    Lupo Аватар для Yosh
    Минск, Беларусь
    По умолчанию Автозапуск после отключения свечей накаливания. Нужен цвет провода в приборной панели.
    Всем привет и хорошего дня!
    Машина сейчас на установке сигнализации.
    CAN-шины в автомобиле нету.
    Попросил подключить грамотно автозапуск, то есть стартовать после того, как погаснут свечи накаливания.
    Установщик просит узнать цвет провода в приборной панели, который идет на контрольную лампу свечей накаливания.
    Подскажите, пожалуйста, по срочному, какой он, этот провод. Или хотя бы где это можно быстро посмотреть.
    Или вообще, может не к приборной панели подключаться, а где-то в другом месте взять (+)?
    Как вариант - к реле, которое управляет питанием свечей накаливания?
    Спасибо! Жду.
    Последний раз редактировалось Yosh; 25.01.2012 в 11:37.
    Tiguan 2.0 TDi/АКПП '2009, Sport&Style, биксенон, дикая вишня
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    Yosh,
    Нет такого провода на приборке. Возьмите сигнал с управления реле включения свечей накала, идет с 37-го контакта ЭБУД (черный 0,35кв.)
    Минск, Беларусь
    Yosh,
    Как утверждают установщики:
    Сигнализация должна "увидеть" 12 вольт (контрольная лампа загорелась), а затем "увидеть", что эти 12 вольт пропали (контрольная лампа погасла, когда свечи прогрели цилиндры). Если подключаться к реле, то при теплой погоде либо горячем двигателе там 12 Вольт не появится (свечи не включаются), поэтому сигналка не заводит двигатель. Утверждают, что обзвонили всех коллег, и все утверждают, что подключиться можно только к контрольной лампе. Врут?
    Что ж, если не врут - надо искать провод контрольной лампы, на котором сначала обязательно появляется, а потом пропадает 12 вольт.
    Есть идеи?
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    Yosh,
    я тебе написал где взять сигнал, а провод на лампу хоть обыщись, нет его на контактах приборки, по крайне мере в распиновке
    вообще не вижу проблемы, с контактов реле свечей накала и пусть возьмут.
    Минск, Беларусь
    Yosh,
    Они говорят, что если двигатель теплый, то на реле 12 вольт не приходит! А должно сначала приходить, потом пропадать.
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    ну тогда пусть в приборке возьмут, хотя я сомневаюсь что там 12в, скорее всего 5
    Минск, Беларусь
    Вооот! Там в приборку скорее всего приходит только цифровая информация, а приборка уже включает лампочку (или светодиод даже). Так что не вариант.
    Получается, сделать все по уму не выйдет? Только стандартным методом: "Зажигание -- пауза -- надеемся что свечи погасли -- старт двигателя"
    Аж не верится, что такая элементарщина невозможна.
    Последний раз редактировалось Yosh; 25.01.2012 в 15:05.
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Yosh, Вроде бы по схеме с ЭБУ на приборку идёт коричнево-зелёный провод. На фишке ЭБУ контакт Т80/41, а вот на приборке номер контакта, по моим схемам, не обозначен. Так кажет схема
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    У него AVB, там вроде 121-пиновый разъем
    Yosh,
    а тестером на контактах разъема приборке нельзя попробовать?
    Минск, Беларусь
    Буду благодарен, если подскажете, как именно это сделать. Насколько помню, читал где-то, там несколько шлейфов приходит в приборку? Какой из них расколупывать? И - что - звонить все провода по порядку? Есть вероятность нарваться на лампочку подушки или ESP, которые ведут себя подобным образом. Блин, геморно получается. Если бы схему...
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    к сожалению распиновку разъемов смогу дать только вечером, на работе нет эльзы, но может Sergei8 подскажет
    Минск, Беларусь
    Отлично, буду ждать, спасибо.
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    terco, я не по эльзе смотрел, по книжкам. По эльзе схема будет подробная, но к сожалению в моей эльзе не открываются схемы
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    зачем схема, ты распиновку разъема напиши из раздела электрооборудование
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    terco, дак уже же писал. На ЭБУ разьём Т80 (80 штырей) контакт41, а на приборке не обозначено, видно что подходит, а на какой разьём нет подписи. Толи на Т32а или на Т32b Или я торможу?
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    Не тупишь, я уже писал, что на разъемах приборки нет провода на эту лампу, просто что-бы не тыкать во все подряд нужна распиновка разъемов приборки
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Надо было это?
    Минск, Беларусь
    terco, разжуй этот момент:
    Если на разъемах приборки нет провода на контрольку свечей - зачем тогда распиновка? Что там искать тогда?
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    там есть не задействованные контакты, возможно на них что-то есть
    в общем дело хозяйское
    ну да, про них речь
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    ну да, про них речь
  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 01.09.2010, 21:35
  2. замигала лампа свечей накаливания
    от grigorij3 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.07.2006, 23:11
  3. замигала лампа свечей накаливания
    Последнее сообщение: 29.07.2006, 14:05
  4. Дизель - проблема со свечей накаливания
    от tentura в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.11.2005, 21:12
  5. Функционирование свечей накаливания
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 18:54
