1. #181
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    FalconM,
    Мне тут по-секрету сказали, что ретарды могут быть из-за нагара на поршнях
    +100500
    , VAG COM
  2. #182
    Lupo Аватар для nike64
    Отправлено: 16
    здравствуйте ! уменя вот такая фигня , как я понял адитив и мультик должны стремиться к нулю ...
    кто что думает? по этому поводу ? прогрел машину по приборке стрела перпендикуляр по вагу сами видите (недавно менял ДОТЖ ) на (БЕРУ)
    какие мысли....?
    VW B5 1997 ADR 1.8 125л.с. Механика. Кондей теперь VW B6 2.0 fsi
  3. #183
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    Цитата Сообщение от nike64 Посмотреть сообщение
    какие мысли....?
    Думаю бензина жрать должна
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
  4. #184
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Имеешь реальные проблемы, я бы начал с опресовки и диагностики ДМРВ.
  5. #185
    Отправлено: 16
    жрет 13-15 литров по городу средне пробочном состоянии, по трассе 60-140 км в час. жрет 8-9 литров
    опресовку делал (сам дул в трубу посте ДМРВ которая , немного гдето шипит не могу понять где , я из-за этого шипения менял грибок клапан ВКГ стало меньше вроде травить , но кто то мне на форуме написал что это нормально у тебя мол атмосферник...)
    ДМРВ не проверял (97 года вып. ХИТАЧИ родной походу)
    и как его проверить ???
  6. #186
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    nike64,
    Начни с замера давления топлива.
  7. #187
    Отправлено: 16
    как самому можно замерит обычным манометром , есть гденить золотник как на девятках ...???
    [QUOTE=Oleg_Zh;4109002]Имеешь реальные проблемы,
    уточни пож-ста
  8. #188
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    Штуцера нет, а как самому померить, читай. https://www.google.com/search?sitese...x=0&submit.y=0
  9. #189
    Отправлено: 16
    показания вообще не меняются , сегодня поездил с компом в машине прогрелась до 90 по вагу, по прборке 95(ваг приборки)
    а вот 8 группа как была -16,4 +19.5 (цифры должны хоть чуть чуть меняться ??????????? АААА
  10. #190
    Golf Аватар для sfinx.spb
    Санкт Петербург
    Получено: 33
    ошибки есть какие???
    VW Passat B5+ Variant, 1.8T, AWT, 2001 г. чип, механика
    VW Passat B6, 1.8Т, CDAB, 2010 г, DSG7
  11. #191
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    Сбрось ошибки и будет по нулям Потом постепенно изменятся значения. Мультиптикатив меняется медленно, аддитив быстрей.
  12. #192
    Отправлено: 9
    Здраствуйте, у меня показания в 32 группе постояно меняются то 2,3 и 3,1, то 1,7 и 1,6, но в основном невыше 3 и 4 соответственно, опресовывал дырок вроде нет, лямбда, свечи новые, насос новый но гудит зараза, давление топлива на хх 3,8 с надетым патрубком без него 4, на пробку быстро набирает 7, но блин расход достал в городе 14-16, по трассе при скорости 90-110 км/ч 9 литров (с климатом) что можно еще посмотреть?
  13. #193
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    Ну так на автомате так и будет.
  14. #194
    Волгоград
    У меня на механике 14 в городе. Меньше никак, что я только ни делал. Ад. был 1.9, мульт - 3.9. Залил полный бак 98 бензина, покатался. После трассы ад. 0.6, мульт -1.6. Покатался в городе: ад 0.9, мульт -3.1. Но расход субъективно не уменьшился, если только самую малость...
    Passat B5+, 1.8Т, AWT, 2001г, МКПП.
  15. #195
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    У меня тоже на трассе мульт стремится к нулю..В городе -4.7
  16. #196
    Отправлено: 16
    втом то и весь прикол ошибок по двигу нет , вылазит по комфорту некоректноя работа замка задней левой и правой двери .....
    больше ничего не вылазит....
  17. #197
    Волгоград
    Даже если ошибок по двиглу нет, нажми ,,педаль,, сброс ошибок. Сбросятся все адаптации и ад и мульт будут 0 и покатавшись немного смотри за новыми показаниями.
  18. #198
    Отправлено: 16
    хоршо попробую....
  19. #199
    Смоленская обл. г. Дорогобуж
    хоршо попробую....
    АДД и мульт сбросишь только отключением АКБ на 10 минут.
  20. #200
    Отправлено: 16
    понял спасибочки!!!
Страница 10 из 70 ПерваяПервая ... 891011122060 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 31.01.2011, 18:53
  2. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 22:51
  3. Ответов: 119
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 11:23
  4. Аддитив и мультипликатив. Вопрос.
    от Aminin в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.06.2008, 13:51
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.08.2007, 15:04
