    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    По умолчанию расшифровал вин теперь подскажите где искать
    добрый день!
    по вину есть вот это - 7E6 Электрический доп. обогрев воздуха
    но блин тепло идет только как мотор более менее прогреется!
    как я понимаю это типа эл фен и должно тепло идти сразу после пуска?
    где это искать? и как проверить работоспособность?
    и еще есть - 8Z5 Система охл. дв-ля, исполнение 1
    что это значит?
    Партнер Клуба Аватар для turbomotors
    Получено: 33
    http://www.elcats.ru/vw/scheme.aspx?...2C44&office=ru
    Позиция 30 по ссылке. Должен включаться после запуска двигателя.
    www.turbomotors.ru
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    теперь как проверить его работоспособность?
    если отдельный пред где на него?
    а ваще как до него долезть? естьли отчетик с фотками для чайников?
    ЗЫ: раз должен вкл сразу после запуска то и воздух должен идти горячий! а у меня хрена холодно мляяя
    Phaeton Аватар для Денис-80
    Россия, Петрозаводск; Медвежьегорск
    Получено: 29
    Отправлено: 59
    А может кто знает, где и какое реле стоит на этот фен (тэн)?
    В5+ Variant 1.9 TDI 5 МКПП AVB 2003 г.в.Денис
    Никогда не убегай от снайпера-умрёшь уставшим....
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    теперь я понял что у меня щелкает релюха когда печку на всю вкл!
    но не греет хлопцы подсказываем куда лезть что проверять а то мерзну скока зим и не знаю что у меня такое чудо есть!
    Получено: 29
    Отправлено: 59
    Надо реле найти какое включает фен, а от него дальше прыгать, мерить сопротивление на фене! А сам фен снимать, надо торпеду скидывать....
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    так в том то и дело где находится реле, где пред?
    торпедо полностью снимать? или бардачка хватит?
    Москва ЮАО
    Всем привет, у меня вот, что по вину: 114 . 8Z6 Усиленное охлаждение. Тоже интересно как это работает?
    Получено: 29
    Отправлено: 59
    для снятия фена, надо полностью снять торпеду...
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    тад ы -
    как с минимальными работами и затратами проверить работоспособность?
    Получено: 29
    Отправлено: 59
    ksa,
    Ну что, нашёл картинку при каких условиях включается фен?
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    Денис-80,угу! а скорость вентилятора должна быть 4? а то многие говорят что нет! а я на 4 никогда и не включал! может из-за этого? завтра проверим с утра!
    но все равно кто знает где пред на него скажите!
    Получено: 29
    Отправлено: 59
    У меня он автоматический набирает скорость! Как заведу 1 палочка и по мере прогрева само добавляется
    Надо искать под рулём! Я недавно снимал под рулём пластик и видел там два больших предохранителя. Потеплеет, буду снимать и смотреть что к чему!
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    у меня кондер! так что палочки не мои!
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    короче попробовал сегодня на холодную вкл на 4 скорость дубак и все! нихрена не греет! только минут через 10-15 пошел еле еле теплый воздух когда двигун чуточку прогрелся!
    щелчки есть при этом расход увеличивается получается мозги вкл фен но он не фурычит?
    и еще за бортом -16-18! погрелся минут 15 проехал 13 км движок кажет 90 останавливаюсь печка на 1 на всю и двигун потихоньку стынет! если скорость 2 поставить то побыстрее! и до 80 градусов! термос на помойку??? менял той зимой его что каждый год перед зимой менять нада?
    Партнер Клуба Аватар для summersinger
    Питер
    Получено: 121
    Отправлено: 126
    ksa, привет, на дизеле зимой температура на хх падает...этож дизель или прошлой зимой у тебя не стыла?
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    блин ну если мороз 25-30 то стынет и на 1 скорости вентилятора а если градусов 10-15 то на первой не стыла! тем более если двигун прогрет до 90 то не падала при небольшом морозе и 1-й скорости!
    а как же народ спит в тракторах зимой? ведь если прогреть нормально стыть не должна? или все нормально?
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    ну что залез сегодня и в блок что под капотом, все преды целы (там вроде 3 преда и 2 релюхи чтоли и один серебристый ящичек - це что такое?)! мож фен дует а я не чую просто, мож без него ваще дубак был бы?
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    ну что походу у меня этот фен работает!
    но что то я думал должно быть ташкент от него, а получается легкий бриз!
    он же стоит перед отопителем печки или после?
  1. Подскажите где искать поломку?
    от Олег 1979 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 28.04.2011, 14:48
  2. Elsa, где искать или подскажите
    от garik1610 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 09.09.2010, 09:03
  3. Подскажите где искать неконтакт
    от Timm в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 08.09.2008, 23:12
  4. Подскажите где искать номер двига и кузова
    от Paramount в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.12.2006, 07:40
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 09:28
