    Новополоцк, Беларусь
    По умолчанию адаптация свечей накала
    Привет всем, прошу помощи! Подскажите в адаптации свечей накала перед числом базовой установки 32768 стоит минус т.е. вот так -32768, свечи включаются на 0,5 сек, все остальное исправно 100 %. Все проверил, реле, свечи, предохранитель,ДТОЖ, причем после запуска мотора свечи включаются. Что енто за минус и как его убрать, пишу 32768 сохраняю, а оно все равно выскакивает-32768
    Golf Аватар для Timoon
    Что если успокоиться и не заморачиваться на этот минус? А время работы свечей менять изменением самого числа?
    1,9 TDI, седан, AFN, 1997, Clima, МКПП- был
    b6, чёрный сарай CBAB-есть
    Я бы рад, но свечи не хотят включаться ни при каких значениях больше чем на 0,5 сек, все уже облазил, кроме этого минуса мыслей не осталось. Может вкурсе какая связь между цифрами числа и изменяемой величиной, т.е. какую цифру эффективней менять 1,2,3,4или5ю
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Двигатель не запускается?
    нашел воспользовавшись поиском
    +9 и ниже. Длительность работы свечей зависит от Тож.
    1 этап . Работа свечей в основном режиме. До погасания лампочки на приборке. Например при +7 град - время прогрева 1 сек
    2 этап. После запуска подогрев продолжает работать в "ослабленном" режиме 4 мин (или до 2500 об в мин).
    Этот 2-й режим работает ВСЕГДА.... и зимой и летом!
    Время предварительного подогрева свечей можно менять VAG-COM-м.... Меняется температура начала подогрева... ( дефолт - 9 град) и время.
    Адаптация двигателя, логин 12233, 12 группа. (во 2-м окне - время прогрева в сек)
    Пример.....
    32768 - дефолт ( при +7 град подогрев работает 1 сек) начало подогрева +9 град
    32700 ( при +7 град подогрев работает около 3 сек) начало подогрева +10...+12 град
    32650 ( при +7 град подогрев работает около 7 сек) начало подогрева +12...+13 град град
    Ну ес-но, чем ниже температура ( от примера 7 град) - время пропорционально увеличивается..
    Кстати, в 12 группе двигателя можно посмотреть время работы свечей накала... и их состояние ( вкл-выкл) в зависимости от Тож.
    оригинал здесь http://passat-b5.ru/showthread.php?t=178981&page=2
    время работы свечей определяется ДТОЖ.
    ты его смотрел? сколько он показывает?
  1. Моргает лампочка свечей накала в T4/ :OFF
    от audikom в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.12.2011, 00:03
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.05.2009, 07:11
  3. Вопрос по индикации свечей накала
    от dmp в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 11.11.2007, 21:13
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.04.2007, 19:13
  5. Мигает индикатор свечей накала
    от Гречкин в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.12.2006, 21:04
