    Polo Аватар для Александр692
    Москва-МИТИНО
    По умолчанию Клима не дует в ноги...
    Всем здравствуйте!
    Проблема такая, недавно стал замечать если климу включить в режиме ECON и обдув ног, то все работает в норме, дует, все дела и так же если в паре с обдувом лобового, но стоит только добавить туда обдув морды, автоматически пропадает обдув ног!!! Хотел спросить, нормально ли это? Или в чем то косяк?
    По климату иногда вылетает такая ошибка
    Номер Контроллера: 3B1 907 044 J
    Компонент и/или версия: CLIMATRONIC B5GP 0006
    Кодирование: 17000
    Код Сервиса: WSC 00028
    1 Неисправности:
    01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    37-00 - неисправен
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Passat b6 bzb 6MT Highline 08 есть
    VW PASSAT B5+ 1.8T AWT 2003 tiptronic HiglineПРОДАН
    Polo Аватар для slon-br
    Беларусь, Витеская обл. г.Новополоцк
    У меня тоже клима показывает 2 ошибки, но всё дует
    Может кто разбирал и чистил систему?
    B5+ 2002г 1.9 TDI 74 kw AVB . Я на DRIVE2.RU
    Passat Аватар для Никита B5+
    Москва ВАО
    Получено: 16
    У меня помойму также,напрягает такая фигня.Я на ауди крутилками лучше управлял чем этот климат.Ошибок нет.
    AUDI A4 1.6 ,ADP механика,седанчик чёрный --ПРОДАН VW Passat 1.8 T, AWT механика,сарайчик=)--ПРОДАН
    VW Passat 1.8 T, BZB автомат 6 ст. седанчик ,шоколадный=)
    Lupo Аватар для LesPaul
    Москва, САО
    Отправлено: 12
    почитайте здесь http://passat-b5.ru/showthread.php?t=157683
    Passat B 5.5 Variant 2005 год - продан
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 26
    Адаптацию делал?
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    Москва-МИТИНО
    t=157683
    Все прочел, если у многих такая ерунда, то я думаю это нормальная работа климы!!!
    Цитата Сообщение от Noff Посмотреть сообщение
    Адаптацию делал?
    Нет не делал, подскажи пожалуйста как сделать!
    Ты не знаешь почему периодически выскакивает такая ошибка?!
    Noff, а адаптацию то зачем делать?
    Получено: 26
    Адаптация заслонок делается для того чтоб мозги климата понимали в каком положении находятся эти заслонки, часто помогает. но может и моторчику приходит конец. В базе знаний все есть, не ленитесь пользоваться поиском.
    Москва-МИТИНО
    Как адаптировать?
    Получено: 26
    Цитата Сообщение от Александр692 Посмотреть сообщение
    Как адаптировать?
    Подключаем VAG COM, "8" климатическая установка, "4" базовые установки, группа 001 и смотрим на показания в окошечках(в это время заслонки должны начать шевелиться), когда во всех будут нули то значит адаптация закончилась.
    Москва-МИТИНО
    Спасибо!
    Passat Аватар для sergey_v85
    Мурманск
    Получено: 199
    Пережил две аналогичные проблемы: неисправность заслонки "холодный-горячий" воздух V70 и описанную выше проблему с V71. Адаптацию делал, моторчики жужжали...но безрезультатно все это было в моем случае, т.к. были неисправны сервоприводы. Ставил неоригиналы от Hans Pries. Все работает, год прошел.
    П.С. При замене V70 снимали панель приборов, если это будет необходимо для V71 стоит сразу подумать о превентивных мерах борьбы со скрипами...больше чем уверен, что появятся...
    SUPERB I 2,8 V6 AMX \ МКПП DVZ \ 2002 \ Elegance \ 170 000 км
    Москва-МИТИНО
    Жопа какая то!
    Если стоит обдув лобового и включаешь обдув в салон, то автоматически вырубается обдув лобового!!!!
    Полная хрень!!!!!
    москва
    и че по деньгам?...
    kia sportage 2.0 4x4 дизель
    Мурманск
    Получено: 199
    Цитата Сообщение от shur4er Посмотреть сообщение
    и че по деньгам?...
    Запчасти: V68, V70 идут одинаковые 8D1 820 511 F (ок 5000 руб), взял Hans Pries 111 100 755 (ок 1800 руб); V71 имеет номерок 8D1 820 511 G (ок 5000 руб.), брал Hans Pries 111 099 755 (ок 1800 руб.). Номерки указаны с учетом наличия Климатроника.
    Работа: снятие панели приборов,замена сервоприводов, снятие предних сидений с сушкой всего салона (забились дренажи с последующим потопом) обошлись в 8000 руб.
  1. сервоприводы климатроника, не дует в ноги =(
    от Артур1777 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 18.10.2011, 08:26
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.12.2010, 17:10
  3. Клима дует теплым воздухом на LO*...
    от MepxaT в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 16.07.2010, 13:10
  4. не дует в ноги
    от Smash в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 14.11.2009, 15:23
  5. Дует в ноги переднего пассажира
    от Franklin в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 13.09.2005, 14:01
