    По умолчанию Проблемы с Vagkom
    Приветствую уважаемые форумчане. Нужна помощь. Приобрел себе кабель собранный на чипах FTDI FT232RL и LM339 вот такойНазвание: 45445212.jpg
Размер: 51.5 Кб, к нему шел диск с прогой vagcom 409.1. Установить ее не составило особого труда, да и с подключением к машине тоже проблем не возникло. Прочитал ошибки, сбросил ошибки подушек. Вроде класс!! Но есть одно но, решил я сделать чтобы при достижении 15 км/ч у меня двери закрывались. Нашел инструкцию, взял шнурок и ноут и полез в машину. Подключил, вхожу в блок комформа 46, выбираю адаптация 10, далее канал 03, а error^ chanal 03 not available Название: 1.jpg
Размер: 205.2 Кб. В vagcom 311 такаяже ситуация. В чем проблема в шнурке? в машине?
    P/s/ При выборе чтения каналов все работает и показывает какая дверь закрыта или заблокированна.
    P/s/s И вот что еще есть гденибудь инфа какие именно блоки можно прочитать на моей машине?, т.к. я не могу подключиться к блоку 09 - электрика бортовой сети, 35 - центральный замок и 25 - имобилайзер. Получилось только подключиться к двигателю, абс, подушкам, приборке и блоку комфорта.
    Партнер Клуба Аватар для summersinger
    Питер
    Получено: 121
    Отправлено: 126
    Привет, у тебя нельзя так сделать, и блоки не видишь - так как их на твоей машине нет.
    Жаль... Т.е. получается у меня даже нет центрального замка и имоо? но ведь в расшифровке vin указано четко :4F1 Центральный Замок, 7AA Электронный Иммобилайзер
    Polo Аватар для se7en
    Беларусь, Гродно
    Получено: 24
    Отправлено: 29
    ну так ты посмотри, есть ли у тебя в авто центральный замок! как ты авто закрываешь? сторонняя сигналка есть?
    ну и разбери ключ, проверь, есть ли в нем колба трансподера!
    VW Passat B5+ TDI AVF 96kW 6МКПП Variant 2003
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Первый встроен в блок комфорта, второй в приборку, там же и конфигурируются.
    Latvija
    нажимаеш кнопочку на ваг коме поиск блоков управления.он тебе нарисует все .что есть.центральный замок идет через блок комфорта
    чуть не забыл в комплекте со шнурком обычно идет демо версия.я пользуюсь 311
    но конкретно по кодированию извени помочь не могу.пользую в основном для чтения ошибок и снятия параметров двигателя
    Passat B5. 1.9TDI ATJ 115лс седан .2000г
    ну единственное что на данный момент удалось сделать - это открытие дверей в 2 этапа. Зашел в блок комфорта, далее в кодирование там стоял код блока 04097, я заменил на 04096 и теперь открывается сначала вод дверь, при втором нажатии открываются все двери и багажник. стоит сига внешняя, чисто откравашко-кричальный мангуст. буду рыть дальше.
    закрываю с брелка сигнализации,
    трансподер в ключе есть,если вынуть не уедешь. Именно по этому я не понимаю почему не могу подключиться к иммо
    тогда вопрос а можно ли включить закрывание дверей при достижении этих несчастных 15 км/ч?
    З.ы. еще вопрос а данный шнур и прога к b6 08 года подойдет? там нужно реализовать 2 степенное открытие дверей, ну и закрытие при достижении опр скорости.
    Latvija
    а как пароль нашел для входа
    даже не искал, просто зашел в кодирование и поменял
    Беларусь, Гродно
    Получено: 24
    Отправлено: 29
    [/COLOR]закрываю с брелка сигнализации, трансподер в ключе есть,если вынуть не уедешь. Именно по этому я не понимаю почему не могу подключиться к иммо[COLOR=green].
    чтобы поключится к иммо надо знать логин (ПИН) приборки !
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Смотри описание групп адаптации в lbl файле на твой блок комфорта.
    Нет, там обмен по диагностической шине по CAN идет.
    А где его взять, никак найти не могу.
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Папка label
    фаил есть, вот его содержимое
    ; VAG-COM Label File
    ; VW Passat (3B)
    ; Component: J393 - Comfort System (#46) - Generation I (< MY 1997)
    ; P/N: 3B0-959-79?-???
    ; includes measuring blocks, coding and adaptation
    ; This file is part of a redirection package,
    ; make sure you have all of the following files.
    ; 3B-46.LBL
    ; 3B0-959-79x-46.LBL
    ; created on 22/Jun/2007 by Sebastian Stange (Sebastian@Ross-Tech.com)
    ; last modification: 22/Jun/2007
    ; requires VAG-COM 402.3 or newer
    ; measuring blocks
    001,1,Child Safety,Switch (E39),Range: Yes/No/not installed
    001,2,Interior Locking,Driver Sw. (E150),Range: lock/unlock/not operated/implausible)
    001,3,Electric Window,Hall Signal,Range: rotating/stop
    002,0,Driver's door (driver's switch for window regulators)
    002,1,WR-Button (E40),Drivers Side,Display Range: auto. open/auto. close/man. open/man. close/close not operated/implausible
    002,2,WR-Button (E81),Passenger Side,Display Range: autom. open/autom. close/man. open/man. close/not operated/implausible
    002,3,WR-Button (E53),Rear Left,Display Range: autom. open/autom. close/man. open/man. close/not operated/implausible
    002,4,WR-Button (E55),Rear Right,Display Range: autom. open/autom. close/man. open/man. close/not operated/implausible
    003,0,Driver Door
    003,1,Driver Door,Key Switch,Display Range: implausible/open/closed/not operated
    003,2,Driver Door,Rotary Switch,Display Range: Door open/Door closed
    003,3,CL-Feedback,Drivers Side,Display Range: locked/unlocked
    003,4,Safe-Feedback,Drivers Side,Display Range: safe/not safe
    004,0,Driver Door (Mirror)
    004,1,Mirror adjustment,switch driver (E43),Display Range: Pos X+/Pos X-/Pos Y+/Pos Y-/not operated
    004,2,Mirror selection,switch driver (E48,Display Range: left/right/fold/not operated
    004,3,Mirror folding,switch (E263),Display Range: released/engaged/not installed
    005,0,Passenger Door
    005,1,WR-Button (E107),Passenger Side,Display Range: autom. open/autom. close/man. open/man. close/not operated/implausible
    005,2,Interior locking,passenger switch,E198 - USA only (Display Range: lock/unlock/not operated/implausible)
    005,3,Mirror folding,switch (E263),Display Range: released/engaged/not installed
    006,0,Passenger Door
    006,1,Central Locking,Key Switch Pass.,Display Range: open/closed/not operated/implausible
    006,2,Thermal-Protection,Rotary Latch,Display Range (Rotary Latch): 0x = door closed / 1x = door open\nDisplay Range (Thermal-Protection): x0 = active / x1 = inactive
    006,3,CL-Feedback,Passenger Side,Display Range: locked/unlocked
    006,4,Safe-Feedback,Passenger Side,Display Range: safe/not safe
    007,0,Door Rear Right
    007,1,WR-Button (E54),Rear Right,Display Range: autom. open/autom. close/man. open/man. close/not operated/implausible
    007,2,Thermal-Protection,Rotary Latch,Display Range (Rotary Latch): 0x = door closed / 1x = door open\nDisplay Range (Thermal-Protection): x0 = active / x1 = inactive
    007,3,CL-Feedback,Rear Right,Display Range: locked/unlocked
    007,4,Safe-Feedback,Rear Right,Display Range: safe/not safe
    008,0,Door Rear Left
    008,1,WR-Button (E52),Rear Left,Display Range: autom. open/autom. close/man. open/man. close/not operated/implausible
    008,2,Thermal-Protection,Rotary Latch,Display Range (Rotary Latch): 0x = door closed / 1x = door open\nDisplay Range (Thermal-Protection): x0 = active / x1 = inactive
    008,3,CL-Feedback,Rear Left,Display Range: locked/unlocked
    008,4,Safe-Feedback,Rear Left,Display Range: safe/not safe
    009,1,Instrument,illumination,Display Range: 0...100 %
    009,2,Speed Signal,,Steps: 2 km/h
    009,3,Remote control,button,Display Range: open/closed/RLR/panic (RLR = rear lid release)
    009,4,Interior monitor,sensor (G273),Display Range: yes/no/not installed
    010,1,S-Terminal,,Display Range: operated/not operated
    010,2,Mirror heating,(E231),Display Range: on/off/not installed
    010,3,Rear lid/tailgate,key switch (E165),Display Range: open/closed/not operated/implausible
    010,4,Ignition,,Display Range: Terminal 15 on/Terminal 15 off
    011,1,Hood contact,switch (F120),Display Range: operated/not operated/not installed
    011,2,Rear lid/tailgate,contact sw. (F124),Display Range: open/closed
    011,3,Sliding/tilting,sunroof released,Display Range: yes/no
    011,4,Central Locking,Thermal Prot.,Range:: Yes/No
    012,0,CAN-Databus Communication
    012,1,Status,CAN-Databus,Specification: 2-wire
    012,2,Door Control,Modules (front),Display Range: Driver/Passenger
    012,3,Door Control,Modules (rear),Display Range: rl/rl and rr/rr
    012,4,Additional,Equipment,Display Range: Memory
    013,0,Remote Control
    013,1,Permanent code,known,Display Range: OK/n.OK
    013,2,Code within,effective range,Display Range: OK/n.OK
    013,3,Algorithm,,Display Range: OK/n.OK
    014,0,Remote Control
    014,1,Key number,,Display Range: 0...4 (0 = not operated)
    015,0,Alarm source
    ; 1 - Rear lid/tailgate contact switch
    ; 2 - Rear left rotary latch switch
    ; 4 - Rear right rotary latch switch
    ; 8 - Front passenger rotary latch switch
    ; 16 - Ignition
    ; 17 - Immobilizer
    ; 32 - Interior monitoring
    ; 64 - Engine hood contact switch
    ; 128 - Driver's rotary latch switch
    ; 255 - No alarm
    015,1,Last source
    015,2,2nd last source
    015,3,3rd last source
    015,4,4th last source
    ; coding
    C00,Comfort System (J393) Coding
    C01,Central Locking (2-Power Windows):
    C02,00256 - Selective unlocking
    C03,00257 - Unlocking of all doors
    C04,
    C05,Central Locking (2-Power Windows and Memory Seats):
    C06,00258 - Selective unlocking
    C07,00259 - Unlocking of all doors
    C08,
    C09,Central Locking (4-Power Windows):
    C10,04096 - Selective unlocking
    C11,04097 - Unlocking of all doors
    C12,
    C13,Central Locking (4-Power Windows and Memory Seats):
    C14,04098 - Selective unlocking
    C15,04099 - Unlocking of all doors
    ; adaptation
    A01,0,Remote control adaptation
    A01,5,Remote control adaptation
    A01,6,Enter the number of keys that should be adapted. Save.
    A01,7,
    A01,8,Now press button 1 or 2 on every remote that
    A01,9,should be adapted for at least 1 second.
    A01,10,
    A01,11,Note #1: All keys must be adapted in one procedure.
    A01,12,Note #2: Adaptation of all keys must not exceed 15 seconds.
    Я так понимаю что адаптация, а именно закрытие дверей в движении не проканает.
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    A01,7,
    A01,10,
    Похоже, что нет такой возможности. Тут только адаптация ключей ДУ, хотя
    сигнал скорости приходит.
    Пробегись по другим группам адаптации, может найдеш что недокументированное.
  1. Тоже проблемы с запуском !
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 01:36
  2. проблемы с замком багажника
    от TVR в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.02.2005, 10:06
  3. Новичок - впечатления о машине и проблемы...
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 20.01.2005, 20:20
  4. проблемы с покупкой запчастей
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 01:15
  5. проблемы с указателями поворотов
    от эклизиаст в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 09:14
