..? щас покажу
Размер: 75.8 КбНазвание: 4.JPG
  10. #210
    Получено: 693
    Отправлено: 206
    В контроллере двигателя сбрасывал ошибки?
  11. #211
    Почему в аварийном? Вроде по нулям норма, или какие должны быть не пойму?
  12. #212
    Получено: 693
    Отправлено: 206
    Как показывает практика по нулям практически не бывает. Хоть какое то отклонение должно быть и чем оно меньше, тем идеальнее смесь. У тебя ошибки какие нибудь по двигателю есть?
  13. #213
    Сегодня загорелся чек (уже не первый раз) ошибки по лямбдам спорадическая, стираю езжу примерно 1000-1500 км потом опять загорается.
    есть еще ошибка по ключу 2 выход из диапазон адаптации и по датчику дорожного просвета, но по ключу как я понял надо батарейку менять.
    и иногда пишеь по лямбде не помнб по какой стер уже все файлы, что нет активности. Есть мысль поменять первую лямбду, она же на смесь влияет?
  14. #214
    Polo Аватар для Stanislav37
    Иваново
    Получено: 9
    если иногда, может проводку посмотреть вот у меня если кирдыкнулась,то стирай-не стирай,ошибка вылезает постоянно
    Passat B5, ATW, 2000 г, 1.8Т, МКПП, made in USA, GLS, чернявый, vag com. - продан
    Ford focus II, 2010, 2.0, МКПП, titanium, белинькАй
  15. #215
    У меня вылазит один раз примерно за тыщу километров и чаще по обоим лямбдам сразу.
  16. #216
    Иваново
    Получено: 9
    потереби места соединения, коричневый и черный корпус,может там че,сидят плохо...
  17. #217
    Попробую завтра, но об эффекте узнаю только через тысячу км
  18. #218
    Получено: 693
    Отправлено: 206
    Ну вот видимо эта ошибка и рубит блок в аварийный режим.
  19. #219
    Отправлено: 16
    конечно!
  20. #220
    Получено: 693
    Отправлено: 206
    конечно!
    Ну тогда чудеса какие то
Страница 11 из 70 ПерваяПервая ... 9101112132161 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 31.01.2011, 18:53
  2. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 22:51
  3. Ответов: 119
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 11:23
  4. Аддитив и мультипликатив. Вопрос.
    от Aminin в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.06.2008, 13:51
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.08.2007, 15:04
