    Красноярск
    По умолчанию Муки выбора! зонд!... о ЛЯМБДЕ...ее так-перетак ))))
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане! )
    Собственно... выписал в ехзисте л/зонд ATS 03740, аналог BOSH 0258003740.
    В экзисте ATS, показывает как АНАЛОГ оригиналу, собственно как и сам BOSH.
    Но когда смотрим, для каких двигателей идут эти л/з, то двигателя AGZ в списке нет! ((((
    В списке применяемости у них идут двигателя AEB; ANB; APU...
    И только зонд от Facet 10.7304, идет на те-же AEB; ANB; APU... и еще и на мой AGZ!
    Вопрос! Подойдет ли мне на AGZ? зонд от ATS?????
    Или скупой снова заплатит дважды?!?!?!
    Спасибо всем, кто ответит! )
    Н. Новгород
    Вечер добрый! Стоит у меня BOSH 0258003740. Всё работает, не знаю насколько правильно. Напряжение меняется от 0 до 0,8 вольта. Ошибок нет, лямбда регулирование включается. По ETKA BOSH 0258005160 надо ставить.
    Passat B5, 4motion, 2000г. 2.3 AGZ VR5
    Красноярск
    Судя по количеству ответов, самый распространенный двигатель в мире...
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    это узкополосный зонд. можеш универсальный бош поставить, только ставь по инструкции, с коробочкой из компдекта, некоторые ремонтники паяют провода, чего делать нельзя, на сайте боша есть подбор. что касается не-бош зондов, ничего хорошего нигде не читал про них. я бы не экспериментировал.
    http://passat-rostov.ru
    Golf Аватар для dima033
    Россия, Томск
    Привет.Я ставил ATS ниочём,через неделю выкинул,причём там соединение не совсем как у оригинала.
    PASSAT 1.8T 1998г.в. двигатель AEB; типтроник; ABT
    Казахстан, г.Атырау
    Отправлено: 61
    Мне кажется, наш двигатель не настолько прост и дешев, чтобы добивать его лямбдой с разницей в цене 1000 рублей. - только БОШ (имхо)
    И попутно вопрос - мог ли сдохнуть лямбда-зонд, если при замене масла его количество оказалось немного выше максимума (2-3мм) по щупу?
    А если на разъем и провод лямбды попал антифриз?
    VW Passat 3B5 Variant 1999, AGZ VR5 2,3л, МКПП
    Красноярск
    все понятно! Спасибо большое! Буду брать bosh...
    насчет уровня масла, это точно нет!
    насчет разъема, думаю, что тоже не фига не причина...
    про соединение я знаю... Зря купил значит я этот ATS
    Казахстан, г.Атырау
    Отправлено: 61
    И тебе спасибо, камрад! Значит просто попалась подделка видимо
    Казахстан, г.Атырау
    Отправлено: 61
    Или у нас на заправках КазМунайГаз настолько дерьмовый бензин
  1. Муки выбора авто
    от feel в разделе Другие марки Авто
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 25.11.2012, 20:35
  2. муки выбора турбины или что лучше?
    от Lexa914 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.02.2010, 17:41
  3. Муки выбора.
    от tuxedo в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 14.10.2009, 07:53
  4. Пассат В6 с двигателем 1,9 TDI, муки выбора
    от Vlad63 в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 06.01.2009, 15:30
  5. Трактор 2002 г. 4motion - муки выбора
    от bva в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.08.2005, 18:04
