    Touareg Аватар для Headache
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    Восклицание Подскажите пожалуйста по температуре поступающего воздуха
    Такая ситуация,когда машина совершенно холодная мне кажется этой зимой стала заводится чуть дольше,то есть надо крутить стартером чуть дольше,чем раньше.Стоит отметить,что это справедливо только при заводе на холодную.Решил прочитать ошибки.В итоге по-моему по 17ому контроллеру ошибки податчику G17 что -то типа к.з на массу,к.з на плюс .Чищу ошибки,завожу
    и смотрю показания в четвертой группе в графе температура поступающего воздуха +8град потом слегка попозже +7,потом опять +8,нажимаю немного на педаль газа и температура меняется на +6.На улице -5.5 по приборке. Вопрос : адекватная ли температура поступающего воздуха,аименно +8 при температуре на улице -5.5 ? куда копать?куда смотреть? Как проверить? Где установлен этот датчик,я так полагаю G17. Подскажите пожалуйста что дальше делать.Может схему где датчик расположен подкините,буду благодарен. И почему-то текст из вагкома копируется такой вот аброй-кадаброй. Вообщем,всем заранее спасибо за внимание и помощь!
    Âåðñèÿ VAG-COM: Ðåëèç 311.2-N
    Øàññè: 3B - VW Passat B5
    Ñêàí: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Àäðåñ 01 -------------------------------------------------------
    Êîíòðîëëåð: 3B0 907 551 AN
    Êîìïîíåíò: 2.8L V6/5V G 0003
    Êîäèðîâàíèå: 07501
    Êîä Ñåðâèñà: WSC 66565
    1 Íåèñïðàâíîñòè:
    17521 - Ðÿä 1, çîíä 1: âíóòðåííåå ñîïðîòèâëåíèå ñëèøêîì âåëèêî
    P1113 - 35-10 - - - Ñïîðàäè÷åñêàÿ
    Ãîòîâíîñòü: 0010 0000
    Àäðåñ 03 -------------------------------------------------------
    Êîíòðîëëåð: 8E0 614 111 AH
    Êîìïîíåíò: ABS/ASR 5.3 FRONT D10
    Êîäèðîâàíèå: 00032
    Êîä Ñåðâèñà: WSC 05314
    Êîäîâ íå íàéäåíî.
    Àäðåñ 08 -------------------------------------------------------
    Êîíòðîëëåð: 3B1 907 044 D
    Êîìïîíåíò: CLIMATRONIC D2.2
    Êîäèðîâàíèå: 05000
    Êîä Ñåðâèñà: WSC 05311
    Êîäîâ íå íàéäåíî.
    Ïðîïóñê àäðåñà 15-Àýðáýêè
    Àäðåñ 16 -------------------------------------------------------
    Êîíòðîëëåð: 1J0 907 487
    Êîìïîíåíò: Lenkradelektronik X34
    Êîäèðîâàíèå: 00008
    Êîä Ñåðâèñà: WSC 00000
    Êîäîâ íå íàéäåíî.
    Àäðåñ 17 -------------------------------------------------------
    Êîíòðîëëåð: 3B0 920 920 B
    Êîìïîíåíò: B5-KOMBIINSTR. VDO V26
    Êîäèðîâàíèå: 07165
    2 Íàéäåíû íåèñïðàâíîñòè:
    00779 - Äàò÷èê òåìïåðàòóðû íàðóæíîãî âîçäóõà-G17
    30-10 - îáðûâ öåïè/ê.ç. íà ïëþñ - Ñïîðàäè÷åñêàÿ
    29-10 - ê.ç. íà ìàññó - Ñïîðàäè÷åñêàÿ
    Àäðåñ 19 -------------------------------------------------------
    Êîíòðîëëåð: 6N0 909 901
    Êîìïîíåíò: Gateway K<->CAN 0001
    Êîäèðîâàíèå: 00004
    Êîäîâ íå íàéäåíî.
    Àäðåñ 36 -------------------------------------------------------
    Êîíòðîëëåð: 3B1 959 760 A
    Êîìïîíåíò: Sitzverstellung FS 0003
    4 Íàéäåíû íåèñïðàâíîñòè:
    00668 - Íàïðÿæåíèå áîðòîâîé ñåòè, êëåììà 30
    06-10 - ñëèøêîì âûñîêèé óðîâåíü ñèãíàëà - Ñïîðàäè÷åñêàÿ
    01329 - Øèíà äàííûõ-êîìôîðò ðàáîòàåò â àâàðèéíîì ðåæèìå
    01330 - Öåíòðàëüíûé áëîê óïðàâëåíèÿ ñèñòåì êîìôîðòà-J393
    49-10 - íåò ñâÿçè - Ñïîðàäè÷åñêàÿ
    01331 - Áëîê óïðàâëåíèÿ äâåðè âîäèòåëÿ-J386
    Àäðåñ 46 -------------------------------------------------------
    Êîíòðîëëåð: 1J0 959 799 AJ
    Êîìïîíåíò: 6Y Zentral-SG Komf. 0001
    Êîäèðîâàíèå: 04098
    1 Íåèñïðàâíîñòè:
    00943 - Íàãðåâàòåëüíûé ýëåìåíò íàðóæíîãî çåðêàëà ñî ñòîðîíû âîäèòåëÿ-Z4
    35-00 - -
    Êîíåö ----------------------------------------------------
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    Headache, это ненормально! G17 находится в дроссельной заслонке.
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    фуууф,ну спасибо.А почему стал дольше крутить стартером,раньше буквально секунду надо было ,теперь две.Спасибо большое за ответ
    Получено: 51
    Headache, разъем посмотри. Открути, почисти. И будет всё хорошо! Удачи!
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    а где разъем?какой?который в дросельной?или какой разъем?Я правда АКБ отключал на днях,может из-за этого?
    Получено: 51
    тогда нужна адаптация ДЗ.
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    Она сама адаптировалась )там где-то было написано адаптирована.Можно через ваг-ком,а можно и что бы она сама адаптировалась,надо просто проехать небольшое расстояние )
    в какой-то группе,точно не помню,но видел )
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Необходимо зарегистрировать прогу, со шнурком диск был? На нем кейген, вот инструкция взлома:
    1. Название: 234.jpg
    2. Название: Безымянный.jpg
    3. Название: Безымянный2.jpg
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    ...это датчик наружной температуры, стоит за передним бампером перед радиатором. данные с него использует климатическая установка и приборка.
    на "завод" его показания никак не влияют.
    касаемо 17521 - проверять проводку докатализаторного зонда (на левом или правом выпуске - подскажут в вашей профильной теме) и если все ок а ошибка после стирания появляется вновь - менять зонд.
    Headache, ты вроде не первый день на форуме - тебя в поиске забанили что-ли...?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    енот, да я почитал в поиске,чет не увидел я там того,что мне надо,сорри. Хорошо,а тот датчик который и показывал +7 впускного воздуха,он где? Кроме того зонд точно надо менять если показания он дает нормальные?
    Получено: 51
    точно. Во я лоханулся Пива выпил чутка. Тот датчик, который я имел ввиду называется Датчик температуры впускаемого воздуха G42.
    Получено: 51
    Здесь. Показано стрелкой, которая СЛЕВА.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    нормальные показания он дает только в "разогретом" виде, а у тебя ошибка как раз по цепи принудительного подогрева. конечно, он может и разогреться от температуры ОГ, но только когда этот момент случится - одному богу известно.
    точно.
    пиво тоже дело хорошее
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  1. Кто пользуется Wi-Fi, подскажите пожалуйста! Нужна помощь!
    от andrewju в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 26.09.2005, 11:02
  2. Подскажите пожалуйста...
    от modest в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.09.2005, 15:59
  3. Подскажите пожалуйста
    от ungus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.07.2005, 13:07
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.05.2005, 20:55
  5. Подскажите пожалуйста...
    от Zogar_ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 10:19
